ok dziekowka ja pomoze to to bede twoim dluznikiem ;] ale cd nie dvd?
To bardzo dobrze że z pena instalujesz ale ja miałem na myśli to żeby jakaś płyta CD właśnie BYŁA w napędzie zanim instalator ruszy!!
tyle, że ja z pena instaluje ;D, a z elfpacka r6b to nawet nie wykrywa modułów .irx ;] , ale czemu nie spróbuje bez żadnej płyty w napędzie :] dzięki za odpowiedź i zaraz dam znać, czy poszło.
Płyta CD w napędzie podobne cyrki miałem z przy ripperze III.
no jak instaluje bez to wyskakuje mi komunikat Failed to load DVDELF ;/
--- ma ktoś jakieś pomysły jeszcze? z góry dziękuje za pomoc ! |
"Aktualizacja" polega na sformatowaniu karty i wgraniu nowej wersji.
--- RTFM ;) http://www.cdrinfo.pl/download/8193200401 --- Hmm, a potrzebny Ci ten DVDPLE? Zainstaluj bez tego, najwyżej FMCB zajmie Ci 1.5MB. Lepszy rydz jak nic. |
dobrze tak więc 1.8 spróbuje choć nie wiem czy to coś pomoże, ale spróbować warto ;D a jak pójdzie będzie można zaktualizować do 1.8b? właściwie jaki jest changelog między 1.8 a 1.8b?
na 1.8 to samo failed to open DVDELF.bin |
Spróbuj 1.8. Zmiany pomiędzy nimi są tylko po stronie instalatora, a nie loadera. Choć 1.8b powinna być bardziej kompatybilna ze względu m.in na wydłużone czasy dostępu do danych.
a da rade coś tym fantem tzn FMCB 1.8b zrobić?
--- kalibracja pomogła odpaliłem Lens Charger 0.6b i ustawiłem by zreprogramowało mi eeprom z KHS400C i teraz płytki ładują się natychmiast :D P.S sorry za post pod postem :( |
Jak długo bootuje to czeka go czyszczenie soczewki i nowy sef na prowadnice, a nie kalibracja.
I widzisz, błąd. HDLOADER.elf to nie to samo co HDLOADER.ELF. Z kolei, to że masz modchip to bez znaczenia. Nie zabootujesz kopii tak jak to robiłeś dotychczas (chyba, że włączysz konsolę bez memorki z FMCB, a potem ją włożysz czego się robić nie powinno). Ale tutaj też dziwna sprawa bo nie zawsze mi gry odpala ESR. Innymi słowy: mam podaną ścieżkę w CNFie do ESR, także teoretycznie zaraz po rozpoznaniu nośnika z grą jako DVD-Video powinien się włączyć ESR, ale tak właśnie nie zawsze, a nawet rzadko się dzieje. W każdym razie z memorką przy starcie zawsze będziesz musiał patchować gry. |
nie, mam 39004 bez R a rippera 2 gold sam kupowałem od renomowanego sklepu, który był w czasopiśmie psx extreme za 150 zł wtedy, formatowałem też MC to chyba wiadome ,ale dziękuje mimo wszystko za odpowiedź, być może karta wiele już przeszła , nie ma na to jakiejś rady bo chciałbym mieć bardzo FMCB 1.8b, dodam, że kiedyś udało mi się zainstalować exploita lecz gdy skończyła się instalacja w osd nie było unlauchElf i innych programów, a dodawałem je pod takimi nazwami jakie powinny czyli: SMS.elf, BOOT.elf, HDLOADER.elf bez esr do katalogu INSTALL bo wiadome po co mi ten program skoro mam modchip. Pozdrawiam !!! :)
P.S Berion mógłbym prosić od Ciebie jeszcze dane kalibracyjne od twojej konsolki bo mi coś laser ostatnio dziwnie długo płyty(verbatim, maxell, tdk) czyta z góry dziękuje ;) |
R2G ma większą tolerancję na timming. Masz albo podróbkę, z którą jak niemal zawsze są problemy, albo karta bardzo wiele już przeszła albo bardzo pofragmentowane pliki i stąd wolniejszy do niej dostęp (wtedy wystarczyłoby sformatować i wgrywać na czystą bo nie nie ma żadnych defragmentatorów).
Mamy prawie te same modele konsol (no właśnie, a nie przypadkiem 39004R?) i też używam FMCB pomimo, że też mam na pokładzie R2G. :) |
Problem przy instalacji FMCB 1.8b
Witam !!!
Nie wiem czy ktoś już posiadał taki przypadek, że podczas instalacji FCMB 1.8b na memorce(odrazu mówię mam MagicGate 8mb) gdy jest DVD Decrypting konsola przechodzi do stanu "zamrożenia" czyli potocznie wiecha się. W przypadku instalacji z gotowca(Noobie Package, bo już nie miałem siły na to wszystko) występuje ten sam błąd, a czasami też wywali Failed to load DVDELF.bin(oczywiście DVDPLE wrzucałem do INJECT i rename'mowalem na DVDELF.bin i to samo). Z góry dziękuje za pomoc !!!:) P.S unoffical Launch Elf działa bez problemu i zawsze z jego poziomu uruchamiałem inne elfy. Mam Rippera 2 gold i wiadomka DEV 1 i konsolka scph - 39004 PAL;) Pozdrawiam !!! |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:52. |
