Stary 13.10.2011, 01:34   #1
Bolopalilolo
Data rejestracji: 13.10.2011
Bolopalilolo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z instalacją FMCB
witam otóż mam mały problem posiadam PS2 z kartą nieoryginalną 32mb i FMCB ale nie działa ona od razu tylko po kilku resetach co było denerwujące zdobyłem oryginalną kartę, chciałem zainstalować FMCB na tamtej karcie pamięci lecz cały czas mi nie idzie to dobrze a robiłem wszystko wg poradnika i tez próbowałem za pomocą Noobie Package ale nie udawało mi się (najczęściej zawieszało sie na napisie Free MCboot) instalacja przebiegała z pendrive'a (jest kompatybilny juz oglądałem filmy za pomocą PS2) raz mi sie udało wgrać FMCB ale tylko on sie wgrał i próbowałem od poczatku i nic nie wyszło karta oryginalna pusta a z 32mb meczarnia. czy ktoś mógłby mi poskładać FMCB z programami ESR,SMS,HDLoader,PSXLauncher,emulatorem NES,USBAdvance w jezyku PL i sterami USB z podlinkowaniem do Browsera?? byłbym wdzięczny jak coś to kontakt PW
Bolopalilolo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.10.2011, 12:39   #2
Napisany przez Bolopalilolo Podgląd Wiadomości
Mowa o starcie FMCB z karty pamięci (czyli już po zainstalowaniu) czy o starcie instalatora? Jeśli to pierwsze to obawiam się, że to nie jest oryg. karta 8MB, jeśli drugie to nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje - nie widzę powodu dla którego program miałby się zawieszać przy jego starcie.
Nie ma czegoś takiego jak kompatybilność pendrive'a z PS2, ponieważ to nie PS2 zajmuje się obsługą USB, a każdy program z osobna. Także FMCB może widzieć Twojego pendraka, a np. uLE czy SMS już nie.
Co rozumiesz poprzez określenie, że "tylko on sie wgrał"? Konkretnie, podaj ścieżki do plików na karcie pamięci po tej instalacji (mc0:/) i na mass:/ (czyli Twojego penrive'a).
Stary 14.10.2011, 13:46   #3
Bolopalilolo
1.mówię o starcie FMCB z karty nieoryginalnej kiedy podepne pendrive'a zeby wrzucic FMCB na drugą kartę pamięci
2.uLe i SMS obsługują mojego pendrive'a
3 rozumiem przez to określenie żę na kartę wgrał się sam exploit (FMCB) a programy(elfy) do niego czyli PSXLoad,ESR,SNES_emu, itd. wszystkie one są wrzucone na pendrive do folderu install, a ścieżek na memorce (mc1:/) nie podam bo już fizycznie tego tam nie ma. dlatego prosiłem o to żeby ktoś poskładał mi bo jestem laikiem.
Stary 15.10.2011, 13:30   #4
Ad1. No więc to normalne, podróbki są zwykle wolne.
Ad2. Więc skoro uLE widzi jest duża szansa na to, że FMCB też.
Ad3. Jak napisałem w tutorialu, pliki wykonywalne *.elf z "mass:/INSTALL/" wgrywane są do "mc?:/APPS/", ale tylko te o określonych nazwach są linkowane do menu OSDh.Tutorial opisuje również program FMCB Configurator, więc poczytaj i sobie dopisz to czego Ci brakuje. Tutaj nikt nic za nikogo nie robi. ;]
Stary 16.10.2011, 00:19   #5
Bolopalilolo
ok udalo mi się zainstalować (ale Noobie Package) i powiedz mi czemu czemu zainstalował się sam exploit (FMCB) (niby)ESR i a reszty czyli SMS itd nie?? a i ESR nie chce mi odpalić gier (spatchowanych) które wczesniej czytało (na nieoryginalnej karcie) mimo że nie zmienialem nic w Noobie Package jam mam Browser'a to mam tylko 4 pozycje browser System Configuration, Launch Disc (który mnie wywala z powrotem do Browsera) i Reload Configuration a zainstalowałem z pendrive'a. a i podczas instalacji wywaliło mi jakiś błąd przy USBD.IRX i USBHDFSD.
