Stary 31.12.2011, 16:20   #16
furiou
Data rejestracji: 08.01.2011
furiou w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez arcade Podgląd Wiadomości
Jesli naruszyłeś system plików to obojętnie co byś nie wybrał i tak ps3 sformatuje dysk .
Naj prościej to ,wyciągnij dysk podepnij pod PC sformatuj na jakikolwiek system plików ,włóż spowrotem konsola sama poprośi o nowe firmware.
Hm a czy to pewne? Czy czasem nie bedzie problem z fw? ze np sie zatnie przy 40% wgrywania i dalej nie bedzie chcialo pojsc?
EDIT:Sformatowałem ale dalej wyskakuje RSOD o0. Bez dysku włącza się xmb ale nie widać ikonek ;o
Ostatnio zmieniany przez furiou : 31.12.2011 o godz. 16:46
furiou jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.12.2011, 17:04   #17
Ghem, PS3 nie uruchomi się bez HDD (od razu wyskoczy odpowiedni komunikat). Zarówno te z NAND jak i te z NOR. Coś bajdurzysz.
Po za tym formatowanie nic nie da bo to problem z danymi na flashu.
Stary 31.12.2011, 17:10   #18
furiou
No mowie ze uruchomiło mi się normalnie... Tylko tak jak by bez ikonek xmb.. żadnego komunikatu nie było.
Stary 31.12.2011, 17:32   #19
Jaki masz model konsoli i jaki CFW?
Stary 31.12.2011, 17:33   #20
furiou
FAT 40gb 3.55 Kmaew
Ostatnio zmieniany przez furiou : 31.12.2011 o godz. 17:36
Stary 01.01.2012, 00:35   #21
Nie pytam się o dysk twardy tylko model konsoli. ;]
Stary 01.01.2012, 06:03   #22
furiou
Wroce do domu to napisze dokladnie.
CECHG03 . Posta nie moglem zedytowac ;/
Jeszcze jedno pytanie mam...Możliwe ze ten PS3Jig nie działał dlatego ze nie miałem tych plikow od downgradu ?Ja w psp miałem samo PS3Jig a jest napisane na stronce :
"Jeśli masz fw w wersji 3.55 lub starszy (na 3.56 obecnymi metodami nie można już wyjść z Service Mode, z kolei na fw 3.60 w ogóle uruchomić PS3 w tym trybie), można użyć własnoręcznie zrobionego dongle'a z wgranym odpowiednim payloadem lub użyć np. PSP z uruchomionym programem PS3Jig. Należy też nagrać na pendrive stosowne pliki (takie same, których używa się do downgrade'u fw - oczywiście za wyjątkiem paczki PUP z niższym fw niż masz obecnie w konsoli). "
Tyczy się to tez w przypadku psp? I odpowie mi ktoś czemu nie mogę edytować postów?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 07.01.2012 o godz. 11:46 Powód: //dp
Stary 07.01.2012, 11:45   #23
RTFM... do PS3Jig.
Także tak, to oczywiste że potrzebujesz stosownych plików. L2diag.self do wejścia i wyjścia z SM (nazwa ta sama) + reszta. Nie mam tego pod ręką teraz więc nie wiem jakie tam jeszcze były pliki. Pogugluj sobie o downgrade w SM - robi się wszystko tak samo, z tą różnicą, że podajesz mu OFW 3.55.
Czas edycji postów to 2h. Chroni to treść przed psychopatami, którzy w akcie oburzenia, tupiąc obcasem... edytują posty nawet z przed kilku lat.
Stary 07.01.2012, 12:58   #24
furiou
Ymhy... Czyli dlatego nic się nie działo bo sam PS3Jig mialem. Ehh i zas do kumpla po psp śmigać ... Szkoda ze ten dysk sformatowany. Jak coś sie uda to napisze.
Stary 09.03.2012, 11:21   #25
furiou
Niee no masakra... Wszystko robię (Chyba) dobrze i nic z tym PS3Jig nie startuje ;/ Moze ktoś mi powie wszystko od początku jak się robi z tym PS3Jig co trzeba wrzucić na psp itd?
PS. Sry ze odkopuje temat ale nie chciało mi się specjalnie nowego robić i dopiero wczoraj dorwałem swoje psp z powrotem.Ehh co Wy ze mna macie truje wam dupska moimi dziwnymi przypadkami z konsolami SONY. ^^
Stary 09.03.2012, 20:27   #26
Podłączasz PSP do drugiego portu USB (u mnie to dev_usb006) z "ms0:/Lv2Diag.self" (pierwszy). Włączasz PS3Jig na PSP, a potem PS3 i czekasz aż wejdzie do FSM. Z FSM wychodzi się tak samo tyle że używasz drugiego Lv2Diag.self.
Stary 09.03.2012, 20:47   #27
furiou
ok dokładnie tak robię i nic... A fw nie trzeba wrzucać?
Stary 12.03.2012, 11:49   #28
A po co? Na razie to chcesz zobaczyć czy możesz wejść do FSM (im mniej niewiadomych w równaniu tym lepiej - w szkole uczyli mam nadzieję, a życie to niestety też matematyka ;]). Na pewno możesz, bo Twój brick jest do uratowania, pytanie tylko czy przez PS3Jig na tej wersji fw na PSP.
Stary 14.03.2012, 10:11   #29
furiou
Na PSP sprawdzałem na fw (5.00,6.20 i 6.35) i z każdym mam tak samo może to wina ze to slim a nie fat?Jak dorwę coś do nagrywania to nagram wszystko i zobaczycie ze mój ps3 to dziwny przypadek. ;P
Stary 24.09.2012, 13:23   #30
furiou
Witam z powrotem^^ znalazlem takie cos :
http://www.ps3news.com/ps3-hacks-jai...ol-is-released
Wiec wgrałem tego Lv2diag.self na pendriva włączyłem konsole i tu lampki zaczęły migać zielona,czerwona, żółta,niebieska... i nic tylko tlo menu sie zmienilo na czerwone a tak to dalej rsod jest... na pendrivie eis zrobił plik rsodfix.txt w którym coś pisało ale przypadkiem go usunąłem.. Próbowałem jeszcze raz to zrobić ale już nie chce wskoczyć..Wiec może juz jestem w SM ale niestety tam tez jest rsod jest taka mozliwosc?
EDIT: OOoo mam to pisalo w tym rsodfix.txt :
| RSODfix lv2diag tool |
trm initialize starting ...
trm initialize finished ...
product mode disable starting ...
SUCCESS: read EPROM
SUCCESS: wrote to EPROM
SUCCESS: read EPROM
product mode disable finished ...
SUCCESS: rebooting ...
Ostatnio zmieniany przez furiou : 24.09.2012 o godz. 13:56
PS3 FTP Server rafalkam Homebrew 46 31.12.2010 15:44
problem z zakupem odpowiedniej wersji ps3 lamparcicho Hardware 13 22.10.2010 13:46
Problem! PS3 sciagane z USA! Slasheer Hardware 12 07.08.2007 20:06
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:34.
