Stary 01.05.2006, 22:12   #1
dejfjoe
Data rejestracji: 15.04.2006
dejfjoe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z ntsc
jak to jest z wersjami gier? czy jesli mam kopie bezpieczenstwa gry NTSC to pojdzie na mojej konsoli? czy musze zamieniac na PAL jakims programikiem? a moze odpalac zoneloaderem? czy po prostu wypalic na plytke i pojdzie normalnie?
dejfjoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2006, 22:34   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
a konsola przerobiona
Stary 01.05.2006, 22:34   #3
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
jak masz Rippera (z tego co wiem)to raczej nie musisz nic robi***263; , gorzej jak masz nie przerobion***261; to jest ma***322;y problem
Stary 01.05.2006, 22:50   #4
dejfjoe
uzywam SM 3.6. wtedy trzeba uzywac zoneloadera? ale przeciez SM ma w menu do wyboru PAL i NTSC.
Stary 01.05.2006, 22:58   #5
mgit
co za moda z tym SM nasta***322;a ta***380; to taki syf
Stary 01.05.2006, 23:50   #6
Napisany przez mgit
Napisał w pierwszym poście, między wierszami
[...] co za moda z tym SM nastała taż to taki syf
Nie każdy ma sposobność itd... zmodować.
Jak to jest z wersjami gier? czy jesli mam kopie bezpieczenstwa gry NTSC to pojdzie na mojej konsoli? czy musze zamieniac na PAL jakims programikiem? a moze odpalac zoneloaderem? czy po prostu wypalic na plytke i pojdzie normalnie? [...]
Pójdzie, pójdzie. Między innymi po to jest swap. Twój TV musi obsługiwać NTSC inaczej będzie zieleń lub skaczący obraz.
Stary 02.05.2006, 00:39   #7
dejfjoe
ok dzieki za pomoc!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:46.
