Data rejestracji: 15.02.2008
W necie jest pełno opisów
http://www.ps3info.pl/forum/Podczeni...netu-t277.html Podawaj treść błędu ,nie posiadamy umiejętności wróżenia ;] |
| #ads | |
Data rejestracji: 21.12.2008
czyli jak mam slima to podpinam kabel do wjscia gra z trybem on line i gram tak?
pisze tak connect to network.chose a setting from your network configuration fileto connect with i wlaczam dalej i pisze cannot find a jak daje reconfigure network setings to mi wyskakuje zly dysk w napedzie Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.12.2008 o godz. 00:34 Powód: EDYTUJ nie gryzie! |
Skup się i napisz to po Polsku, please.
Przede wszystkim: w jaki sposób podłączasz sieć do konsoli. Określenie: "wyjmuje kabel od komputera i wpinam do konsoli" pozostawię bez komentarza. Druga ważna rzecz to czy chcesz grać online na kopii, a jeśli tak to czy masz w konsoli modchip czy używasz jakiegoś exploita.
nie jestem fachowcem w tych dziedzinach
i znow napisze ci ze kabel ktory zazwyczaj podpinam do laptopa zeby dzialalna na nim net wziolem i podpiolem do konsoli a dalej juz jest to co napisalem wczesniej a do kopii uzywam sweep magica
#5 | |
Po drugie: ten "kabel od internetu co go wypioles i wpioles do konsoli zeby internet dzialllal" to jest RJ45 krosowany czy nie krosowany? Jeśli z kolei RJ11 (stare NA posiadały taki port) to nic nie zdziałasz. Jeśli RJ45 łączysz bezpośrednio z routerem to musi być krosowany (i z reguły program do obsługi sieci w danej grze sam automatycznie dobierze sobie dane (zakładając, że masz włączony DHCP)). Jeśli łączysz konsolę poprzez kartą sieciową w komputerze musisz ręcznie poustawiać wszystkie bramki, ip i dns. Kolejna rzecz to spatchowanie kopii numerem DNAS, aby przejść test uwierzytelniający DNAS na serwerze. Numer ten możesz ukraść z sieci (ale większość jest już black listowana), albo wyciągnąć ze swojego oryginalnego nośnika, który mam nadzieje posiadasz. ;] Do patchowania obrazów polecam WinDIP. Kiedyś używało się DNAS ID Patcher, DNAS ID Changer itd. ale wymagało to ręcznej odbudowy obrazu, bowiem programy te pracowały wyłącznie na już wypakowanych obrazach IOP (IOPRPxxx.IMG). Kolejna rzecz to TOC płyty skoro używasz Swap Magic (nie Sweep Magic...). Jeśli przekracza TOC Swap Magic będziesz musiał refreshować go inna oryginalną grą o większym TOC niż jego. Nie wiem jak na Slimach, ale na Fatach poprzez wciśniecie eject na konsoli. Na Slimie trzeba by powyjmować blokady czujników i potem je powsadzać po odczytaniu TOC, ale juz tak aby konsola o tym nie wiedziała (czyli bez użycia ejectu). Kolejna rzecz to gry, które wymagają patchy (tzw. swap fix'y) dla Swap Magica. Nie wiem czy akurat ten PES takowego wymaga, ale jeśli tak to jest niezbędny. Skąd ściągnąć to nie wiem, bowiem na ps2nfo.com (obecne ps3newz) ich już nie ma. No, to na razie tyle z tych podstawowych informacji.
Używasz Swap Magic nie ''sweep magica'' ,skąd wziąłeś tą nazwę.
Od początku ,próbujesz odpalić kopie gry Fifa 09? Czy kopia jest odpowiednio przygotowana ? Jak nie jest ,to wywali błąd przy sprawdzaniu DNAS Czy posiadasz płytkę Network Access Disc,ułatwia to trochę konfigurację ręczną sieci ,choć z poziomu gry jest podobnie. Na koniec dodam,że ciężko zrozumieć co piszesz . |
nie fife tylko pes09 i nie mam tej plyty o ktorej piszesz czy to taki trudne o wielcy znawcy pomoc komuś kto by chciał pograć a się "trochę" nie zna
| Chuck Norris | Morris | Humor | 111 | 07.10.2018 02:42 |
| Przydatne artykuły, rozwiązania Tips & tricks > Win 2000/XP/2003 | Eliasz | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 14 | 28.09.2008 23:44 |
| Powtórka z historii - trochę długie | para | Off topic | 63 | 01.09.2005 10:50 |
| Pranie #@$%*& ! | mr_spock | Off topic | 55 | 06.09.2004 13:01 |
