#16 |
Data rejestracji: 23.07.2018
Przywrócone wszystko do stanu początkowego... gdzie i jak to kalibrować. W Sega Saturn podczas czyszczenia widziałem przy napędzie pokrętła do kalibracji soczewki, tutaj w Xbox360 tego nie widzę.
Przełożenie samej soczewki lub całego modułu na sankach uważam trochę za karkołomne (co nie oznacza niemożliwe )Jeśli możesz to doradź Mistrzu bardziej łopatologicznie. Mam jescze 3go xboxa360, tego który mi zostaje a jest z RGH. Czy może nie lepiej mi teraz do niego włożyć napęd z uszkodzonej, sczytać klucz napędu i wgrać go do napędu od dawcy również w konsoli z RGH. Wykonalne uważasz?
| #ads | |
#17 |
Tak samo masz potencjometry na laserze
jeden od dvd drugi od cd . Nie za bardzo rozumiem co ty chcesz przekladac do sprawnej konsoli ? Z tego co piszesz widze ze nie za bardzo rozumiesz co napisalem i na jakiej to zasadzie wszystko dziala wiec napisze ponownie, majac naped 16D5S w konsoli jedyna metoda na wdobycie kluczy napedu to RGH danej konsoli z tym napedem a nastepnie zeby uzywac ten naped z LT+ lub czym innym (kalibracja) trzeba uzyc protezy plytki a oryginal idzie do smieci I jak najbardziej przeklada sie caly modoul lasera i jedyde co idzie zrobic to podkrecic jego moc.
#18 |
Czyli żeby tę konsolę naprawić za pośrednictwem RGH to przerobić bym musiał dokładnie tę konsolę, w której chciał bym wymienić napęd i żadna inna przerobiona mi w tym nie pomoże. Hmm to raczej w tym przypadku mi odpada to rozwiązanie, bo nie chcę już nic więcej dokładać do tej.
Skoro moduł lasera da się przełożyć to spróbuję tego rozwiązania. Poszukam w sieci może jakiegoś poradnika żeby nic na siłę nie wyłamywać a kulturalnie porozkręcać i rozmontować. Ostatnie tutaj pytanie... wymontowuje się sam moduł (to co zaznaczyłem na żółto), czy może całość zaznaczona na zielono?
#19 |
To co na zolto, banalnie proste wyciagasz prowadnice i laser wychodzi zadna filozofia.
#20 |
#21 |
Raportuj o postepach
#22 |
Przyznaję że przełożenie modułu lasera nie było jakoś strasznie karkołomne, ale pierwsze rozmontowanie przy większej ilości śrubek i blaszek sprawia, że się można zastanowić czy skręcimy poprawnie i coś nam nieszczęśliwie w zapasie zostanie
![]() Zamontowałem (musiałem coś poprawić więc montowałem 2 razy) i niestety napęd nie czyta mi teraz nawet płyt DVD. Ten który teraz pozostał z wypracowanym i wymontowanym laserem, odtwarza filmy DVD i przy grach już się zacina pokazując, a i owszem odtwarzacz multimedialny. Napęd który ma sprawna elektronikę i przełożony niby działający moduł lasera, na chwilę obecną żadnej płyty jeszcze nie odtworzył. Nawet filmu na DVD. Może niechcący mu jakąś śrubkę na prowadnicy dokręciłem to też odkręcę do stanu pierwotnego. Zastanawia mnie jednak o co się jeszcze może kłócić newralgiczny napęd. Zaczynam być zmęczony tematem, a inne czekają ![]() BTW. Jeszcze raz rozmontuję kompletny napęd i złożę jeszcze raz. Choć nie sądzę to jednak sprawdzę czy czegoś nie pominąłem... |
#23 |
Na moje oko masz 2 lasery martwe
, podkreciles juz moc lasera ?
#24 |
Chyba mi zabrakło mojej upartości i zawziętości w tym temacie, a może wyczerpałem limit czasu i ochoty ożywienia czegoś z czego i tak ja nie będę korzystał. Fakty są takie że ilość kombinacji jaką zastosowałem i namiętności z jaką rozkręcałem i przekładałem moduły powinien już na wstępie budzić uznanie (że mi się chciało...)
Suma summarum napęd nie działa tak jak bym chciał bo najwidoczniej brakuje kalibracji bo wczytuje oryginały ale napęd mimo zmienionego lasera nadal nie radzi sobie z wczytywaniem danych z gier (choć menu mi się wczytało). Ostatecznie płytka PCB oraz moduł lasera został przełożony nawet do drugiego napędu (podmiana) ze względu na zauważalnie lepszy stan całości oraz tego jak pracowała tacka. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, ale wyszło tak że już skręcony poprawnie napęd wcale nie odczytywał płyt bo mechanizm opuszczający głowicę talerza był zablokowany przez co płyta PCB blokowała swobodne poruszanie się lasera po wnętrzu napędu wzdłuż prowadnic. Nie mogłem się zgodzić by napęd w konsoli z RROD mógł być padnięty bo mam pewność że to ja pierwszy rozkręcałem truposza. To musiał by być nie wiem jaki przypadek by komuś padł napęd DVD po czym nie grając w gry doprowadził do przegrzania konsoli i takiej awarii by konsola już nie wstała. Przy pierwszej podmianie napęd do podmiany dość szybko reagował na nośniki.. owszem gier nie odtwarzał, ale było widać że konsola się poprawnie i bez opóźnień komunikuje z DVD. Konsole wystawię tak jak jest... przyznaje że nie wiem jak i z czym pod ręką kalibrować ten napęd (multimetr mam, ale pytanie skąd odczytywać parametry i jak je modyfikować). Dla czystej edukacyjnej wiedzy dla potomnych może i warto to by było dotknąć ale mam wiele innych zaległych tematów w kolejce. Gdybym wiedział dokładnie jak, a nie wróżył z fusów z obawą że mogę bardziej popsuć, mogło by być inaczej. Obecnie konsola dostatecznie szybko odczytuje muzykę audio oraz filmy na DVD, niestety gry wczytują się dłuższą chwilę (przynajmniej nie widzę komunikatu by grę włożoną do X360 zgodnie z zaleceniem wyświetlanym na ekranie, włożyć do konsoli Xbox360 )
#25 |
Czyli 2 martwe lasery
#26 |
Możliwe że masz rację. Wybacz jednak ale zgodzę się z tym w 50%. Nie wiem co może być na rzeczy, ale jak przełożyłem napędy pierwszym razem to ten zamiennik (jak wspomniałem z nierozbieranej wcześniej konsoli) mimo że gier nie ruszał to już inne DVD czy audio łykał bez zająknięcia. Od kiedy majstrowałem z przekładaniem to się tylko pogorszyło. Między innymi z tego powodu nie jest to dla mnie taka oczywista diagnoza i może faktycznie dało by się to zrobić już teraz samą kalibracją.
#27 |
2 martwe lasery
| Tagi |
| dvd, gier, konsoli, napędu, nie, odtwarzacz, uruchamia, wymiana, xbox360 |
