Stary 22.10.2010, 00:45   #931
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Pawlakoss u mnie zaswieca sie jak w konsoli tylko na chwile przy uruchomieniu. A w komputerze tylko jak nacisne buttona i jest w trybie programowania...
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 22.10.2010, 01:52   #932
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pewnie hex nie pasuje i dlatego miga ale nie trybi.
W komputerze zachowuje się inaczej niż w konsoli to normalne.
Witam angielski kompletny tuto-rial na PIC-a , działający na 100%.
Made in iLLNESS.
Jeśli ktoś ma czas to by go przetłumaczył na PL.Jeśli ktoś umie angielski to jest to jedyny jaki znalazłem tak wyczerpujący opis na ten temat i nie robiący wody z mózgu.
Na psgroopic jest niby wszystko ale niestety te hex-y trzeba przerabiać i po wgraniu nie chodzi to tak jak powinno ,bo schemat jest inny niż te hex-y niby do niego.
100% zrobił iLLNESS z psx scene.Dopracował hexy hermesa i KaKaRoTo tak żeby śmigały bez żadnego problemu według jego schematu .
Jest to kompletny scenariusz jak zrobić to na pic-a i hex-y są również na tej stronie ,najbardziej aktualne w sieci i działają na pewno na 3.15 ,3.41 sprawdzone.
Po krótko powiem ze części to znajdziemy w domu na pewno, potrzeba tylko sam mikrochip kupić.
Programator Art2003 wpisać w Google ,jest tez potrzebny ale jest tak prosty ze w godzinę go zrobimyUkład najpierw trzeba zaprogramować tzn. wgrać mu bootloaderBootloader hex
Soft do programowania Winpic800 jest tam również do zassania jak i schemat.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 22.10.2010 o godz. 13:29 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum.
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2010, 04:58   #933
pawelekk24
Data rejestracji: 26.09.2010
pawelekk24 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez perlas Podgląd Wiadomości
witajcie
ogarnalem pare stron tego tematu i mam jedno pytanie do znawców
jeżeli JB może być wykryty przez korzystanie z PSN, nawet jeżeli go wyciągne mogą dojść po obecności na dysku loadera czy innych plików...
a co jeżeli miałbym drugi mniejszy dysk tylko do grania online?
Zapomnij o graniu online nie polaczysz sie z psstore granie online wymaga zawsze najnowszego softu chyba ze cos wymysla na wysze softy ale watpie
pawelekk24 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2010, 05:02   #934
pawelekk24
najlepsza ciekawostka ze nowy jb v1.2 jest na picu
a tak bozyli na niego wszyscy chcieli amtela
Stary 22.10.2010, 12:27   #935
frog
Żabol
Napisany przez pawelekk24 Podgląd Wiadomości
Nowy Jailbreak ? Nie slyszalem o nim. Pokaz linki jak mozesz...
Moze masz na mysli nowy uklad MAXIMUSA ? or inny ;P Bo ten faktycznie jest na PICu. A z prostego powodu... JEst swiatowy deficyt na uklady atmela i jest tanszy.
Ostatnio zmieniany przez frog : 22.10.2010 o godz. 13:12
Stary 22.10.2010, 12:57   #936
pawelekk24
http://allegro.pl/jailbreak-najnowsz...264516404.html
niestety nowy JB nie dal zadnych nowych zmian nadal tylko soft 3.41
wgrany hermes v4b
programowalem uklad pic 18f4550 najnowszym wsadem z tego JB nie dziala pewnie jakis inny schemat budowy zastosowali
Ostatnio zmieniany przez pawelekk24 : 22.10.2010 o godz. 13:12
Stary 22.10.2010, 13:14   #937
frog
Żabol
Dales linka do PS3 BREKA nie JAILBREKA.
Zaden uklad nie wspiera wyzszego firmwaru.... Moze kiedys.... Na szczescie patent na gry wymagajace wyzszego jest. I dziala..... poki co....
