Stary 18.12.2009, 21:32   #31
Endex
Data rejestracji: 17.12.2009
Endex w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ten obraz co stworzył Berion z tymi programami, jest przepuszczona przez ten paczer i widać u mnie DVD Video, zaś po spaczowaniu obrazu God Hand DVD Video jest widoczne w Ultra Iso, a w obrazie po zamontowaniu na wirtuala jest widoczna normalna gra więc coś jest nie tak, skoro ten obraz od Beriona jak Video wygląda. Ogólnie gra nie ruszyła, nie chciała nawet się zbotować.
EDIT: Problem rozwiązany. Przyczyną źle spaczowanej płyty, która nie działała, okazało się brak etykiety na obrazie (nie wiem jakim cudem jej brakowało). Dopisałem etykietę, spaczowałem, i już spod Deamona było widać normalnie DVDVIDEO. Wypalone na płycie ThinkXtra (wiem, że badziew, ale tylko to miałem pod ręką) z prędkością 6x na IMGBurn i działa jak marzenie. Ale jedno mnie trapi. Po włożeniu płyty i zamknięciu klapy konsoli nie ruszyła po tym jak załączyłem w menu konsoli ESR, dopiero jak miałem płytę włożoną i dałem reset konsoli to automatycznie się załączyła. Dlaczego nie mogłem tego uruchomić w menu? Płyta sama nie chciała botować. Bardzo bym, prosił o odpowiedź na to (już ostatnie) pytanie.
Pozdrawiam i bardzie dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniany przez Endex : 18.12.2009 o godz. 23:10
Endex jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2009, 02:17   #32
Tak, kompilacja jest/była patchowana przez ESR Disc Patcher.
Co do UltraISO: ten program wyświetla tylko JEDEN system plików. Jak większość programów, pewnie i ten rozwiązuje to na zasadzie priotytetów, czyli (upraszczając bo obsługiwanych jest zapewne więcej) jeśli jest ISO9660 to je wyświetla, jeśli UDF to nie wyświetla ISO9660, tylko UDF właśnie. Jeśli jest tam dodatkowo Joliet (albo zamiast UDF) to wyświetli Joliet. Ten God Hand pewnie jest piracki i ktoś zrobił trzy ISO9660/Joliet/UDF. Taka jest moja teoria. Druga możliwa jest taka, że ukradłeś grę, nie czytasz komunikatów i odpatchowałeś ją bo już była spatchowana... ;] W obu przypadkach w UltraISO zobaczysz pliki z gry.
//No i niepotrzebnie się rozpisałem.... zwykle na bieżąco czytam i odpowiadam zamiast najpierw przeczytać, a potem odpisywać.
Napisany przez Endex Podgląd Wiadomości
Bo płyta jest do dupy i napęd nie zdążył zweryfikować nośnika. Po zresetowaniu próba się udała, a uruchomił bo widać masz przypisany ESR direct/direct off w ESR Path w konfigu. Jakby znów nie zdążył, albo jeszcze weryfikował to miałbyś ekskluzywny czarny ekran. ;]
Napisany przez GENERiC Podgląd Wiadomości
Jeszcze co do programików, to można dodać WinDIPa oraz ExPERTa 1.05, chyba, że oba są unlegalne.
Experta nie bo to rip/ext/reb a i dużo ważą pluginy (po za tym 1.05 "pamięta czasy Króla Ćwieczka" ;]). WinDIP nawet byłby dobrym pomysłem tylko hmm... chyba mało już serwerów jest czynnych?
W nowej wersji powywalam *.psu. W ich miejsce wejdą skrypty do radshella, które automatyzują operacje. Jest tylko jeden feler, który mi się nie podoba: jeśli jakiś plik, który ma być kopiowany już tam istnieje albo w przypadku dev1 dla starych chipów, trzeba mieć klawiaturę aby czymś potwierdzać lub nie, operacje.
FMCB też już jest na skrypcie (sam kopiuje na mass:/FMCB/ i odpala).
Stary 19.12.2009, 15:23   #33
Iskander
Data rejestracji: 12.10.2009
Iskander niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Co do serwerów to chyba jeszcze workuje CoD3, BF2:MC, NBA i NHL 2k10, Fast & Furious : Tokio Drift, Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter, SOCOMy wszystkie.
Proponuję jeszcze jakiegoś iLinka, czy cuś w tym stylu.
Iskander jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2009, 17:07   #34
Endex
Berion dzięki za opis Wszystko przeczytałem i sprawdzę na Verbatimie czy zadziała. Muszę poczekać do ostatniego tego miesiąca, wtedy na konto w banku będzie przypływ gotówki Teraz mam jakąś kasę, ale nie mam pojęcia czy nie będzie mi potrzebna, bo święta idą (co ja piszę, praktycznie zaraz będą). Prezenty i te sprawy.
