Stary 24.09.2012, 18:18   #31
Właśnie zrobiłeś perm bricka.
Stary 24.09.2012, 20:29   #32
furiou
Data rejestracji: 08.01.2011
furiou w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Skąd wiesz? Już nic nie da się zrobić? No nic to trudno trzeba się zastanowić nad kupnem nowej;>
furiou jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.09.2012, 21:59   #33
"RSOD fix" działa z poziomu FSM, skoro więc go uruchomiłeś to musiałeś wejść do FSM (PSP? dongle?). Zabawa z sekcją TRM to nie jest dobry pomysł, a skoro udało Ci się wejść do FSM to trzeba było spróbować zrobić update firmware.
Skoro więc teraz już nie możesz w ogóle uruchomić to znaczy, że masz przycisk do papieru. Tak zrozumiałem Twój post.
Stary 26.09.2012, 00:05   #34
furiou
Nieee to chyba źle mnie zrozumiałeś albo ja tak napisałem to jeszcze raz od poczatku.. Wstadzilem pendriva(zwykły) z plikiem lv2diag.self włączyłem ps3 lampka zaczęła zmieniać kolory jak szalone i zrobił się ten plik na pendrivie co treść podałem wyżej i w sumie to tyle.. poza zamiana koloru tła xmb(z szarego na czerwona) nic się nie zmieniło dalej rsod wyskakuje i nie mogę tej operacji powtórzyć bo już ps3 nie reaguje na tego pendriva(włącza sie normalnie i wyskakuje rsod)
Stary 26.09.2012, 01:00   #35
PS3 cokolwiek uruchamia z "dev_usb000/Lv2Diag.self" (z dev_usb001-006 nie odpali) tylko z poziomu FSM.
Nie jestem pewien czy nie potrzebujesz "355-NOTHEROS-RSOD.PUP". Z tego co wyczytałem po resecie - jeśli program ten cokolwiek pomógł - konsola powinna się odpalić normalnie. Albo źle zrozumiałem i mimo, że wyskakuje RSOD to można wejść do recovery i zainstalować ten CFW ("dev_usb000/PS3/UPDATE/PS3UPDAT.PUP"). Lub... program ten od razu instaluje wspomniany fw tak jak przy downgrade ("dev_usb000/PS3UPDAT.PUP").
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.09.2012 o godz. 01:08
Stary 26.09.2012, 11:50   #36
furiou
Wiem ze tylko z dev_usb000 to ten bliżej bdromu... powrzucałem wszystko posprawdzałem tak jak napisałeś i nic to samo..normalny rsod 0 reakcji w ps3 jeszcze zrobiłem filmik jak to wszystko wyglada http://www.youtube.com/watch?v=vqpdf_b09pc (zrobiony przed ta zabawa z Lv2Diag.self).Btw czemu te wiatraki tak na początku chodzą to nie mam pojęcia ale myślę ze przez do nie mogę wejść do recovery..
Stary 26.09.2012, 11:58   #37
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
A ty nie stsoujesz przypadkiem kombinacji klawiszy na Fan Test zamiast na wejscie do Recovery?
Stary 26.09.2012, 12:30   #38
furiou
Nie nie konsole włączam normalnie zresztą jak widać na filmiku po prostu tak mi się ps3 włącza... w sumie to mi się z 2-4 razy udało do recovery wejść odkąd te wiatraki tak chodzą(chociaż zdarza się ze normalnie się włączy tzw bez wiatraków na maxa ale to tez bardzo bardzo rzadko) albo miałem szczęście albo już na serio wszystko padło razem z recovery...
Ostatnio zmieniany przez furiou : 26.09.2012 o godz. 13:11
Stary 26.09.2012, 12:40   #39
Nie ma kombinacji na fant test, po prostu się włącza konsolę *do napięcia* trzymając/dotykając przycisk eject.
