Stary 26.11.2010, 11:03   #1351
tr4ffic
Data rejestracji: 28.07.2010
tr4ffic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zbudowałem jb na podstawie schematu illnessa z LVP PIC-2550 ,kwarc 12Mhz wgrałem bootloadera MCHPUSB przez winpic800 w opcjach zaznaczyłem tylko LVP ,ustawiłem kwarc i model pic-a. Po podłączeniu układu do usb zaświeca się dioda ale komputer nie wykrywa urządzenia , czy mieliście juz taki przypadek , czy robię coś nie tak??
Proszę o pomoc.
tr4ffic jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2010, 13:16   #1352
BeastUSSJ
Avatar użytkownika BeastUSSJ
Data rejestracji: 27.09.2009
BeastUSSJ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez kolo333 Podgląd Wiadomości
Darmowy downgrade na razie sie nie pojawia. Mam nadzieje ze jeszcze w tym roku bedzie mozliwosc zejscia z FW 3.50 na nizszy. Oby!
"Darmowy"??....Ja czekam na coś w stylu 2-in-1 czyli najpierw downgrade a potem możliwość wykorzystania dongle'a również do JB.
BeastUSSJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2010, 17:27   #1353
To akurat jest niemożliwe. Dwa różne urządzenia lub jedno z wyborem payloadu.
Po za tym service mode to nie zabawka do downgrade'u tylko furtka dla CFW (ponieważ trzeba i tak podpisać PUPa - na co czekam z utęsknieniem) i narzędzie do naprawy RSODa (!).
Stary 26.11.2010, 18:34   #1354
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez tr4ffic Podgląd Wiadomości
Proszę o pomoc.
Siemka
1. Czy masz założoną zworkę jak wkładasz do usb ? Zworka musi być obowiązkowo jesli chcesz wgrać HEX przez usb.
2.Czy zainstalowałeś PICDEM FS USB Tools ?. Jeśli nie to pobierz >
http://psx-scene.com/forums/attachme...ead-pdfusb-zip
Dołączony jest Driver do tego JB żeby go rozpoznawał musisz go zainstalować.
3. PC normalnie nie rozpoznaje sprzętu tego typu czasem coś wykryje czasem nie ,jeśli zainstalujesz ten Tools do wgrywania HEX-ów to go odpal i on już musi go widzieć .
4. Daj znać jak jest.
To kwestia tylko i wyłącznie firmware jakie jest na dany "dongle" zrobiony,widziałem już nowości Chińskie ze wybierasz sobie jaką opcje Payload-u potrzebujesz, tak samo update bez flash-owania zwyczajnie wkładasz do PC w USB i widziany jest jako pamięć masowa update zwyczajnie wrzucasz na nią.
Tu np. >http://www.e3card-china.com/
Niewidemna jakim chipie jest to zrobione ale działa to podobnie jak zwykły USB ,!!! Jeśli ktoś posiada takie cudo to niech napisze na forum jakie jest VID & PID tego cudeńka
Wtedy można go klonować dowoli..
? .Mam pytanie z innej beczki czy ktoś się zna czy można zdegradować EBOOT.BIN do innej wersji np. z 3.40 na 3.15 albo jest to niemożliwe bo wersja SDK jest inna na 3.15 .
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
Ostatnio zmieniany przez arcade : 26.11.2010 o godz. 19:26
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2010, 21:10   #1355
kuras1001
Data rejestracji: 24.10.2010
kuras1001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem z grą CALL OF DUTY world at war.Z płyty chodzi normalnie, ale po zgraniu na dysk nie chce się uruchomić .Jest to starsza gra i nie wymaga nowego softu.
kuras1001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2010, 21:14   #1356
arcade
Napisany przez kuras1001 Podgląd Wiadomości
Siemka ziomuś ale bez urazy to temat o JB i problemach przy jego budowie i uruchamianiu ,jak już to załóż nowy temat np." Problemy odpalaniem gier".
A co do kolegów wyzej o ortografi to racja sam się wkurzam jak wejde na Hiszpańskie forum i coś do tłumaczenia kopiuje bo nieznam Hiszpańskiego to wyskakuje mi "karamba",no ale ****ka za pierwszy post to trochę za ostro.
INSERT COIN
flashocholic
Ostatnio zmieniany przez arcade : 26.11.2010 o godz. 21:22
Stary 26.11.2010, 22:10   #1357
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez arcade Podgląd Wiadomości
Przy "pierwszym" uruchomieniu ( tylko wgrany bootloader) nie trzeba zworki , Pic od razu będzie w stanie bootloadera bez wgranego żadnego hexa. Dopiero po wgraniu wsadu trzeba ew. robić ew zworki. A tak przy okazji to trzeba tylko przy włożeniu miec Pin17 zwarty z masą , pozniej moze byc rozwarty. Stąd nie trzeba robić żadnych pinów i zworek , wystarczy przycisk monostabilny (chwilowy) i trzymać go tylko podczas wkładania.
