Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 2, średnio 5.00. Tryby wyświetlania
Stary 28.12.2010, 20:42   #1666
Bardzo dobry pomysł. Tylko nie wiem czy to jest możliwe, konsola co najmniej raz się resetuje podczas upd...
Przyjmijmy nawet, że udałoby to się komuś. Myślę, że Sony by z kolejnymi fw by "obfuckowali" punkty montowania i po zawodach.
Stary 29.12.2010, 18:04   #1667
wojpet
Data rejestracji: 27.02.2005
wojpet w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation pic18lf2550 JAILBREAK blad przy weryfikacji.Pomocy !
Panowie mam klopot,leże sobie w szpitalu i wymyśliłem ,ze sprawie radość mojej latorośli i nabędę jailbreak psgroopic.pl,sercem jego jest wspomniany w tytule pic,taktowany kryształkiem 8MHz,zmontowana na laminacie czyli dongiel USB,problem polega na tym,że każda próba wrzucenia jakiegokolwiek wsadu kończy się błędem w postaci verification failure lub na innym komputerze wysypaniem programu.Program jaki używam to psgroopicloader1.1 ze strony psgroopic*pl .Próbowałem na 2 różnych komputerach z 2 różnymi os'ami-to samo,a także programem hid bootloader-efekt ten sam,programy rozpoznają,że jest podłączony układ w trybie bootloadera ale na tym kończą się dobre wieści.Proszę Was o pomoc bo skończyły mi się pomysły.Zauważcie,że ze wzgledu na to iż jestem poza domem mam dostęp tylko do owego dongla,laptopa dell d600 i internetu.Sprzedawca twierdzi,ze to ja popełniam błąd,choć wydaje mi się,ze wszystko robie zgodnie z wytycznymi na stronie.
Z góry dziekuje za pomoc !
wojpet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2010, 20:31   #1668
Usnąłem Wasz spam. Jeszcze raz, z uporem maniaka powtarzam, że to nie jest temat o OBM/BM, ani o programach homebrew. Od tego są przyciski "szukaj" i "nowy temat".
@wojpet
Nie ma czegoś takiego jak "psgroopic.pl", jest PSGrooPIC. Pierwsze to jakaś tam stronka traktująca o jb, a drugi to nazwa programu, którego jest wiele modyfikachi. A więc: co konkretnie chcesz wgrywać na tą kość?
>> http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/
One thing that is very important with this is when loading a HEX in this app, make sure to hit cancel if it gives you an error. There's a good reason for this error and why to hit cancel. If you load a hex and it errors it is because the config bits in the HEX your loading and the config bits flashed to your PIC currently for the bootloader DO NOT MATCH. The hex I provided should prevent you from overwriting the config bits and possibly the bootloader but its best to make sure you click cancel. When the hex has loaded, please make sure the data is starting at 0800
Może to o to chodzi.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 29.12.2010 o godz. 20:48
Stary 29.12.2010, 20:48   #1669
wojpet
Przede wszystkim dziekuje za odzew,na uc chce wrzucic hexa dzieki ktoremu mozna przeprowadzic downgrade.Z tego tekstu zrozumialem ze bity konfiguracyjne uc i wsadu roznia sie i wypadalo by w chwili programowania przerwac ten proces,ale nie wiem za bardzo w ktorym momencie moglbym to zorbic a takze czy zrobic to softowo (po prostu klepnac cancel w programie ) czy wypiac dongla z usb.Jestem po prostu lama w temacie
Stary 29.12.2010, 20:52   #1670
dziukers
Avatar użytkownika dziukers
Data rejestracji: 31.08.2008
dziukers w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, niedługo trafi mi na półkę PS3 320 Gb i pewnie będzie miała soft 3.50 ... zastanawiam się jaki breaker będzie najlepszy, najlepiej taki co ma możliwość downgrade, znalazłem na allegro takie cuda :
1.http://allegro.pl/e3-card-jailbreak-...388348350.html
2.http://allegro.pl/ps-jailbreak-ps3-b...382048854.html
Czy do wszystkich jest wgrywane takie samo oprogramowanie ? czy w Jailbreaker jest inne niż w e3 card.
