#16 | |||||||
Data rejestracji: 01.02.2013
![]() Cytat:
Berion, mieszam ale jeszcze dwa tygodnie temu nie wiedziałem nawet co to jest FMCB a dziś dzięki Tobie w głównej mierze jestem o krok od zrealizowania wielkiego planu przerobienia PS2 na kombajn Wielkie dzięki za całą pomoc.Cytat:
![]() Cytat:
Dopytam jeszcze tylko: Cytat:
| #ads | |
#17 | ||||
Trzeba było więc zaryzykować i kupić "przelotkę" SATA>>IDE i SSD. Zapewniam, że wtedy pozycja nie ma absolutnie znaczenia.
![]() Cytat:
![]() Cytat:
![]() Nie ma sprawy. ![]() Cytat:
Umm... spokojnie, oddychaj. ![]() Nie wiem jakiej bo nie jestem elektronikiem, ale na moją logikę to iskra nie może tak sobie cały czas przeskakiwać w te i nazad. Cytat:
#18 | |||||
![]() ![]() ![]() Cytat:
#19 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
To już nie ma znaczenia - ta opcja była używana tylko przy HDL-ach nie patchowanych. WinHIIP i tak sformatuje Ci cały dysk (nie ważne czy to 20GB czy 1TB).
#20 |
SSD nie ma części mechanicznych. Taki dżołk.
![]() Z poziomu PS2 nie ma nic czym można by defragmentować (zresztą, trwało by to wieki). Na PC raczej też nie ma, jeśli w WinHIIP takiej opcji nie ma (tam chyba jest tylko jakiś radio baton do ograniczania fragmentacji) to nie ma w ogóle. Prztyk można chyba wymienić. Ja go nigdy nie popsułem to nie wiem. ;P Miałem ta kw jednej z listew i po prostu ją wywaliłem. Co do LBA48: tak.
#21 | ||
Ja nawet nie wiem co to jest SSD więc ze mną raczej nie pożartujesz na takie tematy
Rozumiem że w rzeczywistości jest tak jak pisałeś wcześniej, dysk może działać w pozycji pionowej?Zgadza się, w WinHIIP z automatu zaznaczone jest "Reduce Fragmentation". Co do prztyku - czyli jednak dostałem trochę wała, a cieszyłem się że fajna oferta i wszystko działa. Z jednej strony może nie ma co narzekać bo w takich cenach chodzą same NA, z drugiej nie po to kupowałem konsolę żeby bawić się w jakieś wymiany części (nie widzę w ogóle opcji jak miałbym to zrobić). Pozostaje użytkować bez wyłączania zasilania (i tak tego nigdy nie robię) i liczyć że nic się nie stanie. Z tym że lubię jak wszystko mi działa i trybi na 100% (stąd tak dopytuje) a tu już zawsze będę miał świadomość że coś jest nie tak :/ Kupować kolejną konsolę to też loteria, nie wiadomo czy nie będzie w gorszym stanie. - - - Czyli Szczuru piszę że przełączenie na 48bit nie ma znaczenia a Ty żeby jednak przełączyć. Hmm, zobaczę na 28 a jak coś to najwyżej powtórzę operację na 48. Berion, pytanie do Ciebie. Męczy mnie trochę sprawa tego zwarcia przy wyłączaniu przycisku zasilania. Poczytałem trochę w sieci i najczęściej pojawia się opinia że: Cytat:
------------------------ Gry będę instalował dopiero w poniedziałek. Kurier przywiózł wczoraj dysk ale zamiast przejściówki IDE--->USB znalazłem dziś wieczorem w skrzynce wezwanie do odbioru przesyłki na poczcie bo 'paczka nie wchodzi do skrzynki'. Na koniec zrobię jakiś filmik i zaprezentuje jak to wszystko wygląda, być może temat okaże się dla kogoś pomocny, taki mały tutorial na moim przykładzie
Ostatnio zmieniany przez Berion : 16.03.2013 o godz. 11:50 Powód: //dp |
#22 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja opisałem tylko jak to u mnie wygląda
Zawsze możesz formatować HDD używając uLe
Ostatnio zmieniany przez Berion : 16.03.2013 o godz. 11:52 Powód: //Po co cytujesz tak długi post nad sobą? Toć sensu nie ma. ;) |
#23 | |||
Tak. Cytat:
Sądzę, że po to ta opcja w WinHIIP aby adresować wyżej niż LBA28 (gdyby robił to automatycznie to nie byłoby to potrzebne, ewentualnie opcja ta służy do czegoś innego niż zakładam ).
#24 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Cytat z pomocy WinHIIP-a:
#25 | |
Berion & Szczuru, myślę że wszystko już jasne, dziękuje.
