Stary 01.11.2007, 17:50   #1
rafalkam
Data rejestracji: 31.05.2005
rafalkam zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Desden - mam modchipa i wgrałem elfa i hdloader'a na MC ale do ich odpalenia potrzebuję bootdisca (płyta z grą na PS1). Jednak laser w mojej konsoli już praktycznie zdechł i nie wiem czy długo ten sposób będzie działał - dlatego mam takie pytanie - w sumie podobne do drugiego pytania Varia - jak odpalać elfa albo hdloadera bez boot discu?? W wielu miejscach w necie spotkałem się z tym, że ludzie tak odpalają ale nigdzie nie mogę znaleźć tutoriala, a Ty wspominasz, że z modchipem coś takiego można zrobić - możesz powiedzieć jak?
rafalkam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.11.2007, 18:01   #2
Napisany przez rafalkam Podgląd Wiadomości
Desden - mam modchipa i wgra***322;em elfa i hdloader'a na MC ale do ich odpalenia potrzebuj***281; bootdisca (p***322;yta z gr***261; na PS1). [...]
Ke? Nawet AR2+Neo2 nie korzysta***322;y z p***322;yty dla PSXa.
Jaki masz modchip? Wszystkie modchipy, pocz***261;wszy od drugiej generacji (no-swap) automatycznie uruchamiaj***261; programy na CDVD.
Stary 01.11.2007, 19:05   #3
rafalkam
Mam ripper3 gold (z tym gold to nie jestem pewien ale na pewno ripper3).
A hdloader mam na memorce a nie na tym CDVD cokolwiek to jest.
Stary 01.11.2007, 20:06   #4
Nie ma takiego modchipa jak Ripper 3 Gold, ani nawet Ripper 3. Co najwy***380;ej Ripper 2 Gold, Ripper 3.1, Ripper 3.2u i Ripper 3.5. W ka***380;dym razie Ripper 1/2/3.x nie wymagaj***261; ***380;adnych p***322;yt bootuj***261;cych!. W Ripperach 3.x pod logiem PS2 podczas bootowania jest ma***322;y napis Infinity lub Ripper Team.
Wi***281;c albo nie masz Rippera (zosta***322;e***347; oszukany?) albo co***347; Ci si***281; por***261;ba***322;o.
BTW: CDVD -> p***322;yta CD lub DVD -> skr***243;t my***347;lowy.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 01.11.2007 o godz. 20:09
Stary 03.11.2007, 16:11   #5
rafalkam
No to mam Rippera 3.x bo pod napisem jest to Infinity.
Czyli m***243;wisz, ***380;e powinno odpala***263; si***281; bez p***322;yty bootuj***261;cej?
Sprawdzi***322;em - po wyj***281;ciu p***322;ytki pojawia si***281; Browser i System Configuration czyli tak jak zwykle a elf nie startuje - mo***380;e trzeba wcisn***261;***263; jaki***347; przycisk podczas startu konsoli czy co***347; ale nie mam poj***281;cia jaki...
Mam jeszcze drugi problem - po pod***322;***261;czeniu dysku i NA konsola zacz***281;***322;a si***281; przycina***263; - efekt jest taki, ***380;e ju***380; przy starcie konsolki obraz co jaki***347; czas skacze - czy to normalne?
EDIT: Znalaz***322;em tutejszy tutorial jak zrobi***263; elfa i zainstaluj***281; elfa jeszcze raz - to powinno rozwi***261;za***263; problem z bootowaniem. Ale nadal zostaje problem zacinania.
EDIT2: Mo***380;e oka***380;e si***281;, ***380;e jestem g***322;upi i nie potrafi***281; czyta***263; ale mo***380;esz mi powiedzie***263; jak zainstalowa***263; z tej p***322;ytki "dla leniwych" elfa tak ***380;eby dzia***322;a***322;?? Z kopiowaniem i u***380;yciem opcji psupaste nie mia***322;em problemu ale po skopiowaniu ulelf.elf, launchelf.cnf i system.cnf konsola nadal nie chce odpali***263; elf. Pliki skopiowa***322;em na MC0 nie wchodz***261;c w ***380;adne inne foldery (o to chodzi z rootem?) kt***243;ry de facto nie ma.