Ostatnio zmieniany przez frog : 22.10.2010 o godz. 13:17
Stary 22.10.2010, 13:24   #938
pawelekk24
mam pytanie ile jast warty ps3 80gb fat z psgroopic dopiero od kilku dni troche go testuje jak zrobilem JB jeszcze na gw do grudnia
malo uzywany bo kupilem go tylko ze wzgledu na teekena 6 i grand turismo 5 ale tekken wyszedl na xboxa 360 wiec dalej lezal w pudle i gralem na xboxie
Stary 22.10.2010, 13:40   #939
frog
Żabol
Chcesz sprzedac ? No nie wiem. W sklepach najtaniej po 899zl nowe konsole sa z wiekszym dyskiem. Zerknij na allegro. Tyle ze masz tego JB. No ale mysle ze napewno nie tyle co nowa. Chociaz moze ktos akurat poszukiwac FATA ktorego juz ciezej dostac ;>
Stary 22.10.2010, 13:50   #940
pawelekk24
jakos nie przekonuje mnie ta przeróbka chyba kupie xboxa z Jtag xbr wieksze mozliwosci
Stary 22.10.2010, 14:06   #941
mikas
Avatar użytkownika mikas
Data rejestracji: 29.03.2004
mikas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Pawlakosss Podgląd Wiadomości
Jeszcze mam takie pytanie, z aukcji Teensy 1.0
http://allegro.pl/teensy-1-0-usb-dev...266183924.html
Gosciu mowił, ze to bedzie AT90USB162 a dostałem, gdy instalowałem sterowniki Amtela - Atmega32U2. Jest to jakaś róznica ? Gdy w przyszłosci bede chcial updatetowac to na jaką płytkę mam wybrac payload ?
Też chciałem kupić od tej osoby i wydaje mi się że ten układ Atmega32U2 jest lepszy ale jeśli nie to poprawcie mnie.
mikas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2010, 14:25   #942
Zdecydowałem się zbudować samemu i prawdopodobnie będzie to droga przez ból, ponieważ nie umiem odczytywać schematów.
No więc tak, na warsztat biorę schematy stąd:
http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/
A teraz pytania:
1.) Jakie to są kondensatory (trochę ich jest)? Obojętnie jakie byleby miały 100 i drugi 220 nano Faradów?
2.) Podobnie jak wyżej, jaki to ma być opornik? Istotna jest tylko jego "oporowość" (czyli 470/10000 Ohmów - zależnie od schematu)?
3.) Oscylator:
Na schemacie nie zaznaczony (w zastępstwie rezonator?). Nie rozumiem też tego:
You can use a crystal instead, but you need to use 2 capacitors as well with it increasing your board size and the complexity of the circuit. If you do use crystals, you must make sure the crystals connect to the OSC1 and OSC2 legs of the PIC as well the capacitors for this crystal connect to one leg each of the crystal with the other leg to gnd.
Czy to ilu MHzowy będzie, ma znaczenie przy programowaniu kości (w programie widzę taką opcję)?
4.) MCLR
If you follow my hexes exactly and do not hold pin1 high, then make sure MCLR is disabled
5.) Jakie ma znaczenie LVP?
6.) Co oznaczają na schemacie: RC0/1 RB1/4/5 i czemu są tak pokolorowane?
I've marked the LED compatible output pins in YELLOW so it's easy to see, as well as added a second type of LED marked in BLUE, RC1
Nie rozumiem tego.
7.) USB może być żeńskie?
8.) Czy można użyć zamiast płytki, kabelków (innymi słowy: zrobić pająka)? Powiedzmy, że kynarowych. Jeśli tak to czy długość ma znaczenie (podejrzewam, że duże)?
Stary 22.10.2010, 18:31   #943
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Takie male kondensatory to ceramiczne moga byc http://www.nikomp.com.pl/opisy/KA000/KAE00000.htm
Rezystory weglowe 470 Ohm http://www.nikomp.com.pl/opisy/RC000/RCA02040.htm
Sa do diody LED wiec nie musza byc precyzyjne. Ten 10k to pewnie podciagajacy wiec tez bez znaczenia.
Oscylator ma w obudowie kondesatory (rzedu 22-30nF i kwarc). Rezonator (2 nozki) nie ma i trzeba dolozyc. http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?search=rezonator
Poza tym jest duzo tanszy. Tutaj ma znaczenie dlugosc drutow. Podlaczasz obie nogi do procka i dodatkowo kazda noge przez 22nF do GND.
Napisane ze ma byc podzielny przez 4. wiec kupujesz np. 12.000MHz jak autor.
MCLR is the pin that resets the PIC or enables the PIC. Czyli jest to wejscie reset. Opis po angielsku jest dobry.
RB i RC to porty a te zolte i niebieskie piny moga tez sluzyc do podlaczenia LEDow.
LVP = Low Voltage Programming
Przeciez wiekszosc jest wytlumaczona w tekscie pod rysunkami bardzo latwym angielskim.
...El Marinar...
Ostatnio zmieniany przez marynarz : 22.10.2010 o godz. 18:41
Stary 22.10.2010, 19:22   #944
tom12342
Data rejestracji: 08.03.2010
tom12342 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
Chyba chodziło ci o wartość 22pF (piko Farrand). 22pF daje sie do kwarca (rezonatora) 8MHz.
Pozdrawiam tom12342
tom12342 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2010, 20:34   #945
marynarz
Oczywiscie ze piko. Z rozpedu napisem nano ale nie moge juz edytowac posta.
...El Marinar...
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:41.