Downgrade jest dostępny w obu breakerach z tego co widzę.
Z tego co czytałem trzeba włożyć to pod USB poczekać aż się wgra i zgrać oryginalną grę na dysk , czy jest coś co powinienem jeszcze wiedzieć ?
Dzięki z góry za pomoc.
dziukers jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2010, 21:13   #1671
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Praktycznie każdy Jail działa tak samo (a na pewno na tej samej zasadzie). Jeśli mogę coś polecić to ja osobiście poza GrooPIC'em używam tego:
http://allegro.pl/ps3usbjailbreak-3-...376571000.html
Stary 29.12.2010, 22:17   #1672
dziukers
a jaka jest różnica pomiędzy tym, że niektóre mają 64 kb pamięci a ten e3 card 128 kb ?
szczuru, dałeś chyba najbardziej opłacalny breaker
Ja się boje, że kupie tego e3 Card, wydam wiecej kasy i będzie kicha ;(
A to, że da się włożyć karte pamięci jest dobre, bo trzymał bym tam przyszłe powstałe homebrew żeby nie zaśmiecać dysku.
Stary 29.12.2010, 22:24   #1673
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Homebrew i tak musisz zainstalować na dysku, sam czytnik kart służył by Ci tylko jako pendrive. W zasadzie nie ma żadnego zastosowania aktualnie dla pamięci większych niż 64kb.
Stary 29.12.2010, 22:29   #1674
dziukers
hmmm a da się grać online ? czy jednak potrzeba tego nowego softu
Stary 29.12.2010, 22:48   #1675
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Nie da się. Niedawno można było ale SONY zmieniło sposób identyfikacji FW i teraz znów jest wymagany najnowszy FW.
Stary 29.12.2010, 23:29   #1676
dziukers
a jak by się udało coś zrobić, że na nowszym firmware odpalało to by bana nie dali ?
Ostatnio zmieniany przez dziukers : 29.12.2010 o godz. 23:32
Stary 30.12.2010, 14:33   #1677
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@dziukers zapytaj pracownikow Sony ;P Napewno mieliby taka mozliwosc.
Polecam obejrzec filmik z konferencji hackerskiej ktory zapodal @simian. Nie wiem czy juz wyszedl drugi pokazujacy demo ich poczynan. Mieli zapodac na next day.... W kazdym badz razie Slonce Zaswiecilo Mocno nad nami ;> EPIC FAIL by SONY is now true fact !
EDIT : Jest juz i DEMO ;> Takze zapodaje oba linki :
http://www.youtube.com/watch?v=hcbae...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=lGI0E...layer_embedded
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Ostatnio zmieniany przez frog : 30.12.2010 o godz. 15:05
Stary 30.12.2010, 18:02   #1678
dziukers
Niby wszystko ładne szkoda tylko, że nie ma emulacji ps2, znaczy dla mnie to wiele nie robi różnicy bo na półce ładnie się świeci grubas ps2 z podpiętym twardzielem . No ale trzymanie gier z ps2 i ps3 a no i poczciwego psx na jednej konsoli to by było coś . Za jakieś pół miesiąca trafi do mnie ps3, ciekawe czy do tego czasu zrobią coś z tym graniem przez neta.
Stary 30.12.2010, 18:39   #1679
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
wziąłem właśnie z wypożyczali film na bluray. Zaraz napiszę czy na mojej zdowngradowanej ps3 slim odtwarzanie filmów z tego nośnika zostało usunięte z FW czy też nie.
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
Ostatnio zmieniany przez obibox : 30.12.2010 o godz. 20:00
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2010, 18:52   #1680
frog
Żabol
stawiam browarka ze nie.
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:06.