I jak odpali***263; Dev 1 na Ripperze 3.x? Pr***243;buj***281; wciskania R1, tr***243;jk***261;ta, select + tr***243;jk***261;t i nic,
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 03.11.2007 o godz. 16:57
Stary 03.11.2007, 17:17   #6
No to mam Rippera 3.x bo pod napisem jest to Infinity. [...]
No to masz albo R3.x albo jakiego***347; Matrix Infinity he he
[...] Czyli m***243;wisz, ***380;e powinno odpala***263; si***281; bez p***322;yty bootuj***261;cej?
Sprawdzi***322;em - po wyj***281;ciu p***322;ytki pojawia si***281; Browser i System Configuration [...]
Nie rozumiem co masz na my***347;li p***322;yta bootuj***261;ca. Je***347;li to, ***380;e musisz najpierw wk***322;ada***263; p***322;yt***281; z PSXa, a dopiero potem inn***261; kopi***281; to tak, powinno si***281; odpala***263; bez niej. Gdyby***347; nie wykona***322; poprawnej kompilacji lub p***322;yta by***322;aby s***322;abo wypalona (czyt. nap***281;d by sobie z ni***261; nie radzi***322;) to wywali***322;by czerwony ekran z komunikatem: "w***322;***243;***380; cieciu p***322;yt***281; zgodn***261; z PS2"
No to chyba logiczne, ***380;e jak w***322;***261;czasz konsol***281; to uruchamia si***281; jej bios/dash (w przypadku PS2 to bios bo "menu" jest w biosie). Wk***322;adasz potem p***322;yt***281; z programem czy gr***281; i ta si***281; uruchamia... No, a co by***347; chcia***322; - ***380;eby krasnoludki podbiega***322;y i zmienia***322;y/wk***322;ada***322;y p***322;yty
[...] po pod***322;***261;czeniu dysku i NA konsola zacz***281;***322;a si***281; przycina***263; - efekt jest taki, ***380;e ju***380; przy starcie konsolki obraz co jaki***347; czas skacze - czy to normalne? [...]
Absolutnie nie
[...] Z kopiowaniem i u***380;yciem opcji psupaste nie mia***322;em problemu ale po skopiowaniu ulelf.elf, launchelf.cnf i system.cnf konsola nadal nie chce odpali***263; elf. Pliki skopiowa***322;em na MC0 nie wchodz***261;c w ***380;adne inne foldery (o to chodzi z rootem?) kt***243;ry de facto nie ma. [...]
Napisany przez Berion
Jak z tego korzysta***263; ?
Po uruchomieniu programu wystarczy "wej***347;***263;" na p***322;yt***281; (cdfs:/), zaznaczy***263; interesuj***261;cy nas plik, skopiowa***263; i wklei***263; do root PS2MC (opcja PSUpaste).
Kod:
cdfs:/PSU/R3X_DMS4.PSU/
Nie wiem czy mo***380;na to jakkolwiek pro***347;ciej napisa***263;...
[...]i jak odpali***263; Dev 1 na Ripperze 3.x? Pr***243;buj***281; wciskania R1, tr***243;jk***261;ta, select + tr***243;jk***261;t i nic,
select + tr***243;jk***261;t? Sk***261;d ten pomys***322; w og***243;le?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 03.11.2007 o godz. 17:21
Stary 03.11.2007, 17:37   #7
rafalkam
AAAAAA - ju***380; czaj***281; - skopiowa***322;em tego R3X przez PSUpaste i utworzy***322; folder boot. Ale nadal pozostaje problem z bootowaniem - podczas startu konsoli jak si***281; pojawia napis Sony Computer Entertainment wciskam R1 i nic, tak samo ***380;adnego efektu nie ma przy wciskaniu tr***243;jk***261;ta...
A ten Matrix Infinity to gorszy jest od Rippera? Bo jak wk***322;adam t***261; p***322;ytk***281; dla leniwych to si***281; wy***347;wietla w***322;a***347;nie Matrix Infinity... Mo***380;e mam Matrixa a nie Rippera - i przez to problemy z bootowaniem?
