Stary 01.08.2008, 03:01   #1
perzak
Data rejestracji: 01.08.2008
perzak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy problem z DVD9 na FMCB
A mianowicie mam taki problem ze wypalilem sobie MGS 2 DVD Decrypter-rem na plycie verbatima wczesniej spaczowalem jeszcze obraz plyty tym programem ESR disc patcher GUI v0.24a. Jak wkladam plyte do konsoli to ledwo co sie kreci a konsola wyje i nawet nie chce sie doczytac menu uELF-a i jak chce ja wylaczyc to musze ja odlaczyc od pradu bo jak naciksam wylacznik to nie reaguje. Laser mi nie padl bo mam jeszcze GoW-a oryginalnego i smiga mi. Ktos moze mi powiedziec co moze byc grane
Mam Slima SCPH-70004
Ostatnio zmieniany przez perzak : 01.08.2008 o godz. 03:04
perzak jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.08.2008, 04:07   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Spr***243;buj przed nagraniem spatchowa***263; jeszcze obraz Toxic Dual Layer Patcherem i ustawi***263; w ImgBurn Book Type na DVD-ROM (nie jestem do ko***324;ca pewien czy w tym przypadku jest to wymaganie).
Link do programu:
http://www.cdrinfo.pl/download/5349201317
Stary 01.08.2008, 04:19   #3
perzak
Falszywy alarm jednak mi laser powoli pada bo z n-tym razem zaczelo ja czytac tylko problem pojawil sie wtedy ja ESR zaczyna robic swoje i ekran zmienia kolory, bo jak mi sie pokazywal znowu czarny to gry na dvd doslownie o chwili sie ladowaly a tu mam tylko czarny ekran. Odpalalem go bez paczowania Toxic Dual Layer Patcherem jeszcze. Moze to byc spowodowane ze go nie spaczeowalem nim
Ostatnio zmieniany przez perzak : 01.08.2008 o godz. 04:45
Stary 01.08.2008, 10:08   #4
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Tak naprawd***281; to nie jestem do ko***324;ca pewien co tak naprawd***281; czaruje Toxic Dual Layer Patcher ale wiem jedno ***380;e bez niego nie mog***322;em gra***263; w GoW'a i GT4 Jeszcze na mojej starej PS2 z Ripperem 2
Cytat z:
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2gt4/
Na oryginalnej, t***322;oczonej p***322;ycie jest to PTP (tak jak na pierwszej warstwie), niestety nasze domowe nagrywarki nie pozwalaj***261; w ten spos***243;b wypali***263; p***322;yty (OTP). Z pomoc***261; przysz***322;a grupa Toxic, kt***243;ra opracowa***322;a specjalny program patchuj***261;cy *.iso; *.gi lub *.mds/*.mdf. Je***347;li nie potraktujemy naszego obrazu ww. patcherem, po wypaleniu gra zawiesi si***281; tu***380; po intrze. Jedynym wyj***261;tkiem jest seria modchip***243;w DMS4, kt***243;re patchuj***261; "w locie".
Wi***281;c wed***322;ug mnie jedyny spos***243;b aby si***281; przekona***263; czy to co***347; pomo***380;e to spatchowa***263; i nagra***263;.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 01.08.2008 o godz. 10:11
Stary 01.08.2008, 11:43   #5
Najpierw obraz trzeba spatchowa***263; Toxic DL Patcherem, a dopiero potem DVDV Patcherem (np. ESR Disc Patcher).
Gry najlepiej uruchamia***263; przez ESR uruchomiony za pomoc***261; uLELFa - wi***281;ksza kompatybilno***347;***263;. Zanim jednak odpalisz ESR poczekaj, ***380;e p***322;yta zostanie zweryfikowana w nap***281;dzie (czyt. b***281;dziesz m***243;g***322; przegl***261;da***263; cdfs:/).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 01.08.2008 o godz. 11:45
Stary 02.08.2008, 00:22   #6
perzak
Jednym slowem dupa. Nie dziala z paczem toxic jak i bez niego ciagle mam czarny ekran a do cdfs:/ moglem wejsc. Pewnie mi laser powoli umiera ale znowu oryginalnego GoW mi odczytuje. Jest na to jakas rada jeszcze czy juz trzeba laser wymieniac?
