Stary 12.12.2007, 17:24   #1
Madlax
Data rejestracji: 12.12.2007
Madlax w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Gry nie widzą memorki?
Kupiłem konsole w:
WERSJI PStwo (SLIM) NAJNOWSZY MODEL 77004 (v`16 ) WRAZ Z NAJNOWSZĄ PRZERÓBKĄ MODBO 760.
I mam problem z memorką. Dodam, że posiadam oryginalną Sony.
Otóż konsola sama w sobie widzi memorkę, niestety większość gier nie.
A już, żeby jakaś gra wykryła sejwy, to musze wejść w load i wyjmować/wkładać, aż zaskoczy. Konsola ma 2 tygodnie. Dokupiłem dodatkowo drugą nową memorkę sony oryginalną oczywiście u innego allegrowicza. I dalej to samo. Nic już z tego nie rozumiem. Co to może być?
Madlax jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.12.2007, 17:51   #2
Podstawowe pytanie: czy aby na pewno oryginalna?
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...aq/strona7.php
Mo***380;e masz wytarte piny na slocie (ja podstawiam klocek lego )? Ale w***243;wczas to by***347; mia***322; takie 'atrakcje' i w browserze, a nie tylko w grach.
Stary 12.12.2007, 18:59   #3
Madlax
Po gruntowniejszym przyjrzeniu się memorką stwierdzam, że tak jak w artykule zostało zamieszczone o nr. "Chinach z literką "F" i numerze serii (org.) 07-04 i (fake) 04-04" Ja mam na obu 04-04 ale znowu "Powierzchnia w miejscu na nalepkę na oryginalnych kartach jest znacznie gładsza od tej w innych częściach." właśnie tu mi bardziej podchodzi pod oryginała.
Dodam jeszcze, że jak już mi np. gra God of War 2 wykryje memorkę to przy resecie lub wyłączeniu/włączeniu konsoli gra już nie widzi sejwów.
Dodatkowo nurtuje mnie pytanie dlaczego na moim nowy TV obraz skacze po uruchomieniu gry w formacie NTSC. Posiadam kabel RGB z wyjściem czincz na przejściówce euro.
Gdy przestawię w menu z Pal na NTSC to wszystko jest okej(tzn. obraz kolorowy,obraz ustabilizowany nie skacze), aż nie wyjdę z menu.
Stary 12.12.2007, 20:17   #4
God of War 2 to jedna z gier, na kt***243;rych wysypuj***261; si***281; wszystkie znane mi podr***243;bki. Wi***281;c je***347;li chocia***380; raz zapisa***322;e***347; i odczyta***322;e***347; stan tej gry to raczej na bank jest to orygina***322;. Wspominasz te***380; o g***322;adkiej powierzchni na nalepk***281; - to te***380; dobry znak.
Mo***380;liwe, ***380;e to wina slotu. W drugim dzieje si***281; tak samo? Jak masz gry, kt***243;re umo***380;liwiaj***261; save/load w drugim slocie to sprawd***378;. Mo***380;liwe, ***380;e to wina po stronie PS2, a nie memorek.
Co do TV to po prostu nie obs***322;uguje NTSC. Z tym nic nie zrobisz i RGB tu nie pomo***380;e (ten pozwala co najwy***380;ej uzyska***263; kolor, trzeba te***380; ustawi***263; ten kabel w PS2 Browser). Temat jest o memorce, wi***281;c i tego si***281; trzymajmy.
Stary 12.12.2007, 23:30   #5
Madlax
No okej trzymajmy się tematu.
Wnioskując jedno drugie zaprzecza.
Czyli można zgłupieć do reszty. Jeden aspekt przemawia za, zaś drugi przeciw.
Napisałeś, że memorki wysypują się w grach takich jak GOW2. Więc te momorki, które posiadam to podroby (chociaż nie do końca stwierdzone).
Hmm a może bym tak napisał do kolesia z allegro, iż memorka, która mi sprzedał nie jest oryginalna jak załączył w opisie przedmiotu. Co za tym idzie oddaję sprawę do allegro i wygrywam oraz żądam na jego koszt wysyłki do mnie nowej na bank oryginalnej memorki. Mylę się?
Stary 13.12.2007, 01:13   #6
Pisząc wysypują się, miałem na myśli corrupted data lub nie możność od'load'owania/za'save'owania stanu gry. U Ciebie problem występuje z wykrywaniem karty. To jest matematyka - nie może być raz tak, a raz tak. Jeśli raz jest widoczna, a raz nie, raz zapisujesz np. w GoW2, a raz nie możesz to jest to jakis problem sprzętowy i to raczej po stronie PS2.
