Stary 05.12.2014, 18:55   #1
lolface992
Data rejestracji: 05.12.2014
lolface992 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
30 GB Maxtor + Na + Ps2 = problem
Serwus,mam problem z działaniem dysku Maxtor Fireball 3 30 gb.Dysk na komputerze , natomiast na plejce nie działa . Więc kupiłem nowy NA z chin i też nie działa . Różnica jest taka że ten na wyszukuje dysk dłużej niż poprzednie na który zaledwie po 2 sekundach wyrzucał że żaden dysk nie jest podłączony, ten widocznie go szuka co chyba świadczy o tym że jest sprawny . Co mogę zrobić , sformatować jakoś?
Ostatnio zmieniany przez lolface992 : 05.12.2014 o godz. 20:06
lolface992 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.12.2014, 22:36   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Tak, musisz HDD sformatować pod PC używając WinHIIP-a, pamiętaj też żeby zworka była ustawiona na master.
Stary 06.12.2014, 00:11   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
A kompatybilny jest?
Stary 06.12.2014, 13:54   #4
lolface992
Dalej to samo.Model to Maxtor Fireball 3 30 GB
Stary 06.12.2014, 14:47   #5
To nie jest oznaczenie modelu tylko niewiele znacząca nazwa. ;]
http://ps2drives.x-pec.com/?p=list
Twoje posty są nieczytelne. Używaj interpunkcji, ogarnij składnię...
Stary 06.12.2014, 14:55   #6
loki7777
Zobacz tu http://ps2drives.x-pec.com/?p=list i czy w ogole odpalasz OPL lub HDL czy tylko patrzysz czy dysk wykrywa? Jakis modchip w srodku?
Berion byl ciut szybszy
Stary 06.12.2014, 22:13   #7
lolface992
Model to 2F030J0310211AAA.Jeżeli chodzi o kompatybilność to na tej stronie jest 1 post w którym pisze że owy dysk działa...Odpalałem i przez OPL i HDL.Dysk patrzyłem czy wykrywa przez menadżer plików ale ten wyszukuje dysk po czym po ok 30 s wyrzuca że dysk nie jest podłączony ani sformatowany.Żaden modchip nie jest zainstalowany w konsoli.
Stary 06.12.2014, 23:12   #8
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
A w uLe jak wybierzesz menadżer dysku (nie menadżer plików) to też go nie widzi?
Stary 06.12.2014, 23:35   #9
lolface992
Też go nie widzi...
Stary 06.12.2014, 23:56   #10
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Pokombinuj jeszcze ze zworką (CS lub slave jeśli na master nie widzi). Jeśli nie pomoże to niestety dysk nie jest kompatybilny.
Stary 07.12.2014, 13:42   #11
lolface992
Na DS (Slave) konsola kiedy włączyłem w ULe menadżer dysku wgl. nie działała głośniej i dysku nie wyszukała.Na CS zwiększyła obroty , głośno działała ale nie znalazła dysku . Jeszcze próbowałem ze zworką na Spare ale wtedy uLe wgl. się nie włączył.Może to być też jakaś wina konsoli np że nie czyta NA ?
Stary 07.12.2014, 14:44   #12
loki7777
Zobacz zlacze w konsoli moze jest zabrudzone i cos nie styka.
Stary 07.12.2014, 15:34   #13
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez lolface992 Podgląd Wiadomości
Najlepiej jest wykluczyć taki błąd poprzez sprawdzenie tego NA z innymi dyskami, nawet takimi, których nie planujesz używać z konsolą - sprawdzić tylko czy je wykryje. Powinno obejść się bez formatu (np gdybyś podłączał swój HDD, który używasz w PC), w celu sprawdzania uruchamiaj tylko menadżer dysków w uLe. Powinien wykryć dysk i jego pojemność - o ewentualny format się zawsze pyta (lub można wybrać odpowiednią opcję z menu pod R1).
Stary 07.12.2014, 19:12   #14
lolface992
Patrzyłem jeszcze 160 GB dysk WD WD1600AAJB nie pasował musiałem tam w środku coś pokombinować ale i on nie działa . Chyba muszę się zaopatrzyć w nową konsolę lub jakiś kompatybilny dysk.
Problem. 60 gb zamiast 500 gb ezet Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 7 06.07.2012 15:12
Problem z odpalaniem gry z PSX na PS2 smolarz Hardware 5 04.04.2012 19:23
Free Mc Boot - PS2 Fat i slim Kamelsrp Homebrew 7 03.03.2012 21:02
Kilka pytań dotyczących ps2 (FMCB,Dysk,Pal/Ntsc,Psx) Vasaki Hardware 3 25.01.2010 15:42
Dvd+rw Dl 8.5 Gb / Dvd-ram 8.5 Gb adek24 Nośniki optyczne 0 15.12.2006 07:59
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:12.
