| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
#1 | |
Team Member
[ARTYKUŁ][PS3] Instalacja Custom Firmware 3.55-GeoHot
| #ads | |
Żabol
Data rejestracji: 27.04.2003
@Berion czemu nie nalezy zaznaczac tej opcji ? Mam na mysli :
"5.) Zanim jednak z niecierpliwości rozpoczniesz instalację, upewnij się, że opcja "Turn Off System Automatically After Update" ("Wyłącz system automatycznie po zakończeniu aktualizacji") jest odznaczona. W przeciwnym razie możesz już nigdy nie móc uruchomić swojej konsoli ponownie." |
Nie mam pojęcia, tak radzi GeoHot (tak wpisał w xml-u w pup-ie), więc lepiej się zastosować niż potem rwać włosy z głowy.
Data rejestracji: 09.11.2007
witam mam problem z moją ps3 fat - być może wynika on z tego iż od nie dawana bo od paru dni mam ps3 , ok idźmy do sedna, chodzi oto że moja "czarnula" złapała brick`a po nie udanej próbie wgrania cfw4,30 , był w niej soft 4,11 ofw czy jak to się tam zwie, znajomy twierdzi że cfw 4,30 mogę wgrać na 3,55 ale nie wyżej,
mam tylko recovery meny - ale jest problem z hdd pisze że nie prawidłowy (po tym jak go zrobiłem na ex fata w kieszeni usb ) wcześniej była próba ponownej instalki softu z hdd i tak parę razy , kupiłem gołą konsolkę fat z yld bez hdd i bd na allegro znajomy zrobił /naprawił yld ale co z tym fantem ? czy muszę mieć bd aby to naprawić ? no i wreszcie jak mogę zrobić ponowny format hdd pod konsolkę z recovery, czy jest to w ogóle możliwe ?
Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 05.02.2013 o godz. 00:39 |
Get a Mac!
Nie ten dzial chyba?
Nie znam sie, ale geohot byl chyba 2 lata temu, potem byly inne dziwactwa. Ale moge sie mylic - niech sie Biedron wypowie... |
#6 | |||
Temat ok, w poradniku jest instalacja CFW na przykładzie geohotowego. Nic się nie zmieniło.
![]() Cytat:
Być może miałeś CFW ze spoofem na 4.11, ale to dalej 3.55. Cytat:
- - - To co musisz zrobić to najlepiej wgrać OFW 3.55, ale tego nie możesz zrobić bo nie masz napędu BD (jeśli dobrze zrozumiałem). Poszukaj CFW z patchami NoBD (być może CEX CFW 3.55 Rogero v3.7 takie ma, żaden CFW 4.xx nie ma tego spatchowanego, ani nie ma też tasków do MFW dla 4.xx żeby sobie samemu nałożyć). Wchodzisz do recovery i wybierasz opcję System Update. Ściągnij Custom Firmware Validator i sprawdzaj nim fw, które ściągasz z internetu (sprawdza sumy kontrolne, to jest ważne ponieważ możesz trafić na jakiś OFW który rzekomo jest CFW), możesz nim też wgrać od razu na pendrive fw (sprawdza czy jest to FAT32 na MBR - jedyne obsługiwane przez PS3 i kopiuje z poprawną nazwą do poprawnego folderu). - - - Polecam też sobie poczytać: ![]() http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...AQ/strona5.php
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 05.02.2013 o godz. 11:00 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
#8 | |
co może być nie tak ? plik wrzuciłem na kartę sd hc 8gb do folderów PS3/UPDATE i nic się nie dzieje poza tym napisem. ciągnę jeszcze Rogero_CFW_V3.1 ( bez bd ) ale czy to coś da ? a może ja coś źle robię ? ![]() pisze mi żebym zaktualizował do wersji 4,11 lub nowszej , nie wiem czemu. na Rogero_CFW_V3.1 ( bez bd ) ta sama operetka karze mi czekać i nic nie robi
Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 05.02.2013 o godz. 18:07 Powód: literówka |
#9 | ||
eŁDeZet Ma(j)ster
* - lub 3.56 jeśli posiadasz sprzętowy flasher NOR/NAND Jeśli masz PS3 FAT (grubasa tak zwany "chlebak" ) to możesz jeszcze zainwestować w w/w sprzętowy flasher aby wgrać NIŻSZE OFW lub CFW - innej metody na zejście do starszego OFW niż jest aktualnie zainstalowane nie ma.//Edit Własnie doczytałem, że masz FAT-a
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 05.02.2013 o godz. 18:15 |
#10 | |
tablice z rozruchu na inną może dla tego mój "chlebak" nie mógł zacząć formatu spróbuję jeszcze raz z poprzednią tablicą i bez partycji może pomoże, jak znajdę czas to rzucę filmiki na youtube. ps. nie mogę znaleźć ofw 4,11 bynajmniej na chomiku maja tylko ofw 3,55
Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 05.02.2013 o godz. 22:31 |
#11 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Usuń wszystkie partycje i NIE twórz żadnej. PS3 sama sobie sformatuje HDD i utworzy odpowiednie partycje.
Łap OFW 4.11 http://chomikuj.pl/RANDY_RKO/PS3+FIRMWARE/OFW A tutaj masz 4.25/4.30/4.31 jeśli nie chcesz ściągać z gryzonia ;] http://www.ps3news.com/forums/downloads.php?do=cat&id=8
#12 | |
![]() kurcze że też nie przejrzałem , a mam tego chomiku w ulubionych ok jutro spróbuję- tylko nie wiem czy mi hdd puści , jak nie to może inna da rade mu format zrobić, jak myślicie ??miałem coś pobranego jakieś ofw 4,11 ale jak sprawdziłem co to - to odradziło instalke napisało cytuję " nie znaleziono w bazie danych , instalacja tego pliku może się skończyć dla ciebie tragicznie " szkoda że wcześniej nie miałem Custom Firmware Validator, może nie miał bym teraz brick`a
Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 05.02.2013 o godz. 23:52 |
#13 |
To co jest na HDD nie ma żadnego znaczenia dla PS3. Może być nawet z innej PS3, dla Twojej będzie to niezrozumiała sieczka. System plików, który obsługuje PS3 dla HDD wewnętrznego to customowa implementacja UFS2, na customowym MBR, a do tego wszystko szyfrowane AES CBC unikalnym dla każdego modelu konsoli z osobna.
Jeśli masz OFW 4.11 to możesz zainstalować jakikolwiek inny nowszy i tak CFW obecnie na to nie wgrasz. Jeśli masz CFW 3.55 ze spoofem 4.11 to wgrywając OFW pozbawisz się możliwości wgrania CFW. Czy to jest jasne? Bo odnoszę wrażenie że tego nie rozumiesz.
#14 |
Horror Fan
Data rejestracji: 27.06.2005
no przecież to proste! nowszy sprzęt/nowsze FW = brak homebrew ;]
![]() iHAS124@PX-L890SA ![]() |
#15 |
Czasami odnoszę wrażenie, że tylko ja rozumiem o czym piszę. ;P
| [PS3] Custom Firmware | Berion | Homebrew | 1571 | 16.08.2025 23:04 |
| Instalacja Firmware AD-7661S | rapit7 | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 11 | 23.08.2010 20:33 |
| jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 | Caleb_88 | Homebrew | 1 | 09.02.2008 00:27 |
| Pioneer 106 firmware instalacja | Jabba the Hutt | Napędy optyczne DVD | 10 | 03.10.2003 00:15 |
| Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? | Kusiu | Napędy optyczne CD | 8 | 12.05.2002 11:11 |
