Stary 08.12.2011, 01:26   #1
j4cek
Data rejestracji: 08.12.2011
j4cek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PS3 usuniecie jailbreak
Witam..mam pewien problem..jak wyszedl ten caly jailbreak to go kupilem no i mam to na konsoli w jakiejs starej wersji z softem 3,41 chyba nie mam pojecia czy to sie aktualizuje czy co i mam problem bo chcialbym sobie pograc w nowa fife 12 ktora mam oryginalna lecz musze zaktualizowac soft..w sciagniete gry i tak nie gram wiec dla mnie bez roznicy czy usune tego jailbreak czyli te menagery i ftp..tylko pytanie jak to zrobic zeby bylo wszystko ok jak po kupnie konsoli?? jak sie tego pozbyc? czy jest moze jakies inne wyjscie o ktorym nie wiem zeby zaktualizowac i grac w oryginalna fife i zarazem jakis inny ten jailbreak bo tu meczy mnie to wylaczanie kabla z sieci uruchamianie w trypie awaryjnym,podpinanie pena itp..
j4cek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2011, 15:53   #2
Nie wiem o co pytasz - to co napisałeś jest zbyt ogólne. Mamy dwie metody instalowania i uruchamiania programów homebrew. Pierwsza to dongle i OFW (np. 3.41), druga to CFW (3.15-3.56). Dongle wyjmujesz i go nie ma. Natomiast na CFW trzeba wgrać korespondujący z nim OFW (np. na CFW 3.55 wgrać OFW .355, na CFW 3.41 wgrać OFW 3.41 itd.) z poziomu recovery.
Druga kwestia to pushlisty i pliki/foldery które utworzył użytkownik, a których po powrocie na OFW nie będziesz mieć możliwości usunąć bez formatowania dysku. Programy i cache gier można bo wyświetlane są w XMB. Co oczywiste, trzeba to zrobić zanim się wgra OFW lub wyższy OFW niż aktualny fw. Oczywiście równie dobrze możesz sformatować cały dysk i po problemie, ale jeśli chcesz zachować Trofea i/lub niepamiętasz danych do kont na PSN to trzeba zrobić to tak jak opisałem na początku tego akapitu - inaczej ryzykujesz banem na konto/a i/lub konsolę.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.12.2011 o godz. 15:55
Stary 08.12.2011, 17:12   #3
j4cek
jestem zupelnie zielony wiec nie za wiele rozumiem heh..wiec to wygladalo tak mialem jakis tam soft wyzszy ktory jeszcze nie bym zlamany...zrobilem downgrade do 3,41 nastepnie mam tego niby pendriva i cos tam na niego musialem wgrac ( juz nie pamietam co to bylo) mam jeszcze instrukcje jak to robilem wiec wklejam moze to pomoze:
PROGRAMOWANIE PAMIECI FLASH jailbreaka( na obecna chwile jest juz wgrany psgroove hermes v4psn)
- zainstaluj program flip
- podłacz urzadzenie do komputera wcisnij reset w obudowie i zainstaluj recznie podajac sterowniki program files/atmel/flip3.4.2/usb/ sterowniki nie sa podpisane cyfrowo wiec windows
ich nie chce zainstalowac- kliknij mimo to zainstaluj
- teraz w programie flip wybieramy rodzaj ukladu jest to atmega 32u2
-nastepnie polaczenie (ikona kabelka usb) i wybieramy usb pozniej open
- wciskamy przycisk reset(w obudowie otwor a pod nim przycisk)
- podajemy sciezke dostepu programu hex i wciskamy ikone "run" ....
po zainstalowaniu maja byc 4 zielone potwierdzenia calego programowania,
nastepnie wciskamy "start aplication"
no wiec to cos takiego..
jest jakas mozliwosc zebym pogral sobie w oryginalna fife 12 teraz? nie musi byc koniecznie online czy w takim wypadku to odpada? i drugie pytanie...co moge zrobic zeby miec zlamana konsole ale z softem 3,55 bo widze sporo gier na takiego...na mojego 3,41 jest troche malo :/
Stary 08.12.2011, 21:20   #4
No więc masz dongle'a (to nie jest pendrive ;]) i OFW (Official Firmware, czyli oryginalny soft Sony) 3.41.
Jeśli masz zamiar wgrać najnowszy fw (obecnie 4.00), ale chcesz zachować swoje konta, trofea itd. to usuń tylko pushlisty i zbędne dane np. folder z grami, a gdzie jest to musisz zapytać samego siebie. Najpopularniejszymi ścieżkami są:
  • dev_hdd0/BDRIPS/
  • dev_hdd0/GAMES/
  • dev_hdd0/GAMEZ/
  • dev_hdd0/game/LAUN12345/GAMEZ/
  • dev_hdd0/game/OMAN67890/GAMEZ/
W ostatnich dwóch przypadkach jest usuwany razem z programem który używałeś do uruchamiania gier, pod warunkiem oczywiście że ów program miał któryś z tych dwóch GameID.
