Data rejestracji: 02.09.2016
Nowy dysk twardy do PS3
Nie miałem dostępu do netu (teraz nie mam do konsoli
) więc napiszę z lekkim opóźnieniem.Transfer danych zakończył się sukcesem. Musiałem jednak aktualizować firmware przez Recovery Menu, bo normalnie wyskakiwał mi komunikat, że kabel ethernet nie jest podłączony. Kabel sprawdzałem z PC i PS2 i wszystko działało. Po "aktualizacji" wszystko poszło dosyć sprawnie. Jednak nie miałem czasu aby sprawdzić czy jakiekolwiek dane przy kopiowaniu z pierwszej konsoli na drugą zostały skasowane. W razie czego zrobiłem kopię zapasową, ale zapomniałem aby zsynchronizować trofea... ![]() Przeniosłem dysk z super slima (500GB) do slima i mam teraz kolejne pytanie (nie wiem czy nie założyć nowego wątku?). Ten większy dysk działa jakby wolniej, np w God of War III\Uncharted 3 dioda pracy HDD święci się niemal non stop. Z dyskiem ze slima (160 GB Toshiba) nie mam takiego obciążenia. Teoretycznie gry się nie instalują, więc... nie rozumiem o co tu chodzi. Sprawdzałem dysk w HD Tune czy nie ma tam jakiegoś bad blocka, ale wszystkie pola po teście są zaznaczone na zielono. Dysk to Seagate Laptop Thin SSHD 500GB 2,5 (ST500LM000). Modelu Toshiby nie pamiętam. Może ktoś doradzi jakiś szybki dysk 2,5 500GB 5400RPM do PS3? |
Niestety mialem to samo z 500gb u siebie , nie wiem dla czego ale musialem zmienic na 7200rpm bo byly momenty gdzie gre przycinalo wydaje mi sie ze wina FW dysku ktory przechodzi w stan uspienia zeby oszczedzac energie , zmiana na 7200rpm rozwiazala problem , pomijam fakt ze nie ma sensu pchac takiego dysku do ps3 bo OS ps3 zabiera znaczna czesc tego lepiej wsadzic szybki 160-320gb i uzywac zewnetrznego dysku na usb , a 320gb dysk w konsoli to i tak w wyjatkowych wypadkach na gry ktore maja pliki wieksze niz 4gb lub nie dzialaja z zewnetrznego dysku
Hmm, ale czy dysk z 7200 RPM do PS3 to dobry pomysł?
Czy nie będzie on za bardzo grzał konsoli? Mam zamiar włożyć ten dysk do CECH-2004A. |
Alez jak najbardziej dobry, mniejsze czasy dostepu itd. pomijam ze konsoli nic tak nie gotuje jak ona sama
, szkoda ze wziloles 20xx wersje trzeba bylo brac 25xx ma CPU/RSX 45nm zrobione
Dostałem ją w stanie jakby nieużywanym. Nawet pad nie jest "pozdzierany".
Na razie szykuję się tylko na wymianę pasty termoprzewodzącej (podobno org pasta to jakaś lipa). |
Pasta sama w sobie na IHS to nie problem wazniejsza jest ta pod nim
A ja uważam, że niedobry. Właśnie ze względu na temperaturę.
Musiałbyś porównać wielkość cache i czasy dostępu do sektorów. @Misiozol: A to nie można montować *.iso z NTFS? Nie powiesz mi chyba, że wciąż używasz "JB Format" i FAT32? Mnie tam w każdym razie wystarczyła wewnętrzna 80GB. Nie zbieram kopii zapasowych, więc co skończę to kasuję.
A jak kto woli mozna iso mozna i jb , mnie to wisi
Jaki dysk?
