Stary 13.03.2013, 16:46   #16
Y2J
Avatar użytkownika Y2J
Data rejestracji: 01.02.2013
Y2J zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie pamiętam kto pisał tamten FAQ, kiedy, ani nawet że istnieje mimo że mam tam moda. Stare dzieje. Bardzo starym HDD szkodzi inne ustawienie niż poziome lub pionowe. Obecnie produkowanym, zaryzykuję stwierdzenie że od dobrych kilkunastu lat, już nie.
No i uspokoiłeś mnie. Niestety lubię zawracać sobie głowę takimi rzeczami i gdybyś mi tego nie napisał to pewnie zawsze włączając konsolę gdzieś na końcu głowy męczyła by mnie myśl 'czy aby na pewno dysk może działać w takiej pozycji'. Spokój cenniejszy niż złoto
System plików na PS2HDD to APA>>PFS (dla przykładu, na USB HDA/OPL widzą tylko MBR>>FAT32). Niczym nie odczytasz tego na PC po za programami, które mają obsługę tego systemu plików (poza tym są niestabilne i łatwo można zniszczyć tablice (czyli wymagany potem format)). Gry dla HDL i OPL są wgrywane na APA>>RAW, w częściach po 128MB. Niczym tego nie defragmentujesz ani z poziomu PC, ani z poziomu PS2.
Czyli po instalacji WinHIIP'em nic nie trzeba defragmentować? Nawet lepiej.
I znowu pomieszałeś mnóstwo rzeczy.
Berion, mieszam ale jeszcze dwa tygodnie temu nie wiedziałem nawet co to jest FMCB a dziś dzięki Tobie w głównej mierze jestem o krok od zrealizowania wielkiego planu przerobienia PS2 na kombajn Wielkie dzięki za całą pomoc.
Napisany przez Szczuru
1. Ja nigdy nie miałem problemu z odczytem DVD-DL w PC i WinHIIP za każdym razem bez problemu mi takowy obraz instalował.
No to elegancko
2. Ja osobiście z okładek nie korzystam ale swego czasu (gdy korzystałem ) to trzymałem je na partycji "OPL", którą utworzyłem za pomocą uLe
Tak też zrobię.
3. Moja PS2 też jest non stop na czuwaniu
Poruszyłem tą kwestię także z tego powodu że przy wyłączaniu przycisku zasilania słychać taki krótki ale nieprzyjemny dźwięk, jakby małe zwarcie, nie wiem jak to opisać. Dlatego tym bardziej wolę nie kusić losu i nie używać tego przełącznika o ile nie będzie to konieczne.
Co do zworki to u mnie musi być ustawiona na "Cable Select" aby dysk był widoczny w PS2.
Na PS2 Hard Drive Compatibility List piszą że mój HDD powinien działać na "Master" więc na pewno od tego ustawienia zacznę.
Dopytam jeszcze tylko:
Napisany przez Y2J
Za pomocą programu WinHIIP V1.7.6 formatuję dysk i zaczynam instalować gry. Czy powinienem coś zmieniać w ustawieniach? Zmienić z 28bit na 48bit (dysk 400 GB)?
Powinienem tam coś zmieniać? O co chodzi z tym 28/48 bit?
Y2J jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.03.2013, 19:23   #17
Napisany przez Y2J Podgląd Wiadomości
Trzeba było więc zaryzykować i kupić "przelotkę" SATA>>IDE i SSD. Zapewniam, że wtedy pozycja nie ma absolutnie znaczenia.
Hmm to zależy. Teoretycznie nie, ale fragmentacja zachodzi tyle że nie na poziomie sektorowym, a partycji. Na przykład: masz grę X, która zajmuje 1GB, za nią grę Y. Gra X Ci się znudziła i ją kasujesz, chcesz wgrać grę Z, a ta ma np. ~1,1GB, wówczas 8 partycji wgra się tam gdzie była gra X, a 9 za grą Y. Nie sądzą aby miało to jakieś znaczenie, chyba że wszystkie te partycje będą porozrzucanie po całym HDD niczym gnój na polu rolnika.
