Stary 24.04.2015, 18:32   #1
TEENSY2PS3
Taki potwór:
http://www.psx-place.com/forum/downg...html#post12337
Schematy podobno pod KiCAD.
File Type: jpg teensy2ps3_z_teensy2_i_360clip.jpg (59.2 KB, 140 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Berion : 24.04.2015 o godz. 18:37
Stary 24.04.2015, 22:19   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Widzialem juz duzo wczesniej podobne cudo , ale to jak dla mnie to nadmiar i takie troche nieporeczne bo tasma na clip360 jest bardzo krotka .
Stary 24.04.2015, 22:42   #3
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Może jakiś opis na co to, po co to, i co to daje?
Stary 24.04.2015, 22:51   #4
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
Umożliwia zapewne odblokowanie konsoli byś mógł cieszyć się ją w pełni xD
Stary 24.04.2015, 22:54   #5
W jaki sposób konsole są zablokowane? Napisz rozprawkę.
@Mgit
Ułatwia odczyt/zapis NAND/NOR. Mniej lutowania i masz wszystko w jednym kawałku.
Stary 24.04.2015, 22:58   #6
mgit
@Mgit
O i o to chodziło
Stary 24.04.2015, 22:59   #7
revolver0
W taki że nie można odpalać swoich kopii, zarządzać trofeami czy zapisami z gry, o to mi chodziło xD
Stary 24.04.2015, 23:01   #8
mgit
A to wyjście jack po co?
Dodatkowa karta dźwiękowa czy co?
Stary 24.04.2015, 23:03   #9
revolver0
zasilanie zapewne jest na laminacie napisane +5v, -.
Stary 24.04.2015, 23:10   #10
mgit
Trochę dziwne to wymyślili
Grunt by działało
Stary 24.04.2015, 23:13   #11
Przecież to są dwie różne konstrukcje... Pierwsza zasilana z chyba z samego USB przez Teensy (albo z konsoli), druga która wkleił Misiozol przez zewnętrzny zasilacz (to nie jack lol).
Ale wy nie światowe jesteśta.
Stary 06.05.2015, 15:50   #12
armorsnake
Avatar użytkownika armorsnake
Data rejestracji: 27.04.2010
armorsnake zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak dla mnie płytka od littlebalup o ile wyjdzie to kilka lat za późno Każdy domorosły elektronik bez problemu potrafi zmontować takiego toola. Swojego zmontowałem dla funu. Aby narzędzie było bardziej uniwersalne nie lutowałem nic na sztywno tylko teensy z clipem połączyłem krótkimi przewodami do płytek stykowych pod goldpin.
Poza tym ten czerwony 360clip już ciężko dostać teraz jest 48/56 uni clip. I od razu wyjaśniam Teensy jak i clip pracują na napięciu 3.3V. Niezbędny regulator napięcia do wlutowania, przecięcie ścieżki 5V oraz połączenie dwóch padów 3V na płytce teensy. Zresztą w sieci jest masa informacji, schematów itp. Do nandów jest to jedyna słuszna opcja ale do nor jak dla mnie najwygodniejszy jest mimo wszystko e3 flasher.
Jak by ktoś miał problem to służę radą.
armorsnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.05.2015, 18:59   #13
misiozol
Nie trzeba nic lutowac ani ciac sciezek , to sa bajki atmel jest zasilany na 5V z usb zajrzyj w specyfikacje do pdf Operating voltages€“ 2.7 - 5.5V , a NOR z plyty 3.3V jedyne co jest potrzebne to wspolna masa , a clip360 jak chcesz to ci paletami moge zamawiac jak chcesz nic nie brakuje
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 06.05.2015 o godz. 19:11
Stary 06.05.2015, 20:19   #14
armorsnake
Ja tak zrobiłem zeby ujednolicić napięcie pod zasilanie z ATX na clip+teensy. A atmel wiadomo, że przez miniUSB jest zasilany. Masz dostęp do tych czerwonych clipów?
Stary 06.05.2015, 21:58   #15
misiozol
A w jakim celu zasilasz clip bez sensewne rozwiazanie i jedno z najgorszych , zdajesz sobie sprawe ze popalisz styki tam plynie ponad 2 Ampery bo musisz zasilic cala plyte absolutnie bez sensu ryzyko upalenia sciezki lub tasmy za***iste , lepiej zasilic konsole z zasilacza konsoli zrobic wspolna mase i tensy zasilic z usb , i tak musisz tristate polutowac zeby zablokowac konsoli dostep do NOR .
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:54.
