Stary 01.04.2008, 23:00   #1
ztc1
Data rejestracji: 04.02.2006
ztc1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Kalibracja lasera w 50004
witam jak mozna zkalibrowac laser w modelu 50004 konsola nie posiada takiego bialego koleczka co starsze modele v4 itd. moj problem pojawil sie nie dawno konsola zacina sie przy loadingach i np nie odczytuje za kazdym razem gry gt4. laser chyba jest ok bo reszte gier czyta dobrze. sadze ze jest to problem kalibracji ale po rozkreceniu jej i wyczyszczeniu lasera nie moglem znalezc tego koleczka do kalibracji. konsola jest przerobiona i od 4 lat nie bylo z nia problemu.
prosze o pomoc
ztc1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.04.2008, 23:10   #2
"Zębatkę" posiadają tylko V0-V9.
Przeczyść soczewkę i nasmaruj prowadnice. Standardowy problem.
Stary 01.04.2008, 23:23   #3
ztc1
no wlasnie to zrobilem nasmarowalem prowadnice i soczewke czyscilem ale tylko ta z zewnatrz i nie wiem jak wyczyscic ta wewnatrz bo podobno sa dwie??
a gdzie znajduje sie oscyloskop zebym mogl go podkrecic bo moze od uzywania piratow sie rozregolowal??
Ostatnio zmieniany przez ztc1 : 01.04.2008 o godz. 23:25
Stary 01.04.2008, 23:35   #4
Od wewn***261;trz to domowymi sposobami si***281; nie da (tak mi si***281; przynajmniej wydaje). Je***347;li 'ztweakujesz' laser to jest to r***243;wnoznaczne z jego szybszym zgonem. Jak przedobrzysz (s***261; dwie ***347;rubki: jedna od CD, druga od DVD) to ubijesz go na amen przy pierwszym w***322;***261;czeniu konsoli.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oscyloskop
Poszukaj "Ultimate Repair Guide" na sieci. S***261; w nim obja***347;nione przyk***322;ady wykres***243;w + jak si***281; pos***322;ugiwa***263; tym ustrojstwem. IMO nie warto.
Stary 01.04.2008, 23:39   #5
marcinasss
Avatar użytkownika marcinasss
Data rejestracji: 29.03.2006
marcinasss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
"Z***281;batk***281;" posiadaj***261; tylko V0-V9.
Wydaje mi si***281;, ***380;e w modelach 5000x s***261; "z***281;batki" i to nawet dwie, tylko trzeba wysun***261;***263; tack***281;.
Napisany przez ztc1 Podgląd Wiadomości
Jest ona zaraz pod t***261; "zewn***281;trzn***261;" soczewk***261;, trzeba zdj***261;***263; plastikow***261; os***322;on***281;. Podczas czyszczenia uwa***380;aj by nie uszkodzi***263; cewek. Jak nie masz wprawy, to lepiej jej nie czy***347;***263;.
Ostatnio zmieniany przez marcinasss : 01.04.2008 o godz. 23:42
marcinasss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.04.2008, 20:52   #6
ztc1
w 50004 nie ma zebatki sa tylko dwa potencjometry pod glowica lasera... niestety problem nadal istnieje laser daje mocna wiazke czerwonego swiatla wiec chyba jest jeszcze dobry.. jak sadzicie wystarczy oddac na kalibracje do serwisu czy wymiana lasera model to khs 400c tak jest oznaczony
Stary 03.04.2008, 10:06   #7
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Model 50004 ma dwie z***281;batki , a kalibracja ju***380; mu raczej nie pomo***380;e .To ***380;e ***347;wieci nie oznacza ***380;e jest sprawny , wi***261;zke podaje na oko dobr***261; lecz jej nie skupia.
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.04.2008, 17:24   #8
ztc1
a czy posiadacie moze jakis tutorial jak wymienic laser
Stary 14.04.2008, 09:56   #9
Trilu
Tu masz filmik jak go zamontowa***263; http://pl.youtube.com/watch?v=bv4y8r...eature=related
a tu jak go ustawi***263; http://pl.youtube.com/watch?v=FEBod-...eature=related
i tak przy okazji gogle nie wampir nie uk***261;si
Czyszczenie optyki (kalibracja lasera, błąd kalibracji) Wacholek84 Napędy optyczne DVD 14 30.05.2006 11:44
benq 1640 czyżby walnięta kalibracja lasera?? zaodrze244 Napędy optyczne DVD 5 23.11.2005 12:39
kalibracja lasera w Clone CD porter Napędy optyczne CD 4 08.02.2004 17:53
EEPROM a kalibracja lasera Artus Napędy optyczne DVD 3 13.01.2004 12:39
CDAUDIO I KALIBRACJA LASERA Sobol Napędy optyczne CD 0 16.02.2002 13:28
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:13.