Ostatnie już chyba dwa pytania (potem będę wiedział już 'wszystko' i możecie mi dać moda ![]() ![]() )
BTW dogadałem się z kolegą i przejął moją SCPH-30003 (nie przeszkadza mu zwarcie przy przełączniku, powiedział mniej więcej to co Berion w ostatniej odpowiedzi), a ja kupiłem SCPH-50004 od tego samego sprzedawcy. Podobno posiada cichszy wentylator - to akurat to nie był w ogóle problem ale zawsze to najnowszy model FAT'a. |
#26 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Po podłączeniu NA, przycisk reset w PS2 przestaje działać
Taka fabryczna opcja Jak przytrzymasz reset to konsola się wyłączy po jakiś 1-2 sekundach do trybu stand-by (słychać jak najpierw wyłącza dysk a później "siebie"). Nigdy się tym nie przejmowałem bo wydaje się to logiczne i mniej inwazyjne dla dysku. Jak chciałem zmienić grę to korzystałem z IGR-a wbudowanego w OPL ![]() - - - Z tym przyciskiem reset sprawdziłem jeszcze raz i sprawa wygląda tak: Jeśli HDD jest aktualnie używany to reset NIE DZIAŁA - aby wyłączyć konsolę to trzeba go przytrzymać (czyli tak jak wcześniej to opisałem - najpierw wyłącza się dysk, później konsola). Jeśli HDD nie jest używany to opcja resetu również jest wyłączona ale po wciśnięciu przycisku reset po około sekundzie konsola przechodzi do trybu stand-by.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 19.03.2013 o godz. 12:46 Powód: //dp |
#27 |
Czyli po prostu przytrzymać przycisk i wszystko wyłączy się jak należy. Dzięki za radę, tak będę robił.
Dziś od 19:40 instalowałem gry na HDD, do tej pory weszło 60, reszta jutro, chcę dać trochę odpocząć dyskowi. W WinHIIP'ie musiałem od razu przestawić na 48bit, inaczej nie wykrywał więcej niż 127 GB czyli tak jak pisał Berion. Przy wyborze dysku pojawił się komunikat, nie pamiętam już dokładnie jaki ale chyba coś na temat nieprawidłowego ustawienia master (zworki?). Mimo to dysk został wykryty i mogłem go sformatować, później komunikat już się nie ukazywał. Mam jeszcze trzy pytania:
#28 |
eŁDeZet Ma(j)ster
1 i 2. Ja mam dysk w PS2 od jakiś 4-5 lat i nadał działa ok a potrafiłem grać długo
Także to, że pracuje w konsoli myślę, że mu nie zaszkodzi (o ile będzie go dobrze "traktował )3. WinHIIP zaznacza to miejsce jako "fragmentacja" i używa jako wolnego miejsca W górnej części programu masz info odnośnie wolnego miejsca, fragmentacji i zajętego miejsca. Instalując kolejne gry fragmentacja będzie sukcesywnie znikać
#29 |
HDD w komputerze nie są chłodzone. Niby w budzie jest jakiś tam obieg powietrza, ale raczej marginalny. Natomiast zwykle mają większą powierzchnię, która przekazuje ciepło dalej, a co za tym idzie łatwiej im się go pozbywać, na dodatek HDD nie pracuje non stop w stresie jak na konsoli. Także tak, ten HDD kiedyś umrze i na pewno wcześniej niż gdyby siedział w PC.
Mam nadzieję, że mój komentarz nie będzie powodem do nasilenia nerwicy natręctw. Taka to po prostu technologia i nic na to nie poradzimy.
#30 |
Nie, spoko. Jak Szczuru mówi że działa mu czwarty rok to nie jest źle, nie ma się czym przejmować
![]() Została mi ostatnia problemowa kwestia. Zauważyłem że w grach o dłuższych tytułach kiedy mamy np. dwie części gry lub grę na dwóch płytach pierwsze 24 znaki nie mogą być takie same. Początkowo instalowałem gry pojedynczo więc mogłem to od razu ręcznie poprawiać. Po pewnym czasie zacząłem instalować w większych ilościach, wtedy nie mogę już jednak korygować tych tytułów. Przez to po zainstalowaniu wszystkich 94 obrazów zauważyłem że parę ma jakiś błąd. Zmieniłem nazwę ale było już za późno, nagle dwie gry miały ten sam kod SLUS. Postanowiłem więc zrobić format dysku i zacząć od nowa.. trudno. Zauważyłem jednak że po formacie WinHIIP informuję mnie że "369.88 Gb free, 0.00 Gb fragments, 2,63 Gb used, 0 images" O co chodzi? Zrobiłem reformat na NTFS i znowu format w WinHIIP ale dalej to samo. Nie pamiętam czy było tak wczoraj bo nie zwróciłem uwagi, wiem tylko że po zainstalowaniu 11 obrazów liczyłem z ciekawości czy program dobrze pokazuje wielkość zainstalowanych gier i nie było tam żadnego dodatkowego 2,63 Gb. Czy to normalne i powinienem kontynuować instalację czy też można coś jeszcze spróbować zrobić żeby odzyskać ten obszar? |
| PS2 Slim | mooop12 | Inne | 1 | 21.02.2010 16:58 |
| PS2 Slim NTSC + LCD 37" i kabel component | darrkis | Hardware | 3 | 15.11.2009 19:26 |
| PS2 SLIM I DYSK | Damian666 | Hardware | 4 | 06.07.2009 15:53 |
| PS2 Slim i blokady | duchos | Hardware | 25 | 05.01.2008 01:45 |
| pomocy jak wymienic laser ps2 slim | 22adi2 | Hardware | 5 | 05.12.2007 14:03 |
