Data rejestracji: 12.06.2007
Połączenie PS2 i PC przez FTP
Postanowilem polaczyć konsole z kompem kablem w celu kopiowania na nia filmow, ponieważ żmudne jest kopiowanie przy pomocy pendrive'a 2GB na dysk 120GB
. Mam konsolę jak w podpisie, oczywiście połaczenie przez network adaptor. Włączam na konsoli faplink i jest 'READY' (probowalem tez launchELF'a), podlaczam kabelem do wbudowanej karty sieciowej w lapku, na pasku zadan pokazuje sie animacja łączenia, i po minucie wyskakuje komunikat, ze polaczenie ograniczone itd. Probowalem tez podlaczyc do stancjonarnego kompa, lecz nawet nie zareagowal na podłaczenie kabla (probowalem na dwóch kartach sieciowych). Na obu komputerach XP'ek.Proszę o pomoc.
# PlayStation 4 LE U4 CUH-1216B 1TB / # PlayStation 2 v4 SCPH-30003 / # Nokia Lumia 735 WP 8.1 + AData 32 GB
A jak poustawiałeś IP, bramki itd? Na obu platformach.
W każdym razie FTP na PS2 to kiepski pomysł. Zainteresuj się uLE i host://
#3 | |
Nic nie zmieniałem, ustawione jak w standadzie, na konsoli faplink:
![]() A na lapku nic nie zmienialem, po prostu podlaczylem kabel sieciowy. Cytat:
![]() Może używam zlego kabla ? Mozna gołym okiem rozróżnić czy jest scrossowany ? Bo sprawdzalem na dwóch i jeden jest podobno scrossowany.
Data rejestracji: 15.02.2008
Nie wystarczy podłączyć,trzeba trochę pozmieniać
np. komputer 192.168.0.2 255.255.255.0 No i trzeba dodać do wyjątków w antywirusie, firewall'u. Berionowi zapene chodzi o prędkość przesyłania danych,ta jest bardzo kiepska . Kable rozpoznasz po kolorkach
Ostatnio zmieniany przez Trilu : 17.01.2009 o godz. 22:53 |
#5 | ||
Co do kabla , to wydaje mi sie że mam "zwykły" (dwie wtyczki wyglądają identycznie). Czy to normalne, że gdy kabel jest podlaczony to blokuje mi inne polaczenia sieciowe ?? W moim przypadku bezprzewodowe. Cytat:
Jakimi programami (komp i ps2) zabrac sie do kopiowania ?? (Nie wiem czy dobrze probowalem , ale właczylem w LaunchELF'ie 'PS2NET' a na lapku uruchomilem hdl_dumb-0.8.0, wklepałem adres i wywaliło komunikat: "Nie mozna nawiaza polaczenia, poniewaz komputer docelowy aktywnie go odmawia" Najlepiej jakby np.: dało się używać do tego Total Commandera.
To był tylko przykład ustawień,ja zadam jedno pytanie,co chcesz przesyłać na dysk gry czy filmy ,mp3.
Kabel musi być scrosowny. Źle próbowałeś zrobić ,aby zadziałało to co napisałeś , to na lapku uruchamiasz Hdldump a na ps2 Hdldump server ,ale to tylko pozwoli na przesyłanie gier. Da się używać Total Commandera ,trzeba tylko odpowiednio skonfigurować połączenie,mały tutek o podłączeniu http://sksapps.com/index.php?page=ExecFTP_Tutorial.html posłuży jako przykład poprawnych ustawień. |
Kupiłem kabel jaki trzeba i korzystając z tego tutka wszystko poustawialem:
ExecFTP na konsoli: ![]() Połączenie sieciowe wygląda tak: Zainstalowałem ten program UltraFXP i niestety nie mogę uzyskać połączenia. Wyłączylem na lapku windowsową zaporę i avasta, to program wywalał błąd nr 10060 jak na screenie: Natomiast gdy włączyłem tylko zaporę, błąd nr 10054: Prosze o pomoc.
A po stronie PS2 co ustawiłeś? Z tego co kojarzę to chyba execFTP szuka mc0:/SYS-CFG/IPCONFIG.DAT. Stare to dzieje, więc mogłem coś pokręcić.
Z pomocą Trilu udało się
![]() Połączenie musi być ustawione następująco: Komputer IP:192,168.0.2 Maska 255.255.255.0 Bramka 192.168.0.1 jak nie będzie działać to usuń na pc bramkę domyślną ExecFTPs IP:192.168.0.1 maska 255.255.255.0 Brama 192.168.0.1 Zapora musi być wyłączona ,antywirus również Programem UltraFXP nie udało mi się niestety uzyskać połączenia, ale sprawdziłem Total Commandera i śmiga bez problemu. Do pełni sukcesu trzeba aktywować partycje ps2, ale to jest bardzo proste do wykonania (trzeba wpisać jedna komendę w Totalu). tak to wygląda w praktyce: ![]() Jedyne nad czym ubolewam to prędkość przesyłu danych. Oscyluje w granicach 60-70 kbps. W LaunchELF'ie niby mialo być szybciej ale niestety nie jest. Nie da się czegoś z tym zrobić ?? Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak z ta prędkością można oglądać filmy w SMSie korzystając z tego: http://home.casema.nl/eugene_plotnik...e-network.html
Nie widzisz różnicy pomiędzy Samba a FTP? ;]
#11 |
| PS2 - Lan - PC [HDLoader?] | ethar | Hardware | 3 | 08.12.2008 19:54 |
| Pad od Ps2 na pc | Skra | Hardware | 7 | 31.08.2008 14:59 |
| Zewnętrzny & wewnęrzny ip - gry w LAN-ie przez IPX | ZiP | Off topic | 0 | 18.07.2004 01:02 |
| Połączenie dwóch kompów przez USB | tureka | Off topic | 5 | 10.04.2004 19:25 |
| Połączenie dwóch komputerów przez com1 | Ziele | Off topic | 7 | 26.06.2003 11:37 |