Aby usunąć/wyczyścić pushlisty najlepiej wgrać sobie multiMANa i w opcjach ustawić aby je automatycznie czyścił. Potem go usuwasz razem z resztą programów wyświetlanych w Game i cachem gier (Game Data).
Jeśli chcesz jakiś CFW 3.55 to wgraj OFW 3.55 i potem jakiś CFW 3.55, ja polecam Rebug 3.55.2 + upd6.
http://www.ps3crunch.net/forum/threa...ums-collection
Nie ma możliwości grania w gry online (w ogóle na logowanie się do PSN z poziomu użytkownika), ani grania w gry wymagające fw 3.60 i wyżej. Obecnie sprzedawanymi, komercyjnymi dongle'ami są Cobra i True Blue. TB umożliwia uruchamianie niektórych gier dla 3.60+ ponieważ są to debugowe ebooty zaszyfrowane kluczami dla 3.55, a co za tym idzie działają tylko z BD-R/BD-RE.
Możliwe, że w styczniu coś się ruszy w temacie po 28C3, po za tym KaKaRoToKs zapowiedział swój CFW 4.00 (lub wyższy jeśli nie załatają dziury którą znalazł), ale kiedy będzie gotowy nie wiadomo i z dniem wydania możliwe będzie tylko uruchamianie programów homebrew.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.12.2011 o godz. 21:24
Stary 08.12.2011, 22:25   #5
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Tylko pamietac nalezy, ze po pirackich przerobkach nie zagra OnLine i nie zsynchronizuje trofeow...
Stary 08.12.2011, 22:50   #6
Nie są to "pirackie przeróbki". Napisałem, że nie zagra online, a trofea można sobie nagrać na pendraka, pewniej niż je wysyłać w świat nie wiadomo dokąd i na jak długo.
Stary 09.12.2011, 12:50   #7
j4cek
nie mam zadnych osiagniec zapisanych takze tu problemu nie ma nic nie musze zostawiac...a nie mozna po prostu zrobic formata dysku i z glowy bedzie? czy mam robic tak jak napisane bylo wyzej? chociaz z drugiej strony troche mi szkoda to zrobic dla jednej gry moze sie wiec zdecyduje na tego 3,55 mimo ze nadal nie wiem jak to zaktualizowac jest jakis poradnik dla zielonych jak to zrobic??
Stary 09.12.2011, 18:11   #8
Napisałem przecież, że jeśli nie masz żadnych danych, które chcesz zachować jak np. Trofea to po prostu sformatuj dysk.
1. wgraj OFW 3.55
2. wgraj jakiś CFW 3.55
Stary 09.12.2011, 21:58   #9
M@X
Get a Mac!
...i zapomnij o online ;-)!
Stary 10.12.2011, 13:46   #10
Przez 15 lat żyłem bez online, więc kolejne 15 też mogę. Więcej, w ogóle mi nie jest to jakoś bardzo potrzebne w konsolach. Kwestia priorytetów. W gry typowo online jak np. FPSy (BF, CoD, Killzone, Halo) w ogóle nie gram. Powiem nawet, że sieć w konsolach przyniosła więcej szkód niż pożytku, m.in wszystkie wady grania na PC.
Stary 10.12.2011, 17:46   #11
M@X
Get a Mac!
Ale to nie Ty zakladales ten temat ;-). Uswiadamiam uzytkownika...
Stary 10.12.2011, 19:39   #12
Tylko nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że już trzykrotnie, w tym dwa razy przez Ciebie. ;P
Stary 10.12.2011, 21:01   #13
dydel
Żabol
Avatar użytkownika dydel
Data rejestracji: 28.05.2011
dydel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Już od jakiegoś czasu można odpalać gry na TB z HDD, także te 3.60+
KaKaRoToKs nie zapowiedział że zrobi CFW, on zapowiedział że da nam możliwość instalowania plików pkg
dydel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.12.2011, 10:41   #14
Nadal są i będą to wybrane gry dla 3.60+, a nie wszystkie. A z HDD tak, masz rację, po wgraniu bodajże update'u 2.2 do tego ichniego CFW.
O CFW 4.00 lub wyższym napisałem w poście nr.4. ;]
Stary 11.12.2011, 22:34   #15
j4cek
To prosze jeszcze o podpowiedz jak chce z mojego 3.41 zrobic to 3.55 to wystarczy ze wrzuce na pendriva OFW 3.55 i go zainstaluje tak? czy najpierw mam wgrac oryginalny soft 3.55 i potem dopiero OFW? jest moze jakis dokladny poradnik dla "zielonych" jak to zrobic? zebym czegos nie popsul bo tego nie chce i ten CFW tez sie instaluje z pendriva wrzucajac w jakis folder tak?
EXCLUSIVE: PS3 'Metldr' Exploit wyciekl ! frog Homebrew 14 16.11.2011 16:38
PS3 Jailbreak - kilka pytań ufomen1 Homebrew 1 26.06.2011 17:48
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
PS3 i kopie zapasowe gier z PS2 Zagee Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 1 23.11.2007 10:20
Konsola PS3 na allegro chris996 Inne 36 15.12.2006 16:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:30.
