Stary 17.01.2009, 01:39   #1
Pele144
Avatar użytkownika Pele144
Data rejestracji: 12.06.2007
Pele144 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Połączenie PS2 i PC przez FTP
Postanowilem polaczyć konsole z kompem kablem w celu kopiowania na nia filmow, ponieważ żmudne jest kopiowanie przy pomocy pendrive'a 2GB na dysk 120GB . Mam konsolę jak w podpisie, oczywiście połaczenie przez network adaptor. Włączam na konsoli faplink i jest 'READY' (probowalem tez launchELF'a), podlaczam kabelem do wbudowanej karty sieciowej w lapku, na pasku zadan pokazuje sie animacja łączenia, i po minucie wyskakuje komunikat, ze polaczenie ograniczone itd. Probowalem tez podlaczyc do stancjonarnego kompa, lecz nawet nie zareagowal na podłaczenie kabla (probowalem na dwóch kartach sieciowych). Na obu komputerach XP'ek.
Proszę o pomoc.
# PlayStation 4 LE U4 CUH-1216B 1TB / # PlayStation 2 v4 SCPH-30003 / # Nokia Lumia 735 WP 8.1 + AData 32 GB
Pele144 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.01.2009, 18:26   #2
A jak poustawiałeś IP, bramki itd? Na obu platformach.
W każdym razie FTP na PS2 to kiepski pomysł. Zainteresuj się uLE i host://
Stary 17.01.2009, 21:07   #3
Pele144
Nic nie zmieniałem, ustawione jak w standadzie, na konsoli faplink:
A na lapku nic nie zmienialem, po prostu podlaczylem kabel sieciowy.
Możesz mnie trochę oświecić
Może używam zlego kabla ? Mozna gołym okiem rozróżnić czy jest scrossowany ? Bo sprawdzalem na dwóch i jeden jest podobno scrossowany.
Stary 17.01.2009, 22:51   #4
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Nie wystarczy podłączyć,trzeba trochę pozmieniać
np. komputer
192.168.0.2
255.255.255.0
No i trzeba dodać do wyjątków w antywirusie, firewall'u.
Berionowi zapene chodzi o prędkość przesyłania danych,ta jest bardzo kiepska .
Kable rozpoznasz po kolorkach
Ostatnio zmieniany przez Trilu : 17.01.2009 o godz. 22:53
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2009, 00:40   #5
Pele144
Napisany przez Trilu Podgląd Wiadomości
np. komputer
192.168.0.2
255.255.255.0
Po długich poszukiwaniach, ustawilem jak napisałeś i stan polaczenia wyglada nastepujaco (w antywirusie nic nie grzebałem):
Co do kabla , to wydaje mi sie że mam "zwykły" (dwie wtyczki wyglądają identycznie). Czy to normalne, że gdy kabel jest podlaczony to blokuje mi inne polaczenia sieciowe ?? W moim przypadku bezprzewodowe.
Byłbym zadowolony gdyby było tyle co na USB (czyli 700MB w okolo 25 minut).
Jakimi programami (komp i ps2) zabrac sie do kopiowania ??
(Nie wiem czy dobrze probowalem , ale właczylem w LaunchELF'ie 'PS2NET' a na lapku uruchomilem hdl_dumb-0.8.0, wklepałem adres i wywaliło komunikat:
"Nie mozna nawiaza polaczenia, poniewaz komputer docelowy aktywnie go odmawia"
Najlepiej jakby np.: dało się używać do tego Total Commandera.
Stary 18.01.2009, 12:31   #6
Trilu
To był tylko przykład ustawień,ja zadam jedno pytanie,co chcesz przesyłać na dysk gry czy filmy ,mp3.
Kabel musi być scrosowny.
Źle próbowałeś zrobić ,aby zadziałało to co napisałeś , to na lapku uruchamiasz Hdldump a na ps2 Hdldump server ,ale to tylko pozwoli na przesyłanie gier.
Da się używać Total Commandera ,trzeba tylko odpowiednio skonfigurować połączenie,mały tutek o podłączeniu http://sksapps.com/index.php?page=ExecFTP_Tutorial.html posłuży jako przykład poprawnych ustawień.
Stary 31.01.2009, 13:58   #7
Pele144
Kupiłem kabel jaki trzeba i korzystając z tego tutka wszystko poustawialem:
ExecFTP na konsoli:
Połączenie sieciowe wygląda tak:
Zainstalowałem ten program UltraFXP i niestety nie mogę uzyskać połączenia.
Wyłączylem na lapku windowsową zaporę i avasta, to program wywalał błąd nr 10060 jak na screenie:
Natomiast gdy włączyłem tylko zaporę, błąd nr 10054:
Prosze o pomoc.
Stary 01.02.2009, 13:31   #8
A po stronie PS2 co ustawiłeś? Z tego co kojarzę to chyba execFTP szuka mc0:/SYS-CFG/IPCONFIG.DAT. Stare to dzieje, więc mogłem coś pokręcić.
Stary 03.02.2009, 16:49   #9
Pele144
Z pomocą Trilu udało się
Połączenie musi być ustawione następująco:
Komputer
IP:192,168.0.2
Maska 255.255.255.0
Bramka 192.168.0.1 jak nie będzie działać to usuń na pc bramkę domyślną
ExecFTPs
IP:192.168.0.1
maska 255.255.255.0
Brama 192.168.0.1
Zapora musi być wyłączona ,antywirus również
Programem UltraFXP nie udało mi się niestety uzyskać połączenia, ale sprawdziłem Total Commandera i śmiga bez problemu.
Do pełni sukcesu trzeba aktywować partycje ps2, ale to jest bardzo proste do wykonania (trzeba wpisać jedna komendę w Totalu).
tak to wygląda w praktyce:
Jedyne nad czym ubolewam to prędkość przesyłu danych. Oscyluje w granicach 60-70 kbps. W LaunchELF'ie niby mialo być szybciej ale niestety nie jest. Nie da się czegoś z tym zrobić ??
Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak z ta prędkością można oglądać filmy w SMSie korzystając z tego: http://home.casema.nl/eugene_plotnik...e-network.html
Stary 04.02.2009, 00:35   #10
Nie widzisz różnicy pomiędzy Samba a FTP? ;]
Stary 06.02.2009, 16:59   #11
Pele144
masz na myśli prędkość ?
PS2 - Lan - PC [HDLoader?] ethar Hardware 3 08.12.2008 19:54
Pad od Ps2 na pc Skra Hardware 7 31.08.2008 14:59
Zewnętrzny & wewnęrzny ip - gry w LAN-ie przez IPX ZiP Off topic 0 18.07.2004 01:02
Połączenie dwóch kompów przez USB tureka Off topic 5 10.04.2004 19:25
Połączenie dwóch komputerów przez com1 Ziele Off topic 7 26.06.2003 11:37
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:48.
