Data rejestracji: 25.06.2013
Dziwne dzwieki z lasera po zamontowaniu modchipie [PSONE]
Czemu po zamontowaniu modchipa.Konsola wydaje takie dziwne dźwięki podczas czytania płyty ? Niewiem jak je opisać. Ale jest wyraźna różnica przed zamontowaniem modchipa a po. Wyjani mi to ktos.
SCph-102 z najnowszą płytą Aby nie było wątpliwości tak brzmi ten dźwięk jakby ktoś nie widział. Jest to nagrane podczas czytania płyty z otwartą klapką W zalaczniku lub w linku poniżej na zippyshare. tinyurl.com/op8k757 Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 26.06.2013 o godz. 13:27 |
| #ads | |
#2 | |
Dźwięk rzeczywiście dziwny, ale nie sądzę aby było to od modchipa.
Jaki masz wsad (firmware) na tym mikro kontrolerze i jaki to jest model mikro kontrolera (modchipa ;])? Jaki model konsoli (SCPH-102 są 102a, 102b i 102c) i jaki model ODD (napędu)? Cytat:
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.06.2013 o godz. 11:54 |
#3 | |
PIC: 12c508a
Tym wsadem programowałem pic'a: tinyurl.com/op5xlzj (aby pobrać należy kliknąć Model konsolki : SCPH-102c z płytą PM41 (2) Model napędu: Gdzie to odczytać ? Podam jeszczę, że chip był programowany programatorem: Microchip PICSTART PLUS Cytat:
Mogę dodać jeszcze zdjęcie tego jak ten chip jest zamontowany, ale to później bo aktualnie nie mam aparatu. Oto zdjęcie jak mam zamontowany chip. Punkty 7 i 2 odpowiadają za NTSC z tego pamiętam. NTSC fix jest zrobiony od spodu płytki. Trochę inaczej niż na schemacie mam te NTSC zrobione. Ale płyty NTSC czyta w kolorze. NA NÓŻCE 8 i 7 na chipie jest zrobiona zwórka. Czyli pkt 8 i pkt 7 jest połaczony na chipie. Link do zdjęcia: http://tinyurl.com/q55z3ov Punkt 4 niestety uciekł na zdjęciu. Robiłem to wg tego schematu Link do zdj.: http://tinyurl.com/payqu7d Jedynie co nie jest wg tego schematu to pkt 7 i pkt 2 ponieważ to jest NTSC fix a to jest zrobione od spodu. I zwórka której nie ma na schemacie a jest zrobiona na punkcie 8 i 7 (oczywiście na modchipie). Bez tej zwórki nie chciało działać. Trochę tu namieszałem ale co może być źle ? Przepinałem też zasilanie chip'a w różne miejsca, ale to nic nie dawało. [size=x-large]Problem rozwiązany [/size] Byłą to wina schematu(schemat oczywiście do scph-102c PM41 (2), a konkretnie była to wina punktu 6. Na wszystkich schematach punkt 6 jest zaznaczony tak: tinyurl.com/p9boslq Z prawej strony tej części A w najnowszej wersji scph-102c pm41 (2) punkt 6 powinien być przylutowany tak: tinyurl.com/pf6gned Czyli z lewej strony. Przelutowałem ten punkt i laser działa cicho bez żadnych szmerów. Jest to tylko kwestia przelutowania jednego punktu. Cała filozofia. I na żadnym schemacie nie ma tego tak zaznaczone __________________________________________________ ____________ Punkt 2 nie musi być lutowany do niczego ponieważ nie jest on wykorzystywany w ONEchip. Chyba, że ktoś chce sobie więcej roboty sprawić Ostatnio zmieniany przez Berion : 30.06.2013 o godz. 19:15 Powód: //dp |
Miło z Twojej strony, że postanowiłeś podzielić się z nami rozwiązaniem problemu - który mnie przerósł.
Na przyszłość prosiłbym załączać zdjęcia do postu, a nie na zewnętrzne serwery, na dodatek do których linki kamuflują serwisy je skracające (nie ma takiej potrzeby w ogóle, silnik forum sam skróci, a użytkownik nie musi się bać w nie klikać ).
| Problem z wyjściem dźwięku po HDMI | Jabba the Hutt | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 0 | 20.10.2010 12:05 |
| Wymiana Lasera w PS2 Slim i objawy takie same jak przed wymianą... | mariusz531 | Hardware | 16 | 16.11.2009 12:53 |
| błąd pliku afs2k.sys po instalacji alkohol 120% | garfield84 | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 8 | 22.06.2005 05:25 |
| Dziwne zachowanie filmu po kompresji CCE | MATZ | DVD-Video | 1 | 19.05.2005 12:48 |
