Stary 08.06.2015, 14:42   #1
dydel
Żabol
Avatar użytkownika dydel
Data rejestracji: 28.05.2011
dydel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry CECHG04 zdycha
Witam.
Moja PS3 z 2008 roku jakiś czas temu postanowiła pozawieszać się podczas włączania FW - muzyczne theme jest a potem zwiecha + migająca czerwona dioda. Jako że to konsola z NAND 256 to powinna uruchomić się z informacją o braku HDD - tego nie ma, kolejna zwiecha. Po wsadzeniu tego samego dysku powinna go sformatować - zwiecha.
Jakieś sugestie? Na razie chce ją wyczyścić + nowe pasty.
HDD nie biorę pod uwagę - FW jest na kości NAND więc teoretycznie nie powinna sie zawieszać przez dysk.
dydel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2015, 17:05   #2
Migająca czerwona dioda to przegrzewanie się. Choć nie powinna się zawieszać tylko od razu wyłączyć.
Każda konsola bez HDD uruchomi się z informacja o jego braku, ponieważ w każdym modelu jest obligatoryjny.
Stary 08.06.2015, 17:08   #3
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
masz na tej consoli CFW ? jesli tak to mozna podejrzec temperatury , pamietaj ze wymieniajac pasty trzeba zmienic pod oraz nad IHS inaczej szkoda pracy
Stary 08.06.2015, 17:11   #4
Jak mu się zawiesza podczas włączania to sobie raczej nie podejrzy.
Stary 08.06.2015, 18:18   #5
dydel
Żabol
Troche inaczej - o ile na konsolach z NORem konsola wchodzi w tryb instalacji FW i trzeba instalować od nowa z tego co pamiętam w NAND takich cyrków nie ma. Mam OFW więc wiele zrobić nie mogę. Czyli oprócz wymiany pasty na procku gdzie jeszcze muszę? :v
Stary 08.06.2015, 19:19   #6
misiozol
Na RSX/CPU pod i nad IHS
Stary 08.06.2015, 20:50   #7
Napisany przez dydel Podgląd Wiadomości
Tak, ale i tak musisz mieć HDD. CellOS nie odpali VSH bez HDD.
Stary 08.06.2015, 21:31   #8
dydel
Żabol
Wiele mi to nie mówi, są jakieś foty? :v
Po wyciągnięciu dysku i ponownym wsadzeniu powinno go sformatować.. nawet nie pojawia się info o potrzebie sformatowania HDD, zaś zwiecha
Stary 08.06.2015, 21:33   #9
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
procek, grafa i pewnie chipset/pamięci jeśli przyrównać do PC
Stary 08.06.2015, 22:04   #10
[klik]
Skąd ty te informacje bierzesz? Nie, komunikat o potrzebie formatowania będzie dopiero jak odpalisz konsolę z innym HDD niż był wcześniej przypisany.
W ogóle ta konsola się uruchamia? Bo w przypadku przegrzewania powinno być tak, że odpala się do VSH po czym po chwili się wyłącza i miga czerwona dioda. Jeśli przed włączeniem cały czas jest temperatura wysoka to zapiszczy serią, nie włączy się i dalej będzie migać.
Jeśli Twoja zachowuje się inaczej to problem jest inny, poważniejszy.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.06.2015 o godz. 22:16
Stary 08.06.2015, 22:17   #11
misiozol
Nie wiem jak sie wkleja wideo zeby bylo ladne okienko jak cos to niech ktos poprawi , zapodaje link do usuniecia IHS z CPU/GPU
https://www.youtube.com/watch?v=rDK9aR_xXrs
Stary 08.06.2015, 22:23   #12
revolver0
m, /m w nawiasach kwadratowych.
Stary 09.06.2015, 00:02   #13
dydel
Żabol
[klik]
Nie do końca prawda z tym HDD. Kiedyś sie bawiłem kieszenią dysku, otóż wyciągnąłem HDD, włączyłem konsolę, wyłączyłem a potem wsadziłem ten sam nie zmieniony dysk, efekt był taki że PS3 formatowało dysk.
Konsola sie uruchamia, zielona dioda -> Pojawia sie muzyczne theme + PS3 -> Zastyga na "falach", nie dochodzi do XMV -> czarny ekran, piknięcia, czerwona dioda mruga
Raz gdy sie zwiesiła była na pół sekundy żółta dioda + potem mrugająca czerwona.
Jest możliwość że kość NAND **** strzelił?
Stary 09.06.2015, 00:33   #14
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Podlacz HDD do PC, sformatuj na Fat32/NTFS, wsadć do konsoli - na bank wyświetli monit o formatowaniu Możesz jeszcze ewentualnie z poziomu recovery menu zainstalować raz jeszcze OFW + teoretycznie też możesz sformatować HDD - "Przywróć system PS3" (w praktyce chyba usuwa tylko tablice plików).
Stary 09.06.2015, 10:46   #15
misiozol
Ach tak zobacz czy to samo sie dzieje w recovery menu , czy lapie zwieche czy nie
Problem z PS3 CECHG04 dydel Hardware 3 01.08.2011 22:55
Maxtor 6Y080M0 - zdycha? jabolewski Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 10 05.11.2010 23:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:22.