Tak mi się to przynajmniej widzi.
Stary 13.12.2007, 01:40   #7
Madlax
Ale istnieje prawdopodobie***324;stwo i***380; mo***380;e to by***263; nie oryginalna karta pami***281;ci dla tego***380; tak si***281; dzieje. Mam racj***281;?
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak dorwanie na bank pewnej oryginalnej karty pami***281;ci i sprawdzenie jej w mej konsoli.
Za co na pewno zabior***281; si***281; po po***322;udniu. A je***380;eli nie to ostatnia deska ratunku odes***322;anie na Gwarancj***281;.
Stary 13.12.2007, 17:02   #8
Je***347;li zapisa***322;e***347; i odczyta***322;e***347; GoW2 to raczej niewielkie. No nic nowego Ci w tej materii nie jestem w stanie napisa***263;.
Mo***380;esz co najwy***380;ej i***347;***263; do kolegi ze swoj***261; kart***261; i zobaczy***263; czy na jego konsoli nie ma takich problem***243;w. I my***347;l***281;, ***380;e sprawa b***281;dzie wtedy jasna.
Stary 17.12.2007, 15:46   #9
aBuSaJe
Avatar użytkownika aBuSaJe
Data rejestracji: 12.06.2005
aBuSaJe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Choroba jasna, we wszystkich grach memorka mi dzia***322;a a w GoW2 mi sie sypa***322;a, bylem pewien ze to wina gry. Teraz ju***380; wiem ze kopi***322;em lipna memorke. Kupie nowa pewnie dopiero w nowym roku, ale jak na allegro pozna***263; ze to orygina***322; ? :/ cena ?.
I takie pytanie na uboczu, moj tv to staruszek i ntsc mam czarno-biale jak kupie rbg to b***281;dzie kolor ?
aBuSaJe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.12.2007, 15:56   #10
Post nr.2
Tak. Nie zapomnij te***380; wybra***263; tego kabla w browserze.
Stary 17.12.2007, 16:57   #11
aBuSaJe
Berion ale ja czyta***322;em ten artyku***322; :-) tylko jak sie zorientowa***263; na allegro ?, tam nie zawsze daj***261; prawdziwe zdjecia.
Stary 17.12.2007, 17:09   #12
To proste: nie da się. Nawet po zdjęciach, gdyż te jeśli są real to w nędznej jakości. Na pewno wszystkie karty do 30/40zł to szrot zza Uralu.
Stary 18.12.2007, 19:22   #13
Madlax
Kupi***322;em od kumpla memork***281; za 20zl. Co si***281; okaza***322;o by***322;a to w 100***37; oryginalna memorka. Z ty***322;u ma oznaczenie H!!!! Co sprawdzi***322;em i na padach r***243;wnie***380; jest wyryte. Na pozosta***322;ych szajsach jest F.
Mam zamiar kupi***263; znowu na allegro memork***281; drug***261; ale tym razem poprosz***281; kolesia o zdj***281;cie ty***322;u. I b***281;d***281; si***281; sugerowa***263; dodatkowo pude***322;kiem w plastikowym opakowaniu. Zgrzewanym po bokach.
Stary 19.12.2007, 15:41   #14
Madlax
http://www.ultima.pl/Memory_Card_Kar...y_Czarna/i478/
Jak my***347;licie, to mo***380;e by***263; orygina***322;?
Stary 19.12.2007, 15:57   #15
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Zasadniczo staram si***281; kupowa***263; akcesoria w renomowanym sklepie i to osobi***347;cie, gdy***380; wtedy mam gwarancj***281; autentyczno***347;ci towaru i mog***281; go na miejscu obejrze***263; i sprawdzi***263;. Poza tym w razie problem***243;w jest mo***380;liwo***347;***263; reklamacji, etc. Zakupy na Allegro zawsze obarczone s***261; pewn***261; doz***261; niepewno***347;ci a w przypadku nieuczciwo***347;ci sprzedaj***261;cego mo***380;na sobie napyta***263; biedy. Mnie nie przekonuje fakt, ***380;e dany produkt jest na Allegro znacznie ta***324;szy. Pewnie, ***380;e to jest du***380;a pokusa zaoszcz***281;dzenia kasy ale po co robi***263; sobie ewentualne k***322;opoty. To tyle moich dywagacji na ten temat, a ka***380;dy robi jak uwa***380;a.
EDIT: Na Allegro by***263; mo***380;e kupi***322;bym co***347;, czego nie m***243;g***322;bym kupi***263; w sklepie, a bardzo by mi na tym zale***380;a***322;o.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 19.12.2007 o godz. 16:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:29.
