Stary 20.12.2008, 15:09   #1
Szczaqu
Avatar użytkownika Szczaqu
Data rejestracji: 20.12.2008
Szczaqu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Arrow Kabel RGB a patchowanie gier (NTSC)
Witam wszystkich. Mam kilka pytań. Otóż (mam swapa 3.8 i FMCB) mam problem z grami NTSC. Chodzi o przesunięcie obrazu i przycinanie filmików.
1. Czy kabel RGB to wyeliminuje?
2. Czy są jakieś inne dobre patchery gier NTSC oprócz "PS2 PAL2NTSC Y-Fix" i "PS2 VFIX 2005"?
3. Czy ESR eliminuje ten problem?
Dzięki za odpowiedź.
P.S: Nie wiedziałem w którym dziale napisać bo ten temat to tak jakby hybryda kilku.
Szczaqu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.12.2008, 16:24   #2
Przesunięcia ekranu są wynikiem jego interpretacji sygnału (nie wiem jak to fachowo nazwać). Na jednym TV będzie, a na drugim nie. Większość gier pozwala ręcznie dopasować pozycję obrazu.ESR tego na pewno nie zmieni, kabel RGB też nie.
Innych niestety nie ma. To jak dotąd jedyne. Zamiast się w to bawić lepiej kupić telewizor z obsługą obu systemów: i PAL i NTSC. To patchowanie to dość problematyczna sprawa i bardzo inwazyjna.
PS: nie przejmuj się, od tego jesteśmy my moderatorzy. Jak będzie trzeba to się przeniesie (zawsze zostawiam kilku dniowe przekierowania).
Stary 20.12.2008, 21:14   #3
Szczaqu
Dzięki za szybką odpowiedz. Nowy telewizorek odpada, za bardzo się do staruszka przywiązałem
Mam teraz jeszcze jedno pytanko. Chodzi o to, że jak w swapie wezmę opcję wideo "default" to wszystko jest ok, tylko że obraz jest czarno biały. I ten problem podobno eliminuje RGB. Czy po podłączeniu tego kabla będzie kolor?
Stary 21.12.2008, 20:38   #4
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Dzięki kablowi RGB uzyskasz kolor w grach NTSC.
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2008, 20:41   #5
Szczaqu
No to cisne na Allegro.pl Dzięki wielkie. Pozdro
Patchowanie gier na ps2 fanufspl5 Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 21 14.05.2010 23:49
Kabel RGB - nie działa KABAN_DG Hardware 4 31.12.2007 17:59
Kabel RGB nie daje koloru w PSX Forget about me Hardware 4 04.06.2007 00:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:33.
