-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   [Xbox] wymiana HDD (https://forum.cdrinfo.pl/f105/xbox-wymiana-hdd-92500/)
Meanthord 01.07.2013 22:25
Kurna a już wszystko poskręcałem :P. No trudno, zamienię jeszcze raz.
Berion 01.07.2013 22:20
Czyli bios nie sprawdza blokady dysku i pozwala bootować dash z płyty.
Jest zablokowany ata password, ale czy przez może być niewidoczny w BIOS komputera tego nie wiem. Odblokuj na konsoli bo na PC to horror, czyli zamień jeszcze raz te HDD i odpal UX albo XBMC i tam jest stosowna opcja do odblokowania, a potem zmień HDD na ten nowy. ;)
Meanthord 01.07.2013 22:17
Wrzuciłem nowy dysk do konsoli, EvoX grzecznie zapytał czy sformatować i wszystko poszło jak z płatka :).
Chciałbym teraz HDD z iXa podłączyć do PC. Jeśli nie jest widoczny w BIOSie, to znaczy, że ja coś źle robię czy jest uwalony? Innymi słowy (bez względu na blokadę czy nie) dysk od konsoli powinien być widziany przez BIOS?
Berion 27.06.2013 20:25
Nic nie zepsujesz fizycznie. Jeśli wymienisz HDD i przy bootowaniu nie wywali e21 albo e16 (z pamięci piszę) i zabootuje Ci z płyty AI (Auto Installer) to znaczy, że wszystko ok. Jak nie to znaczy, że będziesz musiał włożyć z powrotem stary HDD i zmienić bios (albo robić hotswap HDD - czego nie polecam).
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/XBXwymianahdd/
Meanthord 27.06.2013 14:22
A jak sprawdzić czy HDD jest zablokowany? Czy wyjdzie to po prostu w trakcie próby instalacji nowego softu czy można coś zepsuć? ;)
Berion 27.06.2013 12:43
Ale jaki Evox. ;) Jeśli masz włączone sprawdzanie czy HDD jest zablokowany to łatwo HDD nie wymienisz.
Na normalnych biosach wygląda to tak, że wkładasz nowy dysk, z płyty odpalasz dashboard i kopiujesz dane na HDD. Ot i cała filozofia. Użyj CDRi Installera, wrzuca UnleashX jako domyślny dash (skonfigurowany, więc są wszystkie jego opcje). To najlepszy dashboard na Xbox'a (nie potrafi jedynie flashować kości).
Meanthord 27.06.2013 09:44
[Xbox] wymiana HDD
Witam.
Posiadam iXboxa (ver 1.0), na którym jest zrobiony TSOP (bios EvoX). Chciałbym wymienić w nim HDD na inny, w jaki sposób zrobić to najprościej, najszybciej i najbezboleśniej? ;) Mam jakąś płytkę DVD z autoinstallerem, przyda się do czegoś?
Z góry dzięki.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:05.