Nie ma sprawy.
Bo to jest zwarcie. Jak prztyk się wyrobi to tak będzie przy włączaniu/wyłączaniu, później będzie tak zawsze i doprowadzi do tragedii.
Umm... spokojnie, oddychaj.
Nie wiem jakiej bo nie jestem elektronikiem, ale na moją logikę to iskra nie może tak sobie cały czas przeskakiwać w te i nazad.
HDD od któregoś tam roku, przeszło z systemu adresowania CHS na LBA. LBA 28 oznacza obsługę HDD do 127GB, a LBA 48 do 2,2TB. Gołe HDL nie obsługują dysków twardych powyżej tej wartości. Powstała cała masa patchy i takie patchowane HD Loadery dostały numerki wersji (nieoficjalne), np. właśnie ostatni v0.8c.
Stary 13.03.2013, 19:49   #18
Y2J
Czyli jednak nie ma 100% pewności że dysk może pracować w pozycji pionowej? Czy żartujesz? Zamieszałeś i wróciłem do punktu wyjścia X_X
Napisany przez Berion
Czyli jeśli wystąpiłyby jakieś problemy a nie można defragmentować to najlepiej format i instalacja od nowa? Mnie akurat problem nie dotyczy, mam przygotowaną kolekcję i nie będę nic usuwał, ewentualnie coś kiedyś jeszcze dorzucę (zostanie mi 70 GB wolnego miejsca).
w.w.w.topito.com/wp-content/uploads/2013/01/code-34.gif[/img]
Nie ma sprawy.
Można coś z tym zrobić czy po prostu ograniczyć się do nie używania tego przełącznika?
Czyli przy moim dysku 400 GB powinienem przełączyć w WinHIIP V1.7.6 na 48bit żeby wykrywana była całość a nie tylko do 127 GB? Dotyczy to również OPL 0.9 którego używam?
Stary 13.03.2013, 20:11   #19
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
To już nie ma znaczenia - ta opcja była używana tylko przy HDL-ach nie patchowanych. WinHIIP i tak sformatuje Ci cały dysk (nie ważne czy to 20GB czy 1TB).
Stary 13.03.2013, 20:12   #20
SSD nie ma części mechanicznych. Taki dżołk.
Z poziomu PS2 nie ma nic czym można by defragmentować (zresztą, trwało by to wieki). Na PC raczej też nie ma, jeśli w WinHIIP takiej opcji nie ma (tam chyba jest tylko jakiś radio baton do ograniczania fragmentacji) to nie ma w ogóle.
Prztyk można chyba wymienić. Ja go nigdy nie popsułem to nie wiem. ;P Miałem ta kw jednej z listew i po prostu ją wywaliłem.
Co do LBA48: tak.
Stary 13.03.2013, 20:44   #21
Y2J
Ja nawet nie wiem co to jest SSD więc ze mną raczej nie pożartujesz na takie tematy Rozumiem że w rzeczywistości jest tak jak pisałeś wcześniej, dysk może działać w pozycji pionowej?
Zgadza się, w WinHIIP z automatu zaznaczone jest "Reduce Fragmentation".
Co do prztyku - czyli jednak dostałem trochę wała, a cieszyłem się że fajna oferta i wszystko działa. Z jednej strony może nie ma co narzekać bo w takich cenach chodzą same NA, z drugiej nie po to kupowałem konsolę żeby bawić się w jakieś wymiany części (nie widzę w ogóle opcji jak miałbym to zrobić). Pozostaje użytkować bez wyłączania zasilania (i tak tego nigdy nie robię) i liczyć że nic się nie stanie. Z tym że lubię jak wszystko mi działa i trybi na 100% (stąd tak dopytuje) a tu już zawsze będę miał świadomość że coś jest nie tak :/ Kupować kolejną konsolę to też loteria, nie wiadomo czy nie będzie w gorszym stanie.
Czyli Szczuru piszę że przełączenie na 48bit nie ma znaczenia a Ty żeby jednak przełączyć. Hmm, zobaczę na 28 a jak coś to najwyżej powtórzę operację na 48.
