Stary 28.09.2010, 11:59   #526
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
takredum musisz miec programy Backup Manager do robienia backupow i odpalania gier. A ftp program do przesylania plikow na dysk wew ps3.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 28.09.2010, 12:37   #527
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Aby mieć ją włączoną trzeba wykupić P+. Zresztą nie wiem jak to działa (w tle ściąga te 160MB i odpala update przy następnym uruchomieniu konsoli?), pomysł jest idiotyczny i nie wiem jakim d.e.b.i.l.e.m trzeba być aby włączać sobie coś takiego (domyślnie jest właśnie wyłączona).
Wystarczy byc wygodnym - wowczas konsola robi to za mnie. Wyhamuj troche, nie kazdemu zalezy na odpalaniu pirackich po*******ek z dysku.
http://www.ps3hax.net/2010/09/scea-i...k-to-find-you/
Sony, interweniowac w temacie! >.<
Stary 28.09.2010, 12:52   #528
dwozny
Data rejestracji: 18.12.2005
Jeszcze jedno pytanko, pendrive z homebrew musi być cały czas podpięty do konsoli, czy tylko na początku przy uruchamianiu homebrewu? pytam bo chciałbym podłączyć drugiego pada, a brakuje mi portów usb.
dwozny jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 12:59   #529
jarek123
Data rejestracji: 09.09.2010
jarek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez dwozny Podgląd Wiadomości
Zmodowanego pada odłączał od usb więc raczej można ale głowy nie dam
jarek123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 13:49   #530
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ja też wyjmuję zaraz po załadowaniu i nic się nie dzieje ,tylko nie wiem ,czy dobrze robię...
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 13:53   #531
Br0k3R
Data rejestracji: 10.09.2010
Br0k3R w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jeśli chodzi ci o te wszystkie ps3brejki itd. to samo urządzenie można wyjąć z portu po uruchomieniu konsoli i wszystko działa.
jeśli chodzi ci o pendrive na którym masz np. program do ftp'a czy backup managera to wydaje mi się że musi być w usb cały czas bo chyba nie wszystko załaduje się do ram'u.
Br0k3R jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 14:01   #532
armorsnake
Avatar użytkownika armorsnake
Data rejestracji: 27.04.2010
armorsnake zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Br0k3R Podgląd Wiadomości
Ha ha dobre
Programy Homebrew instalują się na dysk więc po instalacji możemy wyjąć pena.
Urządzenie z wsadem tj. PSJ możemy wyciągnąć od razu po zabootowaniu konsoli.
armorsnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 16:55   #533
Br0k3R
Napisany przez armorsnake Podgląd Wiadomości
Ha ha dobre
fakt. pomyliłem z mechanizmem PSP
Stary 28.09.2010, 17:13   #534
adamek35
adamek35 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
może ktoś rozumie ten bełkot allegro.pl/ps-ps3-usb-odtworz-firmware-v3-41-i1240231929.html ?
Po tytule można sądzić, że przywraca oprogramowanie 3.41, po opisie, który jest napisany po polskiemu to chyba zwykły break.
adamek35 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2010, 19:23   #535
Programy, które umożliwiają zarządzanie i kopiowanie swoich danych to popierdółki. Zaiste, nikomu niepotrzebne...
@adamek35
Brzmi jak z translatora i tak pewnie jest. ;]
Stary 29.09.2010, 09:31   #536
meritum
Benq 1655 i już ...
Avatar użytkownika meritum
Data rejestracji: 17.03.2003
meritum w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez adamek35 Podgląd Wiadomości
Witam,
Google translator jak nic - gościowi nawet nie chciało się poprawić ze zrozumieniem najzwyklejszy break
meritum jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2010, 14:41   #537
redrum1906
Data rejestracji: 28.09.2010
redrum1906 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja cały czas próbuję wykonać jailbreaka iPhonem 2G. Stosuje się w pełni do instrukcji,mam zainstalowane oprogramowanie 3.41 na PS3,na iPhonie robie restore do firmware 3.2.1,potem jailbreak redsnowem 9.4. Na końcu instaluje specjalnie przygotowany obraz z ps3hacks iPhoDroid_R13m_2G i nic z tego...Wszystko działa zgodnie z instrukcja jak na filmach tutorialowych.