Ale! Filmik przedstawia właśnie Fan Test, po którym na dodatek wstaje XMB. Bardzo dziwne zachowanie.
Stary 26.09.2012, 13:02   #40
furiou
No wiem mówiłem ze mój ps3 to dziwny przypadek ^^ tak się stało trochę po gwarancji jak HDMI padło..W fan teście dłużej o parę sec wiatraki chodzą .
Miałem okazje ostatnio wymienić zasilacz,pisałem chyba nawet tu o tym.Za pierwszym razem normalnie się uruchomił później już tak jak przy starym zasilaczu...
Do serwisu mi się raczej nie opłaca go zanosić bo cenę pewnie taka wymyśla ze się nie będzie opłacało w ogolę naprawiać..Wiec chyba mi pozostaje bawienie się włącz-wyłącz aż ruszy te recovery..Chyba ze jest jakiś plik taki podobny do lv2diag.self co się wrzuca i wymusza włączenie recovery?^^
Stary 26.09.2012, 13:08   #41
Nie wiem czym i czy w ogóle programy pod FSM się różnią od tych pod LV2, ale jeśli niczym to możesz spróbować uruchomić "cośtam_emit.self" (wydłub z OFW 3.55) i nazwij Lv2Diag.self.
Stary 26.09.2012, 13:18   #42
furiou
A mógłbyś podać program którym rozpakuje fw?
Stary 26.09.2012, 15:43   #43
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
@furiou, spróbuj zrobić tak:
Preparation
- USB Dongle with the payload to go to factory mode (ex: E3 Card Reader)
- USB Pen formated as FAT32 (help if it have led status to check if its working and ps3 is doing his stuff)
- 3.55 CEX Firmware PUP with prepatched lv1 (no syscon hash checks) (i used rogero v3.4 cex cfw)
Notes:
- Use always the right USB port (next to BD/power button/eject button) for the USB Dongle and the USB PEN
- You will not have video output until step 10
On the computer
1. Format USB PEN and put lv2diag.self file 1
Code:
http://www.ps3devwiki.com/wiki/Downg...her#PUP_to_use
the one that is green, also put PS3UPDAT.PUP in the root of the PEN (the 2 files must be in the root of the USB PEN)
On the PS3
2. Switch off ps3 from power cord
3. Put the USB Dongle with service mode payload in the right usb port
4. Put power cord in the console
5. Press power button followed quickly with eject button, the console should boot, and then reboot. (if the beeps continue it's normal)
6. Remove service dongle
7. Put the USB Pen with the 2 files inside in the right usb port
8. Power on the PS3. If all went well you shall see the ps3 reading stuff in the usb pen, and the hard drive of ps3 working, wait for the console to power off.
9. Remove the USB PEN (you will have an UPDATER_LOG.TXT in the Pen with the details)
10. Power on the PS3
11. At this point you can check if the console boot up and its inside factory mode (red square box in the bottom left of the screen)
12. Power off the PS3
On the computer
13. All you need now is to get out of Factory Mode, so put lv2diag.self file 2 in a FAT32 blank USB Pen
On the PS3
14. Put the USB Pen in the right port with the file already on it
15. Power on (the console will power off automatically)
16. Power again and should be ok
Stary 26.09.2012, 17:09   #44
furiou
Tu potrzeba dongla jesli dobrze zrozumialem? Jesli tak to nie mam wiec chyba nic z tego;P
Stary 26.09.2012, 17:25   #45
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Tak, dongle'a, psp lub "cokolwiek" innego, na co możesz załadować FSM payload.
PS3 FTP Server rafalkam Homebrew 46 31.12.2010 16:44
problem z zakupem odpowiedniej wersji ps3 lamparcicho Hardware 13 22.10.2010 14:46
problem z odczytem tomaszekkkk Napędy optyczne DVD 9 30.07.2008 16:33
Problem! PS3 sciagane z USA! Slasheer Hardware 12 07.08.2007 21:06
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 15:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:02.
