-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   Ripper 3 - martwy chip (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ripper-3-martwy-chip-75141/)
Berion 03.11.2007 17:17
Napisany przez rafalkam (Post 853590)
No to mam Rippera 3.x bo pod napisem jest to Infinity. [...]
No to masz albo R3.x albo jakiego***347; Matrix Infinity he he
[...] Czyli m***243;wisz, ***380;e powinno odpala***263; si***281; bez p***322;yty bootuj***261;cej?
Sprawdzi***322;em - po wyj***281;ciu p***322;ytki pojawia si***281; Browser i System Configuration [...]
Nie rozumiem co masz na my***347;li p***322;yta bootuj***261;ca. Je***347;li to, ***380;e musisz najpierw wk***322;ada***263; p***322;yt***281; z PSXa, a dopiero potem inn***261; kopi***281; to tak, powinno si***281; odpala***263; bez niej. Gdyby***347; nie wykona***322; poprawnej kompilacji lub p***322;yta by***322;aby s***322;abo wypalona (czyt. nap***281;d by sobie z ni***261; nie radzi***322;) to wywali***322;by czerwony ekran z komunikatem: "w***322;***243;***380; cieciu p***322;yt***281; zgodn***261; z PS2" ;)
No to chyba logiczne, ***380;e jak w***322;***261;czasz konsol***281; to uruchamia si***281; jej bios/dash (w przypadku PS2 to bios bo "menu" jest w biosie). Wk***322;adasz potem p***322;yt***281; z programem czy gr***281; i ta si***281; uruchamia... No, a co by***347; chcia***322; - ***380;eby krasnoludki podbiega***322;y i zmienia***322;y/wk***322;ada***322;y p***322;yty ???
[...] po pod***322;***261;czeniu dysku i NA konsola zacz***281;***322;a si***281; przycina***263; - efekt jest taki, ***380;e ju***380; przy starcie konsolki obraz co jaki***347; czas skacze - czy to normalne? [...]
Absolutnie nie :nie:
[...] Z kopiowaniem i u***380;yciem opcji psupaste nie mia***322;em problemu ale po skopiowaniu ulelf.elf, launchelf.cnf i system.cnf konsola nadal nie chce odpali***263; elf. Pliki skopiowa***322;em na MC0 nie wchodz***261;c w ***380;adne inne foldery (o to chodzi z rootem?) kt***243;ry de facto nie ma. [...]
Napisany przez Berion
Jak z tego korzysta***263; ?
Po uruchomieniu programu wystarczy "wej***347;***263;" na p***322;yt***281; (cdfs:/), zaznaczy***263; interesuj***261;cy nas plik, skopiowa***263; i wklei***263; do root PS2MC (opcja PSUpaste).
Kod:
cdfs:/PSU/R3X_DMS4.PSU/
Nie wiem czy mo***380;na to jakkolwiek pro***347;ciej napisa***263;...
[...]i jak odpali***263; Dev 1 na Ripperze 3.x? Pr***243;buj***281; wciskania R1, tr***243;jk***261;ta, select + tr***243;jk***261;t i nic,
select + tr***243;jk***261;t? Sk***261;d ten pomys***322; w og***243;le?
rafalkam 03.11.2007 16:11
Sprawdzi***322;em - po wyj***281;ciu p***322;ytki pojawia si***281; Browser i System Configuration czyli tak jak zwykle a elf nie startuje - mo***380;e trzeba wcisn***261;***263; jaki***347; przycisk podczas startu konsoli czy co***347; ale nie mam poj***281;cia jaki...
Mam jeszcze drugi problem - po pod***322;***261;czeniu dysku i NA konsola zacz***281;***322;a si***281; przycina***263; - efekt jest taki, ***380;e ju***380; przy starcie konsolki obraz co jaki***347; czas skacze - czy to normalne?
EDIT: Znalaz***322;em tutejszy tutorial jak zrobi***263; elfa i zainstaluj***281; elfa jeszcze raz - to powinno rozwi***261;za***263; problem z bootowaniem. Ale nadal zostaje problem zacinania.
EDIT2: Mo***380;e oka***380;e si***281;, ***380;e jestem g***322;upi i nie potrafi***281; czyta***263; ale mo***380;esz mi powiedzie***263; jak zainstalowa***263; z tej p***322;ytki "dla leniwych" elfa tak ***380;eby dzia***322;a***322;?? Z kopiowaniem i u***380;yciem opcji psupaste nie mia***322;em problemu ale po skopiowaniu ulelf.elf, launchelf.cnf i system.cnf konsola nadal nie chce odpali***263; elf. Pliki skopiowa***322;em na MC0 nie wchodz***261;c w ***380;adne inne foldery (o to chodzi z rootem?) kt***243;ry de facto nie ma.
I jak odpali***263; Dev 1 na Ripperze 3.x? Pr***243;buj***281; wciskania R1, tr***243;jk***261;ta, select + tr***243;jk***261;t i nic,
Berion 01.11.2007 20:06
Nie ma takiego modchipa jak Ripper 3 Gold, ani nawet Ripper 3. Co najwy***380;ej Ripper 2 Gold, Ripper 3.1, Ripper 3.2u i Ripper 3.5. W ka***380;dym razie Ripper 1/2/3.x nie wymagaj***261; ***380;adnych p***322;yt bootuj***261;cych!. W Ripperach 3.x pod logiem PS2 podczas bootowania jest ma***322;y napis Infinity lub Ripper Team.
Wi***281;c albo nie masz Rippera (zosta***322;e***347; oszukany?) albo co***347; Ci si***281; por***261;ba***322;o.
BTW: CDVD -> p***322;yta CD lub DVD -> skr***243;t my***347;lowy.
rafalkam 01.11.2007 19:05
Mam ripper3 gold (z tym gold to nie jestem pewien ale na pewno ripper3).
A hdloader mam na memorce a nie na tym CDVD cokolwiek to jest.
Berion 01.11.2007 18:01
Napisany przez rafalkam (Post 852970)
Desden - mam modchipa i wgra***322;em elfa i hdloader'a na MC ale do ich odpalenia potrzebuj***281; bootdisca (p***322;yta z gr***261; na PS1). [...]
Ke? Nawet AR2+Neo2 nie korzysta***322;y z p***322;yty dla PSXa.
Jaki masz modchip? Wszystkie modchipy, pocz***261;wszy od drugiej generacji (no-swap) automatycznie uruchamiaj***261; programy na CDVD.
rafalkam 01.11.2007 17:50
Desden - mam modchipa i wgrałem elfa i hdloader'a na MC ale do ich odpalenia potrzebuję bootdisca (płyta z grą na PS1). Jednak laser w mojej konsoli już praktycznie zdechł i nie wiem czy długo ten sposób będzie działał - dlatego mam takie pytanie - w sumie podobne do drugiego pytania Varia - jak odpalać elfa albo hdloadera bez boot discu?? W wielu miejscach w necie spotkałem się z tym, że ludzie tak odpalają ale nigdzie nie mogę znaleźć tutoriala, a Ty wspominasz, że z modchipem coś takiego można zrobić - możesz powiedzieć jak?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:23.