Ja dochodze do momentu kiedy na linuxie(na iphonie) wyskakuje INIT,wlaczam konsole,laduje sie jailbrak w telefonie tak jak na filmiku linia po linii...jednak konsola sie wlacza z komunikatem "nierozpoznane urzadzenie usb" i niestety z jailbreaka nici. W zakladce "gry" nie pojawia sie to co powinno...
Kolejna sprawa.Zrobilm iboota,linux dziala a iOS juz nie. Po wybraniu opcji iOS telefon przechodzi w tryb recovery...Moze dlatego go nie znajduje konsola?
redrum1906 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2010, 14:56   #538
mig25
Napisany przez redrum1906 Podgląd Wiadomości
Może popełniasz częsty błąd ,że przycisk EJECT trzeba przytrzymać dłużej ( przynajmniej do skończenia piszczenia).
Stary 29.09.2010, 15:19   #539
redrum1906
Na 15 prób raz zaskoczyło,nie wyskoczył komunikat"nie rozpoznano urzadzenia USB" i byla gitara...Przytrzymuje przycisk dlugo,raz krotko...nie wiem co co chodzi. Za kazdym razem dochodze do etapu ladowania psfreedom linuxie jednak ten nieszczesny komunikat...:/
Używam tego tutoriala "rozruchowego":
Power off iPhone and launch the Android icon from the new boot menu, your iPhone will have load's of text line's appearing, wait for the "INIT" text to appear (the phone is now ready)
Connect the iPhone to you're PS3
Flick to power switch (on the back) of the PS3 to off then on. (FAT) If slim then plug the the power cable to the back of you're PS3. (Slim)
Push the power button (on front of console) and straight after push the eject button.
You will notice the text on the iPhone start's scrolling again.
Your PS3 should now be booted jailbroken (you should now have 2 folder's within the game selection screen)
Stary 29.09.2010, 18:43   #540
dz1ur3x
dz1ur3x w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Siema wszystkim.
Na wstępie potwierdzam, że jestem noobem w temacie i dlatego proszę o pomoc.
Udało mi się na iPodzie 5g (bez wyświetlacza XD) zamontowac rockboxa i podmienić ten plik rockbox.ipod na ponoć właściwy. Podłączyłem do ps3 wedle jakiegoś filmiku na yt, który wczoraj znalazłem no i działa. Pojawiły się te dwa sprytne foldery. Tylko jest małe "ale": przy próbie wejścia do tego pierwszego folderu "app_home/ps3games" czy coś takiego wywala błąd, a w folderze "install package files" nic nie ma. Co dalej?
edit:
Myślałem, że może mam ten plik zły ściągnięty więc zassałem z ps3-hacks ten niby spachowany do ipoda 5g. Nic nie dało. wciąż pusty folder install package files. Po wciśnięciu trójkąta i wybraniu "install all packages" wyskakuje, że nie ma co instalować
edit2:
Ok. Udało mi się to rozkminić. Wrzuciłem na pendrivea manager.pkg. Podlaczylem go po zbootowaniu konsoli z JB. Zainstalowalem i dziala. Jestem w trakcie robienia backupu killzone'a 2, aczkolwiek obawiam się że na 8gb pendrivie mi braknie miejsca. I tutaj kolejna seria pytań : Czy przy tym JB z ipoda da się zgrywać pliki na dysk konsoli? (jeżeli tak, to jak?) Jeżeli już podłączę dysk zewnętrzny normalny to czy musi on być sformatowany do 0 czy mogę mieć na nim inne rzeczy czyt. wciąż używać go jako dysku zewnętrznego do peceta.
Ostatnio zmieniany przez dz1ur3x : 29.09.2010 o godz. 19:23 Powód: coś dodać
dz1ur3x jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:39.
