Stary 11.10.2010, 21:05   #736
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pawlas ,skąd wziałeś wsad i bootloader ?
No i jeśli programowałeś ART2003 to jest to programator LVP , a PIC programowany tym programatorem musi mieć RB5 zwarte do masy ( czyli PIN38 w przypadku PICów 40sto nóżkowych lub PIN28 przy 20sto nóżkowcach ) Na tym Twoim schemacie tego połączenia nie ma.
Czy w komputerze na przemian jest wykrywane i usuwane urządzenie USB przy podłączeniu Twojego układu ?
EDIT: Na takim samym schamacie tyle ,że po angielsku jest już to napisane http://www.box.net/shared/c5q6nutoyj...99/509396239/1
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 11.10.2010 o godz. 21:09
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.10.2010, 21:24   #737
pawlas91
Avatar użytkownika pawlas91
Data rejestracji: 18.09.2010
pawlas91 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nie mam bootloadera wgranego na picka, poprostu odrazu mam wgranego hermesv3 , wasadzilem picka w programator i zaprogramowalem poprostu tym, a nastepnie zrobilem według schematu i podlaczylem do ps3.
ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak wgrac bootloadera, jest niby jakis sterownik do tego ale nie wiem gdzie go wkleic hehehe ; p
czyli to jest dokladnie ten sam schemat tylko ze rb5 do masy, probowalem tak i nic ;s
a przy tym jak dolącze do komputera nie jest wykrywane urządzenie
pawlas91 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.10.2010, 21:41   #738
mig25
To proponuję użyć bootloadera stąd: http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/
Jeśli zwarłeś PIN38 z masą o jest dokładnie ten sam schemat(brak tylko przycisku/zworki do bootloadera ,ale pierwszym razem nie jest potrzebny).
Wgraj programatorem i programem WinPic800 bootloadera stamtąd, konkretnie to: http://psx-scene.com/forums/attachme...bootloader-zip
W ustawieniach WinPic800 ustawiając Twoją wartość kwarca , odznacz MCLRE i zazzacz LVP i zaprogramuj.
Potem włóż PICa do zlutowanego układu i wsadź do komputera. W win7 wyskoczy nieznane urządzenie , sterowniki i program do programowania też jest na podanej stronie , konkretnie ten: http://psx-scene.com/forums/attachme...ead-pdfusb-zip
Do nieznanego urządzenia instalujesz sterowniki i uruchamiasz program PICDEM , wybierasz dostępne urządzenie w polu wyboru i dajesz Load HEX file , dajesz np to: http://psx-scene.com/forums/attachme...0-c1-btldr-zip
WAŻNE: Naciskasz teraz anuluj/cancel po otwardziu okna ostrzegawczego. Dajesz program device , i po paru sekundach kiedy juz zakonczy sie programowanie zamykasz program i wyciagasz układ z usb. Po ponownym wlozeniu ma byc wykryty jako HUB.
ABy klucz był ponownie dostępny do programowania trzeba zewrzeć PIN25 z masą i włożyć do kompa ,wtedy program wykryje urzadzenie i mozna programoac innym wsadem.
Stary 11.10.2010, 22:06   #739
pawlas91
dzieki wielkie juz wykrywa mi urządzenie : D
tylko0 gdzie mam wkleic ten sterownik ?xd sys32?
@down
tak tak skumalem sie po podlaczeniu urządzenia do innego komputera hehehe
dzięki zaraz sprawdze jak dziala (:
Ostatnio zmieniany przez pawlas91 : 11.10.2010 o godz. 22:12
Stary 11.10.2010, 22:10   #740
mig25
Tak jak się uaktualnia sterownik w komputerze , w menadżerze urządzeń dajesz aktualizuj sterownik , potem ,żeby go wczytał ręcznie ze wskazanej lokalizacji i podajesz ścieszką do katalogu ,gdzie są rozpakowane sterowniki.
Stary 11.10.2010, 22:26   #741
pawlas91
wielkie dzieki smiga jak sie patrzy tylko dioda nie mryga ale to nie szkodzi hehehe
Stary 11.10.2010, 22:31   #742
mig25
Podłączona jest do pin37 ? Może źle zpolaryzowana ?
Możesz też spróbować podłączyć diodę do Pin15 lub PIN16.
Stary 11.10.2010, 22:56   #743
pawlas91
tak pod pinem 37, spolaryyzowana jest dobrze anoda od strony pic'ka,
lecz inaczej mam troche polaczane tzn, rezystor, a pozniej diode
bo moim zdaniej bylo by to bez sensu jeżeli sygnał szedł by z procesora odrazu na diode a przez rezystor do masy, wręcz nasuwa się pytanie, na co rezystor? więc polaczylem przez pin37 do rezystora a z rezystora na anode diody i z katody diody na mase (:
Stary 12.10.2010, 08:51   #744
mig25
Rezystor z której strony to jest obojętne ,ale ważne ,żeby był ,bo wtedy popłynie duży prąd ,który albo spali diodę ,albo co gorsza PICa.
W każdym razie na forum z linka też ktoś pisze ,że też mu dioda nie świeci. Bootloader i wsad jest ten sam co dla małych 20sto pinowych i tam działa. Spróbuj jeszcze z tym pinem 15 i/lub 16 , u mnie w małym to też działa.
Stary 12.10.2010, 20:52   #745
pawlas91
okej, mniejsza z tym wazne ze działa, a teraz jak bym mogl Cię prosic yyy powiedz mi tak, bo wiem ze mozna wysyłać z poziomu komputera na ps3 pliki przez filezille przy odpalonym ftpserverze. I tak jeżeli mam OpenManageraV1.16 to wrzucam do GAMEZ/OMAN46756
i
*jak sprawdzic transfer tego przesyłu
* co mam zrobić jeżeli wyskakuje mi błąd "transfer nieudany"
z gory dzieki
te informacje znam
w serverze wpisuje ip ktore nadaje router, nazwa ftpd12345, haslo puste, port 21
Stary 12.10.2010, 21:30   #746
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
U mnie używając FTP Server'a by Blackbox 1.2 nie podając ani user'a ani hasła wszystko działa jak należy (Jako klienta ftp używam FlashFXP).
Stary 12.10.2010, 21:36   #747
mig25
To samo z Total Commanderem , wystarczy tylko IP , user i haslo puste. A transfer pokazuje na bierząco podczas przesyłania.
Stary 12.10.2010, 21:46   #748
pawlas91
chyba skumalem czemu nie chce mi przesylac, wysylacie przez wi-fi? hehehe
potrzebny jest raczej kabel, bo przez wifi ps3 nie odbiera listy przesyłanych plików i w rezultacie wyskakuje 'przekroczono czas'
Ostatnio zmieniany przez pawlas91 : 12.10.2010 o godz. 21:50
Stary 12.10.2010, 22:30   #749
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Przez Wi-Fi też przesyłałem ale szło się pochlastać (transfer ~1,25MB) więc przerzuciłem się na kabel (~8-10MB). W obu przypadkach nie miałem żadnego problemu z listingowaniem folderów etc.
Stary 12.10.2010, 23:15   #750
StoQ
Data rejestracji: 02.10.2010
StoQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
mig25 a powiedz mi, bo buduje ta na malego pic28 nóżkowego ale o co chodzi z tym kwarcem.. moj ma 2 nóżki a na rysunku są 3 nózki :/ o co common
StoQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:01.