Berion, pytanie do Ciebie. Męczy mnie trochę sprawa tego zwarcia przy wyłączaniu przycisku zasilania. Poczytałem trochę w sieci i najczęściej pojawia się opinia że:
The switch does the exact same thing as plugging it out anyway.
Czy oznacza to że wystarczy że po prostu będę wyciągał od razu kabel lub wyłączał listwę do której jest podłączona PS2? Wolałbym nie ryzykować i nie używać tego przełącznika w konsoli. Czy tak będzie OK?
Szczuru, jesteś pewien? Poczytałem trochę w sieci i wszędzie piszą tak jak Berion, żeby przy większym dysku od razu zmienić na 48bit. Chyba tak zrobię, i tak dyskowi to nie zaszkodzi a przy 24bitach jest możliwość że nie zostanie wykryta jego cała pojemność.
Gry będę instalował dopiero w poniedziałek. Kurier przywiózł wczoraj dysk ale zamiast przejściówki IDE--->USB znalazłem dziś wieczorem w skrzynce wezwanie do odbioru przesyłki na poczcie bo 'paczka nie wchodzi do skrzynki'.
Na koniec zrobię jakiś filmik i zaprezentuje jak to wszystko wygląda, być może temat okaże się dla kogoś pomocny, taki mały tutorial na moim przykładzie
Ostatnio zmieniany przez Berion : 16.03.2013 o godz. 11:50 Powód: //dp
Stary 15.03.2013, 22:45   #22
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja opisałem tylko jak to u mnie wygląda Zawsze możesz formatować HDD używając uLe
Ostatnio zmieniany przez Berion : 16.03.2013 o godz. 11:52 Powód: //Po co cytujesz tak długi post nad sobą? Toć sensu nie ma. ;)
Stary 16.03.2013, 11:58   #23
SSD to dysk flashowy, więc nie ma żadnych elementów mechanicznych. ;]
Tak.
Co do prztyku (...)
Nie przesadzaj. Musiałbyś z kilka tysięcy razy go poprzełączać, żeby się zepsuł na amen. Zawsze możesz mieć go na ON, a jeśli nie chcesz zostawiać konsoli na czuwaniu to wyjmować kabel z gniazdka.
Weź poprawkę na to, że ja NA na oczy nie widziałem. Sądzę, że po to ta opcja w WinHIIP aby adresować wyżej niż LBA28 (gdyby robił to automatycznie to nie byłoby to potrzebne, ewentualnie opcja ta służy do czegoś innego niż zakładam ).
Stary 16.03.2013, 14:27   #24
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Cytat z pomocy WinHIIP-a:
This mode flag should be set to the match the version of PS2 hard drive software that you use.
It can be set to one of either:
28bit HDLoader Standard HDLoader or HDAdvance
48bit HDLoader 48bit patched HDLoader or HDAdvance 2.0
Toxic OS DMS4 Pro Toxic OS both Standard & Extended (V0.3)
When the Select Drive command is used WinHIIP automatically attempts to auto detect which software has been using the hard drive.
If the drive is being used with any version of HDLoader and the last sector used is less than the 28bit lba limit, the mode will be set to 28bit lba. So In this instance, if you are using a 48bit patched HDLoader, you would change the option here after selecting the drive but before adding more images.
For Toxic OS the detection of Standard or Extended partition mode is automatic. At the moment there is no way to add the Extended mode to a drive that has been formatted as Standard.
W praktyce nigdy tej opcji nie ruszałem i nawet jak była ustawiona na 24bit to WinHIIP bez problemu formatował mi HDD i dodawał/usuwał gry (dysk mam 400GB). Po wykryciu rozmiaru dysku WinHIIP "sam się ustawia" czy używać 24bit czy 48bit
Stary 17.03.2013, 01:48   #25
Y2J
Berion & Szczuru, myślę że wszystko już jasne, dziękuje.