Na razie zastanawiam się pomiędzy:
Problem jest taki, że np w przypadku WD mam różne dane jeżeli chodzi o czasy dostępu. Na stronie sklepu napisane jest, że średni czas dostępu to 9 ms. W arkuszu danych jest to 5,5ms: https://www.wdc.com/content/dam/wdc/...879-771437.pdf. Jeżeli chodzi o Seagata, to znalazłem tylko dane z arkusza 5,6 ms: http://www.seagate.com/www-content/p...100807728a.pdf. WD ma 16 MB pamięci cache, Seagate 128 MB. Poprzednio miałem problem z Seagatem ST500LM000, więc nie wiem czy warto wrzucać dyski tej firmy do PS3. |
Data rejestracji: 20.11.2009
Hmm. Ciekawe czy ta pamięć podręczna w takim dysku daje coś więcej.
Pytanie do Ciebie z kolei. Masz Slim i Super Slim. Zauważyłeś jakieś różnice w wydajności/płynności gier na obu konsolach ? |
#11 |
Nie miałem za dużo czasu aby zauważyć jakieś różnice w płynności jakiejkolwiek gry.
Zauważyłem jedynie, że np God of War 3 mam czasami dłuższe doładowania na SS (pare razy pokazał mi się nawet znaczek omegi podczas rozgrywki). Może to wina lasera, może płyty, ponieważ nie jest super stanie?! |
#12 |
Wszystkie gry na PS3 używają HDD, nawet te co się nie "instalują". dev_hdd1
![]() Uśpienie i parkowanie głowicy można chyba wyłączyć w hdparm. Nie wiem tylko czy na stałe.
#13 |
Ten program (hdparm) ma sporo ciekawych funkcji!
Na szybko znalazłem: -Z Disable Seagate auto-powersaving mode (to mogło by pomóc z ST500LM000) -S Set standby (spindown) timeout. Nie znalazłem parkowania głowicy. Jednakże nie wiem czy jestem przygotowany na "zabawę" z tym programem. EDIT: Znalazłem jeszcze możliwość aktualizacji firmware HDD, jak będę miał czas to sprawdzę. Ostatnio zmieniany przez Jolek : 20.07.2017 o godz. 00:41 Powód: znalazłem aktualizację firmware. |
#14 |
Ano, bo to progs dla trugangstahax0roof, więc możesz też zabić swój HDD.
![]() Kiedyś miałem zamiar zrobić poradnik o "ukrywaniu danych w przestrzeni HPA", ale BIOSy/UEFI i nowoczesne dystrybucje po chamsku to zdejmują albo nie odfreezowują. Pamiętam też, że była kiedyś afera z absurdalnie częstym parkowaniem głowicy, które zużywa mechanikę dysku twardego i ja się na to też załapałem. Stąd znam to narzędzie. Jeśli bardzo chcesz zaktualizować fw HDD to rób to narzędziami producenta. Bezpieczniej. ![]() BTW: Nie używaj wersji pod Windows, są nieprzewidywalne.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 20.07.2017 o godz. 01:48 |
#15 |
Firmware znalazłem u producenta:
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html. Dopisałem numer seryjny "W372PBWF", wybrałem Polskę. Zacząłem pobierać, ale przy 20MB dałem sobie spokój (te limity danych), pobiorę od kogoś ze stałym łączem. ![]() Czasami jest tak, że producent nie daję narzędzi do aktualizacji oprogramowania poza innym systemem niż Windows. Miałem tak parę razy kiedy chciałem zrobić aktualizację BIOSu do laptopa. Jak będzie wersja na DOSa to ją wybiorę, jak tylko na windę to... zobaczę. Dzięki. Ostatnio zmieniany przez Jolek : 20.07.2017 o godz. 08:55 |
| PS3 - Kopia dysku ze starego na nowy. | ethar | Hardware | 14 | 01.02.2015 17:55 |
| Nowy dysk do laptopa | piter55 | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 0 | 12.01.2012 23:40 |
| Dysk twardy zawiesza komputer | KrawieC_et | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 5 | 11.05.2010 21:37 |
| Zewnętrzny dysk twardy, widziany jako dyskietka? Co robić? | Azo | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 11 | 19.03.2010 19:14 |
| Twardy dysk - Maxtor czy Caviar??? | andrzejj9 | Off topic | 48 | 27.01.2003 11:09 |