Stary 02.08.2008, 00:30   #7
A jakie masz kolory w ESR przy odpalaniu? Ca***322;y czas czarny ekran?
btw: kolejno***347;***263; patchowania jest w tym przypadku niezmiernie istotna.
Stary 02.08.2008, 00:33   #8
perzak
Nie mam jeszcze te kolory tenczy rozowy seledynowy itp. dopiero potym mam czarny ekran ciagle ale odpalalem jeszcze inna gre ale na dvd5 i smigalo odrazu po tym seansie kolorowych obrazkow. A mam jeszcze 1 pytanko czy gra musi miec ten sam region co konsola jak uzywa sie FMCB-ta??
Stary 02.08.2008, 00:38   #9
Region gry jest dowolny. Po to mi***281;dzy innymi jest ten program, aby mo***380;na by***322;o uruchamia***263; gry z innego regionu ni***380; konsola. ;]
Hmm... no to chyba masz problem z odczytem DVD9. Je***347;li masz jeszcze na to ch***281;ci i pieni***261;dze zmie***324; bitsetting na -ROM.
PS: a czy masz ustawiony taki sam layer break na swojej oryginalne grze? Mo***380;e to jest przyczyna?
Stary 02.08.2008, 02:22   #10
perzak
W sumie nie wiem nawet co to jest ten "layer break" to ci nie powiem zreszta tez nie wiem co to jest ten "bitsetting" nie jestem za bardzo ogarniety w te klocki. Najwyzej sobie doczytam na forum jesli jest. A tak zapytam odrazu, czy do zmiany tego bitsettingu potrzeba jakiegos programu?
Stary 02.08.2008, 02:29   #11
Poczytaj, poczytaj.
Stary 02.08.2008, 06:16   #12
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Klikasz na t***261; ma***322;***261; ksi***261;***380;k***281; w prawym dolnym rogu programu, wybierasz producenta swojej nagrywarki i dalej powiniene***347; sobie poradzi***263; tzn wybierasz DVD+R DL i ustawiasz ***380;eby nagrywa***322;o jako DVD-ROM.
Stary 02.08.2008, 11:48   #13
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ta gra powinna działać bez problemu (tak wynika z raportów, nawet na youtube jest filmik). Żeby nie kombinować (mój autopatcher był testowany tylko na jednej grze), powinieneś patchować najpierw toxic potem dvdv. To, że gow odczytuje bez problemu to jeszcze o niczym nie świadczy. Wypalana płytka będzie trudniejsza w odczycie... szczególnie dvd9. Upewnij się, że twoja nagrywarka dobrze wypala dvd9. Ustawienie layer break ma spore znaczenie w przypadku gier ps2 (dwa oddzielne systemy plików, można powiedzieć dwie oddzielne płytki na każdej z warstw).
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.08.2008, 16:51   #14
@perzak
O Layer Break (sektorze na kt***243;rym ko***324;czy si***281; pierwsza warstwa) jest du***380;o na forum. O Bitsettingu (zmianie book-type) jeszcze wi***281;cej. Poczytaj.
Stary 03.08.2008, 14:58   #15
perzak
W sumie mialem juz wczesniej program do bitsettingu ale nie wiedzialem ze on wogule do tego jest bo mam x360 i jak czytalem jak wypalac plytki na niego to polecali BookType dla lajtonow to sciagnolem wiele o nim nie czytajac do czego on wogule jest. A moja nagrywarka napewno dobrze nagrywa DVD9 bo jak wspomnialem mam x360 i sporo juz wypalalem na niego i wszystko do ter pory smigalo. A co do Layer Break to musze sobie jeszcze troche poczytac bo nic z tego za bardzo nie kumam.
Poczytalem troche o tym Layer Break ale i tak nic za bardzo nie kumam. Niby sciagnolem PGCEdit ale teraz to nie wiem co mam zrobic. Mam ustawic recznie gdzie ten LB ma byc na plytce czy co??
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 03.08.2008 o godz. 17:44 Powód: ppp
Czy my naprawdę żyjemy w tak chorym kraju...? andrzejj9 Off topic 123 24.07.2015 21:56
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 18:07
535 śmiesznych tekstów mallow Humor 6 01.06.2003 17:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:39.
