Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 2, średnio 5.00. Tryby wyświetlania
Stary 29.09.2010, 19:05   #541
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Na Pendrive'a wrzuć pliki *.pkg (Nie na iPoda tylko na jakiegoś pena, który rozpoznaje PS3).
Stary 29.09.2010, 21:30   #542
BeastUSSJ
Avatar użytkownika BeastUSSJ
Data rejestracji: 27.09.2009
BeastUSSJ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeśli chodzi o przyszłościowe kopiowanie gier z komputera na USB a potem na PS3,skoro odczyta 4GB to taką grę dzieli się programem a później skleja na manager'rze na PS3,czy pliki z gier są tak podzielone że nie zajmują więcej niż 4GB(chociaż w to nie wierzę)?
BeastUSSJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2010, 23:00   #543
jarek123
Data rejestracji: 09.09.2010
jarek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wyszedł PS Yes, podobno to samo co ten niebieski czyli ok:
Co mnie denerwuje to biały.
Czemu nie mogą zrobić czarnego? Jest czarny ale na picu podobno ;/
Tak więc czecho gumka, niebieski lub biały. No nie wiem co brać
jarek123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2010, 23:04   #544
Napisany przez BeastUSSJ Podgląd Wiadomości
Napisz to po Polsku, proszę. ;]
Stary 29.09.2010, 23:07   #545
redrum1906
Data rejestracji: 28.09.2010
redrum1906 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Chłopaki-udało sie...
Jailbreak iPhonem is ready
Prosta sprawa tyle,że w każdym tutorialu czegoś brakuje
Poskładałem wszystkie w całość i się udało.
Jeżeli chodzi o nierozpoznawane urzadzenie USB-po zaladowaniu programu PSFreedom tuz po operacji POWER/EJECT na konsoli trzeba odlaczyc iPhone'a i wszystko działa.
redrum1906 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2010, 23:08   #546
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Znajdą się pliki większe niż 4GB a nowy Open-Suorce Backup Manager dzieli/skleja te pliki przy kopiowaniu
Stary 29.09.2010, 23:27   #547
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
Może popełniasz częsty błąd ,że przycisk EJECT trzeba przytrzymać dłużej ( przynajmniej do skończenia piszczenia).
To ja popelniam ten blad za kazdym razem bo nigdy nie trzymam SELECTA Tylko krotko naciskam ,tak samo jak power
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 30.09.2010, 00:16   #548
BeastUSSJ
Dziękuję o to chodziło
Następnym razem postaram się bardziej zrozumiale,spieszyło mi się.
Czy to prawda że nowy (beta) PS3YES nie potrzebuje płyty oryginalnej w napędzie?
Ostatnio zmieniany przez BeastUSSJ : 30.09.2010 o godz. 00:19
Stary 30.09.2010, 01:23   #549
frog
Żabol
Moze byc. Wystarczy uzyc BackupManagera v2
Stary 30.09.2010, 04:11   #550
pawelekk24
Data rejestracji: 25.09.2010
pawelekk24 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam takie pytanie czy wszystkie elementy na budowie pic 18f2550 moga byc w smd ?
pawelekk24 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2010, 10:17   #551
tresor82
Data rejestracji: 07.10.2006
tresor82 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, mam problem z podlaczeniem ps3 po kablu bezposrednio do komputera , prosze o pomoc. Aktualnie moj komputer laczy sie z ruterem po wi-fi , wczesniej wysylalem obraz gry tez po wi-fi ale trwalo to z 3 godz. wiec cche po kablu sporobowac.
tresor82 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2010, 10:24   #552
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez pawelekk24 Podgląd Wiadomości
Mogą być , jeśli tylko dasz rade je wlutować.
Na poprzednich stronach zamieściłem zdjęcia mojego klucza na PICu , i tam wszystkie elementy są w SMD , sam PIC też , ale to nie robi różnicy.
Dodatkową zmianę jaką wprowadziłem to zmiana kwarca ,ktory niby jest SMD ale w obudowie jak zwykły elementy. W starym pendrivie znalazłem dużo mniejszy kwarc ,tzw.zegarkowy ,również 12MHz (taka mała aluminiowa beczółka). Teraz już bez problemów klucz wejdzie do każdej obudowy po pendrivach.
Jakby ktoś próbował robić na PICu , to zamiast rezonatora jest możliwość użycia generatora. Wtedy odchodzą dwa dodatkowe kondensatory ,a do generatora trzeba podprowadzić napięcie , a z generatora do PICa idzie sygnał tylko do jednej nóżki( w instrukcji PICa to jest opisane , nie pamiętam teraz do której).