Ostatnie już chyba dwa pytania (potem będę wiedział już 'wszystko' i możecie mi dać moda )
  1. O co chodzi z opcją 'Hard disk spin-down'? Z automatu wartość w OPL ustawiona jest na 20, tak powinno być czy powinienem zmienić?
  2. Trafiłem na taki temat: http://psx-scene.com/forums/f150/har...in-down-77993/
    When power is disconnected from a spinning hard drive whose heads are loaded, an emergency unload is performed. That is bad for the drive, and it happens every time the PS2 is turned off. A drive might be rated for 600,000 normal load/unloads, but only 20,000 emergency unloads; an emergency unload causes the same amount of wear as 30 normal unloads.
    Trochę niepokojące. Czy istnieje jakaś zalecana procedura wyłączania konsoli podczas gry z HDD? Np. najpierw wyjście z OPL i dopiero przejście do 'stand by'? Szczuru, jak wyłączasz konsole grając z HDD? Zwyczajny reset w trakcie gry czy coś więcej?
BTW dogadałem się z kolegą i przejął moją SCPH-30003 (nie przeszkadza mu zwarcie przy przełączniku, powiedział mniej więcej to co Berion w ostatniej odpowiedzi), a ja kupiłem SCPH-50004 od tego samego sprzedawcy. Podobno posiada cichszy wentylator - to akurat to nie był w ogóle problem ale zawsze to najnowszy model FAT'a.
Stary 17.03.2013, 11:06   #26
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Po podłączeniu NA, przycisk reset w PS2 przestaje działać Taka fabryczna opcja Jak przytrzymasz reset to konsola się wyłączy po jakiś 1-2 sekundach do trybu stand-by (słychać jak najpierw wyłącza dysk a później "siebie"). Nigdy się tym nie przejmowałem bo wydaje się to logiczne i mniej inwazyjne dla dysku. Jak chciałem zmienić grę to korzystałem z IGR-a wbudowanego w OPL
Z tym przyciskiem reset sprawdziłem jeszcze raz i sprawa wygląda tak:
Jeśli HDD jest aktualnie używany to reset NIE DZIAŁA - aby wyłączyć konsolę to trzeba go przytrzymać (czyli tak jak wcześniej to opisałem - najpierw wyłącza się dysk, później konsola).
Jeśli HDD nie jest używany to opcja resetu również jest wyłączona ale po wciśnięciu przycisku reset po około sekundzie konsola przechodzi do trybu stand-by.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 19.03.2013 o godz. 12:46 Powód: //dp
Stary 19.03.2013, 02:36   #27
Y2J
Czyli po prostu przytrzymać przycisk i wszystko wyłączy się jak należy. Dzięki za radę, tak będę robił.
Dziś od 19:40 instalowałem gry na HDD, do tej pory weszło 60, reszta jutro, chcę dać trochę odpocząć dyskowi. W WinHIIP'ie musiałem od razu przestawić na 48bit, inaczej nie wykrywał więcej niż 127 GB czyli tak jak pisał Berion. Przy wyborze dysku pojawił się komunikat, nie pamiętam już dokładnie jaki ale chyba coś na temat nieprawidłowego ustawienia master (zworki?). Mimo to dysk został wykryty i mogłem go sformatować, później komunikat już się nie ukazywał.
Mam jeszcze trzy pytania:
  1. Zauważyłem że dysk potrafi nieźle się nagrzać, czy te które pracują wewnątrz komputera osiągają podobne temperatury? HD Tune wskazuje że moje dyski osiągają temperaturę 50 stopni dla 40 GB i 40 stopni dla 250 GB, jednak wiadomo że są chłodzone wentylatorem. Czy działanie dysku IDE przez USB może mu zaszkodzić właśnie poprzez brak chłodzenia i zbyt wysoką temperaturę? Co ciekawe sprzedawca pisał w ogłoszeniu że dysk służył jako zewnętrzny.
  2. Czy dysk podobnie nagrzewa się w konsoli? Czy może to mieć jakieś negatywne skutki? Dużo czytałem na temat grania przez HDD ale jeszcze nie spotkałem się z tym zagadnieniem. Czy istnieje jakiś limit czasowy grania z dysku?
