Stary 03.01.2011, 23:33   #1
BeastUSSJ
Avatar użytkownika BeastUSSJ
Data rejestracji: 27.09.2009
BeastUSSJ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Little Big Planet Offline Multi Konwerter
Sprawa jest taka,mam DS3 i dwa oryginały z PS2,po co kupować kolejne dwa skoro można podłączyć konwerter.Ale tu jest problem...... wszystko jest ustawione dobrze,czyli DS3 jako 1 pad, a reszta ma identyfikatory 2 i 3,działają w menu dobrze,ale podczas gry nie mogę dołączyć 2 i 3,są tam podczas startu Player Option(jakoś tak) ale są skreślone,wiem że DS2 nie ma środkowego przycisku ale ma ten od analoga,jeszcze nie próbowałem go nacisnąć podczas gry ale może macie pomysł jak ten problem rozwiązać,jaki konwerter działa z tą grą?Firmware 3.50 na konsoli(małe znaczenie) a gra w wersji angielskiej.Gra jest fajna i jak nie odpalę multi to 50% frajdy z gry spadnie .
P.S.Czy odłączanie i podłączanie pada podczas gry może uszkodzić wejście(USB) jak to miało miejsce ze slotami na kontrolery w PS2?
Ostatnio zmieniany przez BeastUSSJ : 04.01.2011 o godz. 00:00
BeastUSSJ jest offline
Stary 04.01.2011, 00:53   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Ja mam zwykły jednoportowy konwerter i działa bez problemu
szczuru jest offline
Stary 04.01.2011, 01:18   #3
BeastUSSJ
Ale ja potrzebuję z dwoma slotami,niektórym działają,ale nie wiem jaki model.
Czy to możliwe że przyczyną jest 3.50 Firmware?sony zablokowało kilka urządzeń na USB,chociaż Infamous działa bez problemu na konwerterze.
Ostatnio zmieniany przez BeastUSSJ : 04.01.2011 o godz. 01:41
Stary 04.01.2011, 01:57   #4
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Jeśli masz chęci/możliwość to zrób downgrade do 3.41 i sam sprawdź Jak już wcześniej wspomniałem - u mnie na 3.41 jednoportowy hula.
Stary 04.01.2011, 02:07   #5
Skoro Infamous działa na tym konwerterze to na pewno nie jestto wina 3.50. Raczej jakiś tam feler LBP (że tak przypomnę Burnouta 3, który nie tolerował innych padów jak DS2).
USB nie powinno się hot swapować. Niby można, ale... ;]
Berion jest offline
Stary 04.01.2011, 16:01   #6
BeastUSSJ
Trochę mnie uspokoiłeś, wystarczy że znajdę odpowiedni konwerter,ciężko będzie bo mało jest tematów gdzie ktoś podaje działający z LBP a na allegro jest SpeedLink niby z wyglądu porządnie wykonany ale może być bubel jak reszta.Jeszcze znalazłem stronę na której są recenzje sprawdzę i poszukam na "polskim rynku".
Offtop:Czy jak zrobię potem downgrade do 3.41 to stracę Save z gry?
OK problem rozwiązany,Update gry pomógł i działa elegancko.
Ponowię tylko ostatnie pytanie i można zamknąć temat,czy downgrade zepsuje save gry?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 04.01.2011 o godz. 22:59 Powód: //dp
Stary 04.01.2011, 22:59   #7
Sformatuje dysk nawet (chyba, że masz model z NAND flashem 256MB). Po za tym skopiuj sobie save na pendraka (włącz grę i wybierz z opcji export profile, a potem w XMB z menu z save'ami).
To nie jest temat o JB/DWG.
Berion jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:37.
