Stary 06.11.2007, 23:36   #16
to może jakiś kabelek się odlutował skoro chip jest martwy. No nie wiem, kończą mi się pomysły. Rozbierałeś ją? Sprawdzałeś połączenia?
Stary 07.11.2007, 17:37   #17
rafalkam
Data rejestracji: 31.05.2005
rafalkam zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ale właśnie chodzi o to, że chip odpala płytki !! Czyli on działa !! Jedynie nie mogę tego DEV.olution mode odpalić i wyłączyć chipu. Właśnie cały problem to ten nieszczęsny DEV mode - laser już prawie padł i nie wiem jak będę gierki odpalał...
rafalkam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.11.2007, 17:53   #18
Powoli trac***281; orientacj***281;. Zdecyduj si***281;. Modchip uruchamia Ci p***322;yty czy Exploit (upraszczaj***261;c). To s***261; dwie zupe***322;nie r***243;***380;ne rzeczy. Je***347;li Tw***243;j Ripper to po prostu wk***322;adasz p***322;yt***281; i ju***380; nothing more nothing less. Je***347;li korzystasz z exploita, ***380;eby cokolwiek uruchomi***263; to gdzie tu modchip pe***322;ni swoj***261; rol***281;? Tym bardziej, ***380;e nie mo***380;esz go ani wy***322;***261;czy***263;, ani w***322;***261;czy***263; (zak***322;adaj***261;c ***380;e by***322; wy***322;***261;czony) - wygl***261;da na to, ***380;e jest -martwy-. Przynajmniej tak wynika z baterii post***243;w, kt***243;re si***281; posypa***322;y w tym temacie.
Jak ustalimy jedno, to dopiero mo***380;na my***347;le***263; o DEV1. Im mniej zmiennych w r***243;wnaniu, tym prostsze rozwi***261;zanie ;]
Stary 07.11.2007, 18:15   #19
rafalkam
Ok, mo***380;e to moja wina, ***380;e namota***322;em.
Sytuacja wygl***261;da tak:
1)Mam konsol***281; w kt***243;rej laser jest tak zar***380;ni***281;ty, ***380;e topi p***322;yty pr***243;buj***261;c je odczyta***263;.
2)W konsoli osobi***347;cie jakie***347; 2 lata temu zamontowa***322;em chipa - to mia***322; by***263; Ripper 3 albo 2 Gold (doszli***347;my, ***380;e to jednak co***347; w rodzaju tr***243;jki bo pojawia si***281; to ca***322;e infinity 1.x)
3)Kiedy jeszcze laser nie by***322; zar***380;ni***281;ty to chip odpala***322; gry - tylko wk***322;ada***322;em p***322;yt***281; i przez browsera lub wciskaj***261;c start odpala***322;em gr***281;.
4)Z powodu nieszcz***281;snego lasera postanowi***322;em kupi***263; NA i pod***322;***261;czy***263; HDD bo to taniej wysz***322;o ni***380; kupowa***263; nowy laser.
5)***379;eby zgrywa***263; gierki na HDD potrzebowa***322;em HD loadera wi***281;c zacz***261;***322;em szuka***263; sposobu na jego zgranie na MC - nigdzie nie znalaz***322;em jak w***322;***261;czy***263; DEV mode wi***281;c wykorzysta***322;em exploita. Zrobi***322;em instalatora exploita, uelfa i HD loadera, wypali***322;em obraz i nagra***322;em na MC. ***379;eby odpali***263; uelfa potrzebuj***281; trigger discu.
6)Spos***243;b z trigger disc dzia***322;a w 100% - przetestowane na GoW2
7)Jednak laser zacz***261;***322; mie***263; problemy nawet z odczytem CD wi***281;c zacz***261;***322;em szuka***263; sposobu na ca***322;kowite wyeliminowanie lasera w odpalaniu gierek - i tak oto trafi***322;em na to forum.
No - to chyba wszystko.
Specyfikacja konsoli:
Konsola scph-30004 PAL, zmodowana Ripperem3 (teraz si***281; okaza***322;o, ***380;e podr***243;bk***261; - Matrixem, ale co tam), NA scph-10281, dysk Samsung 8,4gb SV0844A, memorka i pad oryginalne, na memorce wgrany uelf 4.12 i hdloader 0.8b+
Stary 07.11.2007, 23:23   #20
No, teraz jest jasne.
Zatem wgraj ulelfa pod nazw***261; BOOT.ELF do folderu BOOT w root memorki. Innymi s***322;owy:
mc0:/BOOT/BOOT.ELF
Przed uruchomieniem konsoli trzymaj R1, a***380; do uruchomienia programu (w***243;wczas oczywi***347;cie nie wejdzie do browsera). Je***347;li Ci to nie dzia***322;a to znaczy, ***380;e albo chip jest wy***322;***261;czony (ale wtedy by w og***243;le nie wczytywa***322; ***380;adnej kopii), albo to nie jest Ripper 3.x, albo masz rozpieprzony analogowy trigger R1 w padzie ;]. Innej mo***380;liwo***347;ci nie ma.
Druga mo***380;liwo***347;***263; to wgranie ulelfa pod nazw***261; \BOOT\BOOT.ELF do root i uruchamianie go za pomoc***261; tr***243;jk***261;ta, ale to dla starych chip***243;w. I nie da sie tego tak ***322;atwo zrobi***263; ze wzgl***281;du na posran***261; nazw***281; pliku (na memorce nie da sie zmienia***263; nazw plik***243;w, a windows takich znak***243;w nie obs***322;uguje w nazwie).
Ostatnia kwestia: je***347;li masz "zjechany laser" to powiniene***347; mie***263; takie same problemy z uruchomieniem kopii zar***243;wno na modchipie jak i exploicie (no chyba, ***380;e akurat jeszcze dobrze sobie radzi z oryginalnymi PSX CD).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 07.11.2007 o godz. 23:28
Stary 08.11.2007, 13:44   #21
rafalkam
A tego boot.efa to kopiowa***263; normalnie czy przez mcpaste czy psupaste?
Jak naciskam R1 przed w***322;***261;czeniem konsoli to jak konsola si***281; w***322;***261;czy to ta czerwona dioda nad analog ma si***281; pali***263; czy nie? Bo u mnie si***281; nie pali...
Laser w***322;a***347;nie ma coraz wi***281;ksze k***322;opoty z odczytem oryginalnej p***322;yty PSxowej- ale jeszcze daje rade.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:44.