Ostatnio zmieniany przez Bolopalilolo : 16.10.2011 o godz. 00:58
Stary 16.10.2011, 11:06   #6
Instalator powinien być w root urządzenia, a nie w folderze. Inaczej nie znajdzie zewnętrznych zasobów - jak u Ciebie. Najlepiej uruchamiać za pomocą programu uLE z włączoną opcją resetującą pamięć IOP.
Stary 16.10.2011, 12:44   #7
Bolopalilolo
Instalator jest w root. a jak włączyć opcję resetującą pamięć IOP??
Stary 19.10.2011, 20:00   #8
Nie wiem czy się zrozumieliśmy: nie globalnie bo się nie da, tylko w uLE za pomocą którego uruchamiasz instalator. Gdzieś tam jest w opcjach. Nie mam tego przed oczami. A jak nie ma to w pliku LAUNCHELF.CNF przy reset iop daj parametr "1".
Ostatnio zmieniany przez Berion : 19.10.2011 o godz. 20:02
Stary 22.10.2011, 00:16   #9
Bolopalilolo
rozwiązany problem dzięki Berion!! chula piknie ładnie elegancko a właśnie zapomniałem jeszcze jak wgrać spolszczenie i skórki do ule?? i jak dograć przez pendrive'a programy dodatkowe??(pytam na przyszłość) i ostatnie pytanie w pliku FMCB.CNF jest tam linijka "OSDSYS_menu_top_delimiter" trzeba coś tam wpisywać żeby wpisany tekst był na środku ekranu czy wystarczy sam tekst wpisać zeby był domyślnie wypośrodkowany?? (nie bede zakładał nowego tematu bo to bedzie bezsens). jeśli chodzi o te laickie pytania to na razie koniec. dzięki za pomoc jeszcze raz tylko teraz czekać aż gierki oryginalne przyjadą i korzystać z dobrodziejstw PS2 (z gier oczywiście GOW 2 czesci i Manuhunt 2 <3 )
Stary 22.10.2011, 20:49   #10
Przekopiuj sobie (w dowolne miejsce) z ELF-Packa albo napisz własne, tak samo czcionki. W opcjach wybierz te pliki i zapisz ustawienia.
Skopiować je z pendrive'a w dowolne miejsce i ręcznie dopisać we FREEMCB.CNF albo użyć FMCB Configurator i wybrać do nich ścieżki, co opisane jest w tutorialu.
Top delimeter to chyba odpowiada za ciąg znaków pomiędzy listą programów/opcji a tytułem. Jak sama nazwa wskazuje, delimeter coś oddziela. Ja sobie wolałem zrobić takie samo menu jak w oryginale tylko kolory zmieniłem i prędkości przewijania.
Stary 22.10.2011, 23:23   #11
Bolopalilolo
yhym ok dzięki, pytma się bo widziałem jak zamiast napisu "FREE MCBOOT [Version 1.8] była jakaś dowolna nazwa i to mnie zastanawiało jak zrobić dowolną wypośrodkowaną nazwę, a i jeszcze pytanko na starej karcie z FMCB jak włożyłem płytkę z grą to ESR sam odpalił grę, a teraz muszę w GUI wcisnąć launch CD/DVD. jak zrobić aby poszło z automatu??
Stary 23.10.2011, 11:32   #12
Przeczytać uważnie: http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...SR/strona8.php
Problem z instalacją Harry Potter i Zakon Feniksa pysiek95 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 15 01.09.2007 23:07
problem z instalacją encyklopedi przyrody gregory16 Off topic 1 25.07.2003 00:26
Problem z instalacją Win98 SE na nowym kompie Urelu Off topic 24 22.07.2003 17:05
Problem z instalacją NERo Karina Napędy optyczne CD 48 13.06.2003 00:25
Problem z instalacją karty FRITZ Card PCI Rutek Off topic 1 09.11.2001 15:44
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:27.