EDIT: tak jak pisze kolega (rozwinę trochę myśl) , otwóż managera urządzeń i zobacz ,czy pojawiło się tam jakieś nieznane urządzenie , jeśli tak doinstaluj mu sterowniki ręcznie wskazując katalog z driverami.
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 26.11.2010 o godz. 22:40
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2010, 23:45   #1358
tr4ffic
A więc tak jak juz wcześniej napisałem , KOMPUTER nie wykrywa urządzenia ,ale zaświeca się w nim dioda,wiec nie mam możliwości dogrania sterowników , dongle zbudowane na kwarcu 12Mhz, kondensatory 22pf,schemat illessa z LVP ,wgrany bootloader picdem przez winpic800 - w opcjach było zaznaczone tylko LVP ,rodzaj kwarcu i PIC-a.
Przedzwoniłem połączenia i wydaje się wszystko ok a komp nie ma ochoty go wykryć.
Tak mnie to wyszło:
img10.imageshack.us/i/imgp1404t.jpg
img842.imageshack.us/i/imgp1403.jpg
Jakieś sugestie co do tego co zmaściłem??
ps. sorry za linki ale mam za mało postów.
Stary 27.11.2010, 00:19   #1359
mig25
Tak mnie to wyszło:
Jedyne czego nie widać , to rezystora 10kOhm od pin26 do masy , można się domyśleć ,że jest pod picem ,bo luty widać. Jedynie co mogę jeszcze polecić ,to połączenie mas ,czyli Pin19 z Pin8 w dogodnym miejscu.
Weryfikacja programowania wyszla ok ?
Moze jeszcze po uruchomieniu WinPic800 ,zamiast programowac, zczytac zawartosc ( sprawdzic ,czy cos tam wogóle jest).
Co do zaznaczen w opcjach ,to powinno byc troche wiecej niz tylko LVP zaznaczone ...
Wg tego obrazka:
http://psx-scene.com/forums/attachme...bootloader-png
Ruszamy tylko zaznaczone brązowym kółkiem ,resztę nie ruszamy. MCLRE na pewno odznaczony.
Możne to wina kwarca (uszkodzony).
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 27.11.2010 o godz. 00:25
Stary 27.11.2010, 00:37   #1360
tr4ffic
Weryfikacja ok, pic-a mogę zczytać/zapisać z nim wszystko ok co do kwarcu mam jeszcze 8,8Mhz ale jego chyba raczej nie moge użyć , a tego zamontowanego nie mam czym sprawdzić (za ubogi miernik mam) .Pozostaje mi z rana wyskoczyć do elektronicznego i zakupić nowy kwarc.A tak z inne beczki , czy moge pic-a zaprogramować od razu hex-em od hermesa (programatorem art2003) i czy mając pic-a w donglu bedzie go wykrywał komputer jako urządzenie bez względu na jego zawartość??
Stary 27.11.2010, 17:13   #1361
arcade
Siemka wgraj jeszcze raz Bootloader i zaznacz tylko LVP , STVREN ,USBPLL,VREGEN i wybierz twój kwarc .
Powinno śmigać.
A możesz tez wgrać ale bez bootloadera hex-a bezpośrednio tylko znajdź hex od iLLnesa bez bootloadera.
INSERT COIN
flashocholic
Stary 28.11.2010, 01:08   #1362
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja myślę że wszysko jest ok z tym brjekiem wg illnesa tylko źle Ci radzą...
Za każdym razem pierwszym czy ostatnim, z samym tylko bootloaderem czy ze wsadem również - musisz tryb bootlodera wywołać! przyciskiem lub zworką bo sam się nie wywoła tylko wtedy wykryje usb custom device i dopiero wtedy instalujesz sterownik do niego jak i PicDem i możesz śmiało wrzucaćwsady
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
Ostatnio zmieniany przez obibox : 28.11.2010 o godz. 01:13
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.11.2010, 11:12   #1363
mig25
Napisany przez obibox Podgląd Wiadomości
A założymy się ,że za pierwszym razem nie trzeba ?
Jak nie masz pewności to nie pisz, bo ja to akurat sprawdzałem.
Stary 28.11.2010, 11:52   #1364
obibox
możemy się założyć, sam zrobiłem sobie taki tyle że bez LVP i piszę na podstawie własnych doświadczeń
Stary 28.11.2010, 16:31   #1365
mig25
Więc widac tego nie sprawdziles , a ja tak i to jest moje doświadczenie
Przed chwilą sprawdzałem dla pewności.
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:11.