Napisany przez tresor82 Podgląd Wiadomości
Bezpośrednio to potrzebny jest kabel sieciowy zkrzyzowany (zkrosowany) , bo tylko niektore karty sieciowe w kompach mają rozpoznawanie i mogą byc tak podlaczone bez krzyzowania.Mozna tez podlaczyc kablami ( i PS3 i komputer) do routera ,i wtedy praktycznie predkosc będzie ta sama co polaczenie bezposrednie. ( No chyba ,że w kompie masz 1000Mb/s a router tylko 100Mb/s)
Ostatnio zmieniany przez Berion : 30.09.2010 o godz. 10:57 Powód: //dp
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2010, 10:56   #553
@tresor82
Hej, to jest temat o Jailbreaku, a nie o FTP czy innych programach. Masz problem? Poszukaj odpowiedniego tematu, a jeśli nie istnieje, załóż.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 30.09.2010 o godz. 10:58
Stary 30.09.2010, 23:44   #554
pawelekk24
witam wgralem bootloadera BootloaderUSBHIDC18_18F2550Trainer_V1.0_16MHz_BTL-pin1_MCLRon_LVPoff_LEDG-B4_LEDR-B5.hex zlozylem uklad i pokazuje nieznane urzadzenie usb hid bootloader go wogule nie widzi co moglem zle zrobic
Stary 01.10.2010, 08:17   #555
Hghormone
Data rejestracji: 22.09.2010
Hghormone w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez dz1ur3x Podgląd Wiadomości
Siema wszystkim.
Na wstępie potwierdzam, że jestem noobem w temacie i dlatego proszę o pomoc.
Udało mi się na iPodzie 5g (bez wyświetlacza XD) zamontowac rockboxa i podmienić ten plik rockbox.ipod na ponoć właściwy. Podłączyłem do ps3 wedle jakiegoś filmiku na yt, który wczoraj znalazłem no i działa. Pojawiły się te dwa sprytne foldery. Tylko jest małe "ale": przy próbie wejścia do tego pierwszego folderu "app_home/ps3games" czy coś takiego wywala błąd, a w folderze "install package files" nic nie ma. Co dalej?
edit:
Myślałem, że może mam ten plik zły ściągnięty więc zassałem z ps3-hacks ten niby spachowany do ipoda 5g. Nic nie dało. wciąż pusty folder install package files. Po wciśnięciu trójkąta i wybraniu "install all packages" wyskakuje, że nie ma co instalować
edit2:
Ok. Udało mi się to rozkminić. Wrzuciłem na pendrivea manager.pkg. Podlaczylem go po zbootowaniu konsoli z JB. Zainstalowalem i dziala. Jestem w trakcie robienia backupu killzone'a 2, aczkolwiek obawiam się że na 8gb pendrivie mi braknie miejsca. I tutaj kolejna seria pytań : Czy przy tym JB z ipoda da się zgrywać pliki na dysk konsoli? (jeżeli tak, to jak?) Jeżeli już podłączę dysk zewnętrzny normalny to czy musi on być sformatowany do 0 czy mogę mieć na nim inne rzeczy czyt. wciąż używać go jako dysku zewnętrznego do peceta.
A więc tak:
W install packages aby coś się pojawiło musisz mieć to wgrane na pendrive sformatowanym pod FAT32, możesz również wgrywać sobie paczki (.pkg) bezpośrednio do pamięci Ipoda, żeby konsola zobaczyła paczki na Ipodzie musisz zrobić tak:
1.po zbotowaniu konsoli z JB (Ipod) możesz już śmiało odłączyć Ipoda
2.następnie musisz go zresetować (trzymając przycisk potwierdzenia+przycisk menu przez kilka sekund, aż ekran zapali się na czarno)
3.jak tylko ekran zapali się na czarno musisz wejść w tryb pamięci zewnętrznej w Ipodzie(trzymając przycisk potwierdzenia+przycisk Play przez kilka sekund)
4.po pojawieniu się białego ekranu i komunikatu informującego o przejściu Ipoda w stan pamięci zew. możesz już go śmiało podłączyć do konsoli i będziesz widział wszystkie pliki .pkg a katalogu Install Packages (wcześniej muszą się one z najdować w katalogu głównym Ipoda)
Aby wgrać pliki na Ipoda poprzez PC musisz postępować zgodnie z punktami 1-3 i podłączyć na końcu do PC i śmiało wgrywać pliki.
Jest to przydatne ponieważ mój Ipod robi mi jako 30GB pendrive.
Możesz również odpalać gry z Ipoda, muszą się ona znajdować w katalogu "GAMEZ/" w Ipodzie.
Jeśli chodzi o podłączenie dysku zew. , musi on mięć chociaż 1 partycje w formacie FAT32 i backup manager będzie go widział, również PC będzie go widział go bez problemu.Reszta partycji w formacie np.NTFS będzie widoczna tylko na PC.
Chciałbym również poinformować, że wyszedł nowy patch Hermes poprawiający bug z niedziałającymi padami, nie działa jeszcze to ze wszystkimi grami ,ale działa np. z Street Fighter oraz F1 2010.
Niestety na chwile obecną nie jest on jeszcze portowany do Ipoda.
Ostatnio zmieniany przez Hghormone : 01.10.2010 o godz. 08:21
Hghormone jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:59.
