Stary 30.12.2011, 20:21   #1
furiou
Data rejestracji: 08.01.2011
furiou w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem PS3 RSOD
Jest jakaś możliwość zeby naprawić rsod?Odrazu mowie ze nie moge wejsc do recovery menu..reszta nawet jak nie było rsodu to nie moglem...Próbowałem przez psp z homebrawem PS3Jig ale tez nic ... wyskakuje tam coś niby done a na ekranie rsod nic się nie dzieje.Mial ktoś podobny przypadek?
PS. Nie wiem czy dobry dział jak nie to proszę o przeniesienie.
furiou jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2011, 20:39   #2
PS3Jig dla PSP podobno nie działa na nowszych CFW niż M33/GEN. Po za tym jeśli miałeś fw 3.56 lub wyższy w PS3 to do SM (Service Mode) można wejść, ale nie ma już czym wyjść (także działa do 3.55 włącznie, nie licząc 3.56 JFW-DH MA).
RSOD może mieć wiele przyczyn. Najczęstszymi są badblocki na NAND/NOR i/lub uwalony syscon. Może to być też uszkodzenie mechaniczne (obkruszone luty, pęknięcie ścieżki itd.).
Stary 30.12.2011, 20:50   #3
furiou
Mam 3.55 ps3 a w psp 6.35.RSOD z mojej winy bawiłem się we flashu... a dokladnie w dev_blind(?) czy jakoś tak.
Stary 30.12.2011, 21:05   #4
Czyli PS3Jig na nim nie zadziała (jak już pisałem, tak słyszałem/czytałem).
A co konkretnie robiłeś i na którym banku?
Stary 30.12.2011, 21:13   #5
furiou
Do /dev_blind/vsh/module i tu wgrałem 3 pliki vsh jeden się podmienił. Po restarcie wyskoczył RSOD.
Stary 30.12.2011, 21:22   #6
Aha, pewnie patchowane pod ReACT? No to chyba coś nie wyszło (błędne adresy lub zła wersja). W takim razie SM powinien pomóc.
Możliwe też, że klient FTP rozwalił system plików i wtedy do SM nie wejdziesz, musi być sprawny coreos.
Stary 30.12.2011, 22:06   #7
furiou
Tak pod ReACT.SM? chodzi o service mode? nie znam się za bardzo... a ten coreos to mi w ogolę nic nie mówi..
Stary 31.12.2011, 01:02   #8
Tak. Nie czytasz uważnie - w drugim poście napisałem: "(...) to do SM (Service Mode) można (...)"
Coreos to część fw, niezbędny do uruchomienia konsoli w Service Mode (m.in).
Niepotrzebnie ryzykowałeś, skoro są taski do MFW. Tak samo Rebug 3.55.2 upd6 ma nawet to lepiej rozwiązane.
Stary 31.12.2011, 01:25   #9
furiou
Dobra kumpel mi przyniesie dziś psp z 5.00 m33 to się sprawdzi A jak juz tam wejde do tego SM to co dokładnie mam zrobić?Bo tak ogólnie to savów nie chce stracić a nie wiem czy czasem się nie usuwały jak soft się zmieniało..Kiedyś chciałem wgrać rebuga ale przez to ze nie mogę wejść do recovery menu to nie miałem jak.;/ Ehh te ps3 ledwo chodzi no można powiedzieć ze już nie ^^
Stary 31.12.2011, 02:46   #10
Wydaje mi się, że stracisz wszystko bo przy wgrywaniu jakiegokolwiek fw w SM, formatowany jest HDD. SM nigdy nie używałem bo swojego programatora nie chce mi kontroler wykryć, a PSP już nikt nie ma z tak antycznym CFW.
Zmiana fw w normalnym trybie jak i w QA nic nie kasuje z dysku twardego.
Do recovery pewnie nie umiesz wejść. Już to chyba przerabialiśmy. Myślałem że do tej pory sobie poradziłeś.
Stary 31.12.2011, 03:50   #11
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Trochę głupio zapytam ale piszesz, że próbowałeś wejść do recovery menu przez PSPJig? PSPJig słuzy do wejścia do Service Menu, którego głównie używa się do downgrade-u. Spróbuj wejść do Recovery Menu. Przytrzymaj przycisk zasilania -> konsola się uruchomi (cały czas trzymaj ten przycisk) -> konsola się wyłączy. Puść przycisk i znów go przytrzymaj aż usłyszysz 2 szybkie bipnięcia. Jeśli jednak to nie pomoże to fakt musisz użyć service mode ale czy przy zwalonym vsh odpali? Daj znać jak coś
Stary 31.12.2011, 13:09   #12
furiou
Hmm pomyslalem ze jak napisze ze przez PS3Jig to domyslicie sie ze o sm mi chodziło troche zle to napisałem Do recovery nie mogę wejść nie wiem czemu już to pisałem na tym forum. Po prostu jak włączam PS3 to chodzi jak przy fan tescie... I tak mam cały czas co włączę Tylko 2 razy mi się udało wejść do recovery menu jak się normalnie włączyła.. nie wiem od czego to zależy. Za pare h dorwe psp to napisze co i jak hmm a tak w ogolę działa te PS3jig testowal to ktoś?No chyba ze nie chce działać tez przez to ze się tak dziwnie ps3 włącza..
Stary 31.12.2011, 13:30   #13
No właśnie przy samym uwalonym vsh, Recovery powinno normalnie działać. Ale skoro się uparł, że mu nie działa to niech kombinuje z SM. To jego dane. ;P
Stary 31.12.2011, 13:50   #14
furiou
Nie uparłem sie One naprawdę nie działa. Nawet jeśli to bym musiał liczyć na farta kiedy się włączy "normalnie" a to może zajac mi wieki.
EDIT: Hmm niestety jest tak samo jak na 6.35 , na psp pisze ze wysyła i te inne pierdołki ze done a na ps3 nic włącza się i wyskakuje rsod albo coś zle robię albo na serio przez ten vsh.Chyba zdechną na dobre ;( Jeszcze został ten recovery menu... ale wejście tam tu graniczy z cudem..Poza tym nie mam joya który ma guzik PS wiec lipa.No chyba, ze da się go jakoś zemulowac przez androida lub psp jest taka możliwość?
Ostatnio zmieniany przez furiou : 31.12.2011 o godz. 15:08
Stary 31.12.2011, 17:04   #15
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez furiou Podgląd Wiadomości
Jesli naruszyłeś system plików to obojętnie co byś nie wybrał i tak ps3 sformatuje dysk .
Naj prościej to ,wyciągnij dysk podepnij pod PC sformatuj na jakikolwiek system plików ,włóż spowrotem konsola sama poprośi o nowe firmware.
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
PS3 FTP Server rafalkam Homebrew 46 31.12.2010 16:44
problem z zakupem odpowiedniej wersji ps3 lamparcicho Hardware 13 22.10.2010 13:46
Problem! PS3 sciagane z USA! Slasheer Hardware 12 07.08.2007 20:06
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:59.