Co do drugiej sugestii, to nie Ja nie kradnę, co najwyżej robię kopie zapasowe.
Jeszcze raz dzięki za pomoc wam wszystkim, dorzucę wam do reputacji
Pozdrawiam.
Stary 05.01.2010, 20:32   #35
Angerfist
Data rejestracji: 05.01.2010
Angerfist w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Wielkie dzięki za ten mega zbiór programów kawał dobrej roboty zrobiłeś . Miałem tylko problem z wgraniem FMCB ale to pewnie dlatego że tak jak już pisałeś w swoim poradniku jak wgrywa się exploit za pomocą karty z FMCB to instalator ma kłopoty ze znalezieniem BOOT.ELF i modułów ponieważ jest za duże zagęszczenie plików...Jak już pisałem płytka rewelacyjna Mam pytanie czy można się spodzieać jeszcze jakiś uploadów ELF packa czy to już raczej końcówka? Pozdrawiam.
Angerfist jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2010, 20:52   #36
Iskander
Przecież nasz kolega napisał, że pracuje nad wersją AiO. W środku będą programy i dla PC i dla PS2.
Stary 05.01.2010, 21:00   #37
Angerfist
Super Te moje ślepe oczy Więc warto czekać.
Stary 05.01.2010, 21:56   #38
Napisany przez Angerfist Podgląd Wiadomości
Zagnieżdżenie. I nie, to jednak bzdura - problemem są biblioteki. W v1.9 powinno to być rozwiązane (tak, będzie 1.9 ).
Ostatni ELF-Pack to będzie R8. Wszystko już działa po za radshellem z płyty. Nie mam płyt obecnie i chęci trochę (nie wymyśliłem jeszcze czego to jest wina, wywala "error -1 not a super-user").
AIO to inna para kaloszy. Następca. Ale kiedy będzie pierwszy release to nie mam pojęcia.
Stary 06.01.2010, 10:29   #39
Angerfist
Możemy tylko życzyć powodzenia w dalszej pracy i czekamy
Stary 06.01.2010, 13:20   #40
THX. Staram się, żeby nie było niespodzianek jak przy okazji R5. ;]
Stary 11.01.2010, 15:05   #41
Angerfist
Mam mały problem po skopiowaniu do katalogu BOOT zewnętrznego modułu z GT4 uLE przestał działać. Zastanawiam się czy da się to jakoś naprawić. Skopiowałem plik BOOT.ELF do katalogu BOOT i do katalogu APPS na mc i nic nie pomogło. Wersja FMCB 1.7. Nie wiem czy poprostu nie wgrac ponownie exploitu. Mam jeszcze jedno pytanie co do ELF packa chciałem wgrać wersję ULE pl ta która włancza się w menu ale nie wiem gdzie konkretnie umieścic pliki i czy wgrać cały folder czy tylko skiny i boot.elf?
Stary 11.01.2010, 15:13   #42
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Do katalogu na MC, w którym masz uLe skopiuj pliki Polish.lng i Polish.fnt, później w samym ule wybierz polski język i polską czcionkę
Stary 14.01.2010, 21:28   #43
Soboy
Data rejestracji: 14.01.2010
Soboy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cześć mam problem z zainstalowaniem "PGEN11" oraz "HD Project v1.081.elf". Nie wiem jak go zainsalować. próbowałem na różne sposoby. Wklejałem z folderem bez folderu, do boot i app ale ciągle mi się nie udaję. Z góry dzięki za pomoc.
SoBoyDziękuje za pomoc Szczurowi.
Ostatnio zmieniany przez Soboy : 14.01.2010 o godz. 22:11 Powód: Pomoc udzielona
Soboy jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2010, 22:28   #44
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
^ Problem już rozwiązany
Stary 19.01.2010, 17:08   #45
gr15h4
Data rejestracji: 19.01.2010
gr15h4 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Fre MCBoot - pomocy :)
Mianowicie FMCB po poprawnej
instalacji na MC, normanie sie odpala.
Jak znusic zeby jak juz sie odpali z MC
zeby czytal plyty, bo za cholere nie chce
czytac.
gr15h4 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
[Komentarze] Profile dla CloneCD witkowal Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 64 13.11.2004 17:52
535 śmiesznych tekstów mallow Humor 6 01.06.2003 17:49
Cdrwin i opcja RAW dla gier na PS2 ob@r Napędy optyczne CD 0 11.04.2003 14:08
obraz DVD-ROM do podmontowania (np. dla Deamon) MaGumagu Napędy optyczne DVD 3 21.11.2002 23:28
Jak zrobić autostart dla nowj płyty np z programami Bzyku Napędy optyczne CD 1 27.12.2001 21:10
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:34.
