-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 downgrade - czyli HOW TO (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-downgrade-czyli-how-94589/)
misiozol 15.04.2015 00:12
Mowa tu o wersji 2.0++ i taka tez jest opisywana na devwiki i wiadomo ze devwiki to nie jest wyrocznia i z tad bylo u mnie zmieszanie i dlatego pisze bo jest bajzel i w zasadzie czlowiek dostaje sprzeczne info , i oczywiscie ze jest combo ale profilaktycznie ja zrobilem 3x plus combo zeby zobaczyc czy wlaczone takie spaczenie :) , nie dalo sie wejsc na nic innego jak ten 3.55.4 dziwne bo powinno ale nie dalo plulo bledem 8002f157 ;)
Berion 14.04.2015 22:32
A czy Teensy 2.0 nie ma przypadkiem kilku wersji, może stąd się to wzięło? Devwiki jest jak wyrocznia. ;p
Dla pewności czy działa QA to się nie odpala programu bez UI tylko robi kombo baton. ;]
Sądzę też, że z tego Rogero 3.55 DWG można od razu wejść na Rebug 3.70.1.
misiozol 14.04.2015 21:44
Ja mam stacje ;) w domysle mam jeszcze kupienie stacji do rebalingu ale na razie brak funduszy jest polowa gdzies dopiero ;) , kolbowa mala taka 45W tez sie nada z grotem na igle , ale widzialem magikow co lutowali np. transformatorowka lub jeszcze innym wynalazkiem .
mgit 14.04.2015 21:39
Lutujesz stacją lutowniczą, czy zwykłą kolbową - czy nie daj boże zwykłą pistoletową?
misiozol 14.04.2015 21:25
Cudo lutuje sie dosc dlugo bo kabli sporo i o pomylke latwo w zasadzie tak samo jak kazdy flasher lutowany na pajaka wymaga wprawy i odrobine zaparcia , kabel to pozostalosci z kabli IDE w zasadzie to kaynar pakowany w tasme ;)
revolver0 14.04.2015 21:20
ile czasu lutowałeś to cudo? Jakiego kabla użyłeś to chyba nie "kynar"
Trilu 14.04.2015 20:45
Clip to szmelc ,zawsze może coś nie stykać i sieje błędami . Fajny poradnik ,przyda się na tym zacnym forum,mało tu się ostatnio dzieje :P
misiozol 14.04.2015 20:32
Ilość załączników: 3
Wiec zaczynajac od poczatku konsola slim na OFW 4.55 data code 0C .
Bierzemy sie do roboty w sieci jest cala masa tutoriali itp. i w zasadzie kazdy jest jakis pobierzny i brakuje w nim scislosci i czasami sie wykluczaja wiec napisze co by bylo na forum tez .
Wymagany sprzet : lutownica jakas sensowna mala z grotem na igle ( zeby ktos nie wyskoczyl ze sprzetem do lutowania rynien ) , Flasher tutaj mamy do wyboru do koloru ja wybralem Tensy2.0++ z prostej przyczyny jest najtanszy , jest open source nie wymaga wielu kombinacji jak przy co poniektorych .
Nastepnie rozbieramy konsole nie bede sie zaglebial w rozbieranie , gdy juz mamy gola konsole otrzymujemy punkty lutownicze i w/g schematu do znalezienia na ps3 devwiki lutujemy kabelki ladnie u kultularnie z topnikiem lutowniczym , jest opcja clipa bezposrednio na NOR ale i tak nas nie mija lutowanie TRIstate , WAZNE UZYWAJAC CLIPA KONIECZNIE TRZEBA SPRAWDZIC POPRWANOSC DUMPA PRZY POMOCY HEX EDYTORA tak samo jak lutujac aczkolwiek duzo wieksze jest prawdopodobienstwo przy poprawnym lutowaniu otzrymania wlasciwego dumpa ,naped BD nie jest wymagany do dumpa ani HDD
http://forum.cdrinfo.pl/attachments/..._19_23_pro.jpg
http://forum.cdrinfo.pl/attachments/...teensy2.0-.jpg
Do robienia dumpa i polecam program U.F.P.G. V4.60 w zasadzie wszystko pod reka jestesmy w stanie przeflaszowac teensy bezposrednio z tego programu tak samo jak zweryfikowac dump jak i go patchowac dodatkowo w programie mozna znalezc schematy , taki odpowiednik J-runner-a na xboxa360.
http://forum.cdrinfo.pl/attachments/...-how-dtps3.jpg
Kilka slow odnosnie teensy2.0++ nie wymaga dodatkowych regulatow napiecia ani ciecia sciezek wiec jest to bledna teoria z devwiki wszystko dziala od strzala .
Po wgraniu spatchownego flash wgrywamy w kolejnosci rogero downgrader 999 > toggleQA 3 razy tak dla pewnosci > rebug3.55.4> Rebug4.70.1 lub dowolny inny
Odlutowujemy flasher skladamy konsole i cieszymy sie CFW :D
W razie pytan chetnie dopowiem i odpowiem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:26.
