Stary 16.02.2010, 13:30   #1
Arexx
Data rejestracji: 16.02.2010
Arexx w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z podłączeniem PS2-slim do LCD samsung LE32B350
Mam następujący problem : mianowicie zakupiłem SP2 -slim SCPH 75004 synowi , posiadam telewizor LCD Samsung LE32B350 i mam problem z podłączeniem poprzez wejście component
Wejścia z tyłu telewizora nr.8 http://img137.imageshack.us/img137/8029/smausgn.jpg
Posiadam taki kabel zakupiony w robson-ie http://www.robson.pl/index.php?p=16&id=3416#
i po podłączeniu konsoli niemam ani obrazu ani dzwięku czy jestescie w stanie pomóc ?? W konsoli zmienione ustawienia z RGB w telewizorze także .
Pozdrawiam i Dziękuje za pomoc
Arexx jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.02.2010, 14:14   #2
TV przełączony na odp. gniazdo? Kable odpowiednio podłączone (zgodnie z oznaczeniami)? W System Configuration przełączyłeś na YPBr (jakoś tak ;])?
Stary 16.02.2010, 17:24   #3
Arexx
Telewizor przełączony na odbiór z gniazda component , kable podłączone według kolorów do panela z tyłu telewizora , w kosoli w system configuration zmienione z RGB na YPBr i dalej nic się nie dzieje , chciałem tylko nadmienić ,iż po podłączeniu przez pożyczony kabel taki http://allegro.pl/item919154647.html w te same gniazdo z tyłu konsola działa , czyżby coś było nie tak z gnazdem z tyłu telewizora lub z kablem ??
Stary 16.02.2010, 18:25   #4
Pożyczony to Composite i w TV powinien być odczytywany jako RGB/AV itp (u mnie RGB).
Konsola trzyma jeszcze ustawienia (tak jak w kompach jest bateryjka do podtrzymywania... chyba cmos-u)? Bo może być tak, że mimo iż zmieniłeś ustawienia to i tak będą domyślne.
Stary 16.02.2010, 18:36   #5
Arexx
Pytanie - co w związku z tym mam teraz zrobic?? Niechciałbym ingerować w otwieranie konsoli ponieważ niemam zielonego pojęcia na ten temat i niechciałbym czegoś uszkodzić , moze jest jakiś inny sposób bez ingerowanie w bateryjke ?? dodam też , ze po podłączeniu do starego telewizora Deawoo poprzez kabel Composite jest wszystklo ok , lecz jak zmienie ustawienia w konsoli na YPBr wtedy obraz robi się zielony , czyli zmiana ustawień jednak coś daje
Stary 16.02.2010, 18:46   #6
Czyli ustawienia trzyma i nie musisz rozbierać. ;]
Nigdy nie używałem kompozytu bo i tak różnica pomiędzy RGB będzie znikoma (w przypadku old genów takich jak PS2 oczywiście). Ale wydaje mi się, że właśnie coś jest nie tak i skłaniałbym się ku temu kablowi (nie masz możliwości iść z tym kablem do kogoś i sprawdzić?). Oprócz podłączenia i "przestawienia w konsoli" kabla i ustawienia "kanału" na TV, można tylko zatańczyć rytualnie dookoła dywanu. Także coś jest spsute.
Stary 16.02.2010, 19:07   #7
Arexx
Postaram się w najbliższym czasie sprawdzić kabelek u kolegi , wydaje mi się ,że coś kabel jest kiczowaty
Dziękuje za pomoc i porady , pozdrawiam
Brak sygnalu VIDEO - PS2 slim + LCT TV + kabel komponent aroncz Hardware 3 09.11.2007 19:03
samsung SW-224B - dziwny problem capone Napędy optyczne CD 3 09.11.2002 23:02
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:58.