  3. Na koniec mniej poważna sprawa ale wole zapytać. W pewnym momencie spróbowałem zainstalować parę gier jednocześnie ale po włączeniu 'start' zauważyłem że nie wyświetliła się opcja zmiany tytułu. Ponieważ nie wiedziałem że można to zrobić później nacisnąłem po chwili 'cancel'. Ukazał się komunikat informujący o przerwaniu operacji i to wszystko, nie musiałem niczego usuwać. Co stało się z tymi danymi które zdążyły się zapisać zanim przerwałem instalację? Czy może to jakoś źle wpłynąć na prace dysku/odczyt gier? Po chwili zainstalowałem tą samą grę której instalacja wcześniej została przerwana.
Stary 19.03.2013, 10:13   #28
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
1 i 2. Ja mam dysk w PS2 od jakiś 4-5 lat i nadał działa ok a potrafiłem grać długo Także to, że pracuje w konsoli myślę, że mu nie zaszkodzi (o ile będzie go dobrze "traktował )
3. WinHIIP zaznacza to miejsce jako "fragmentacja" i używa jako wolnego miejsca W górnej części programu masz info odnośnie wolnego miejsca, fragmentacji i zajętego miejsca. Instalując kolejne gry fragmentacja będzie sukcesywnie znikać
Stary 19.03.2013, 12:45   #29
HDD w komputerze nie są chłodzone. Niby w budzie jest jakiś tam obieg powietrza, ale raczej marginalny. Natomiast zwykle mają większą powierzchnię, która przekazuje ciepło dalej, a co za tym idzie łatwiej im się go pozbywać, na dodatek HDD nie pracuje non stop w stresie jak na konsoli. Także tak, ten HDD kiedyś umrze i na pewno wcześniej niż gdyby siedział w PC.
Mam nadzieję, że mój komentarz nie będzie powodem do nasilenia nerwicy natręctw. Taka to po prostu technologia i nic na to nie poradzimy.
Stary 19.03.2013, 15:57   #30
Y2J
Nie, spoko. Jak Szczuru mówi że działa mu czwarty rok to nie jest źle, nie ma się czym przejmować
Została mi ostatnia problemowa kwestia. Zauważyłem że w grach o dłuższych tytułach kiedy mamy np. dwie części gry lub grę na dwóch płytach pierwsze 24 znaki nie mogą być takie same. Początkowo instalowałem gry pojedynczo więc mogłem to od razu ręcznie poprawiać. Po pewnym czasie zacząłem instalować w większych ilościach, wtedy nie mogę już jednak korygować tych tytułów. Przez to po zainstalowaniu wszystkich 94 obrazów zauważyłem że parę ma jakiś błąd. Zmieniłem nazwę ale było już za późno, nagle dwie gry miały ten sam kod SLUS. Postanowiłem więc zrobić format dysku i zacząć od nowa.. trudno.
Zauważyłem jednak że po formacie WinHIIP informuję mnie że "369.88 Gb free, 0.00 Gb fragments, 2,63 Gb used, 0 images"
O co chodzi? Zrobiłem reformat na NTFS i znowu format w WinHIIP ale dalej to samo. Nie pamiętam czy było tak wczoraj bo nie zwróciłem uwagi, wiem tylko że po zainstalowaniu 11 obrazów liczyłem z ciekawości czy program dobrze pokazuje wielkość zainstalowanych gier i nie było tam żadnego dodatkowego 2,63 Gb. Czy to normalne i powinienem kontynuować instalację czy też można coś jeszcze spróbować zrobić żeby odzyskać ten obszar?
PS2 Slim mooop12 Inne 1 21.02.2010 16:58
PS2 Slim NTSC + LCD 37" i kabel component darrkis Hardware 3 15.11.2009 19:26
PS2 SLIM I DYSK Damian666 Hardware 4 06.07.2009 15:53
PS2 Slim i blokady duchos Hardware 25 05.01.2008 01:45
pomocy jak wymienic laser ps2 slim 22adi2 Hardware 5 05.12.2007 14:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:10.