Stary 03.11.2007, 17:44   #8
Trzymaj R1 PRZED w***322;***261;czeniem konsoli. A***380; do momentu uruchomienia programu (zabootojue si***281; po logu, jak wejdzie do browsera do dupa). ;]
Tr***243;jk***261;ta nie ma po co, chyba ***380;e skopiowa***322;e***347; *.psu dla Rippera2.
Wi***281;kszo***347;***263; chip***243;w to klony Matrixa. Czy gorszy czy lepszy, to ju***380; zale***380;y od u***380;ytych uk***322;ad***243;w, ko***347;ci itd. i hacku jego firmware. Z Matrixami nigdy nie mia***322;em styczno***347;ci to i ci***281;***380;ko mi powiedzie***263;, kt***243;ry lepszy.
W ka***380;dym razie na Matrixach DEV1 wygl***261;da inaczej. Podobno bootuje z MC0:/MATRIXTEAM/BOOT.ELF (tr***243;jk***261;t). Ale tego to nie wiem bo nie mam nawet takiej mo***380;liwo***347;ci sprawdzenia.
Stary 03.11.2007, 17:51   #9
rafalkam
Oki - dzi***281;ki - popr***243;buj***281;.
Nic nie dzia***322;a - skopiowa***322;em psu do Rippera2, Rippera3, pr***243;bowa***322;em z MATRIXTEAM i nic -czasami wchodzi do browsera od razu ale to wszystko. Na szcz***281;***347;cia mam nagran***261; p***322;ytk***281; z exploitem kt***243;ra umo***380;liwia odpalanie przez w***322;o***380;enie dysku do PSXa - ale i tak dzi***281;ki za pomoc.
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 03.11.2007 o godz. 18:00
Stary 03.11.2007, 21:11   #10
OMG... p***322;yta bootuj***261;ca... no teraz ju***380; jest jasne dla mnie... Trzeba by***322;o napisa***263;, ***380;e trigger disc (poprzez exploit marcusa)! No wi***281;c skoro gier i program***243;w Ci automatycznie nie wczytuje to znaczy, ***380;e:
1.) Albo zosta***322;e***347; wydymany i wm***243;wiono Ci, ***380;e gry uruchamiasz trigger disciem na Ripperze 3.x (a ten nie zosta***322; wlutowany!).
2.) Albo wy***322;***261;czy***322;e***347; chipa i dlatego nie chodzi, a na memorce masz exploita, dlatego mo***380;esz uruchamia***263; gry przez TD.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 03.11.2007 o godz. 21:15
Stary 06.11.2007, 18:48   #11
rafalkam
Chipa montowa***322;em osobi***347;cie wi***281;c nie ma bata, ***380;e jest nieprzylutowany. A co do trigger disca to dopiero ostatnio zacz***261;***322;em go u***380;ywa***263; - wcze***347;niej chip normalnie kopie z p***322;yty pozwala***322; odpali***263;.
Co do wy***322;***261;czenia to mo***380;e rzeczywi***347;cie przez przypadek go wy***322;***261;czy***322;em - to jak go w***322;***261;czy***263; z powrotem??
Stary 06.11.2007, 19:11   #12
http://www.ripper3.com/r3-specs.htm
Two Chip disable functions: Press START and then RESET or legacy mode 3x reset for convenience and for old, legacy Ripper2 habits.
On screen DISABLE CHIP message. You will know that chip is disabled.
Wi***281;c proponuj***281; tak samo ;]
Stary 06.11.2007, 19:20   #13
rafalkam
No to jednak chip nie jest wyłączony bo nigdy mi się nie pojawił ekranik CHIP DISABLED...
Ja to mam szczęście - nie dość, że trefnego chipa mi sprzedali, to jeszcze konsola się zacina a dysk który dziś przyszedł jest zwalony... ehhh...
Stary 06.11.2007, 19:53   #14
No to spr***243;buj chocia***380;. Nie wybuchnie przecie***380;, a mo***380;e si***281; okaza***263;, ***380;e ten napis przegapi***322;e***347; ;].
Stary 06.11.2007, 23:00   #15
rafalkam
Dobra - ten chip to jedno wielkie g****. Nie mogę go nawet wyłączyć/włączyć...
Na szczęście doszedłem co zawiesza konsolę a koleś od dysku przekona się co to piekło... ehhh...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:38.
