Stary 06.06.2009, 16:46   #1
V7player
Data rejestracji: 06.06.2009
V7player w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem przy instalacji FMCB 1.8b
Witam !!!
Nie wiem czy ktoś już posiadał taki przypadek, że podczas instalacji FCMB 1.8b na memorce(odrazu mówię mam MagicGate 8mb) gdy jest DVD Decrypting konsola przechodzi do stanu "zamrożenia" czyli potocznie wiecha się. W przypadku instalacji z gotowca(Noobie Package, bo już nie miałem siły na to wszystko) występuje ten sam błąd, a czasami też wywali Failed to load DVDELF.bin(oczywiście DVDPLE wrzucałem do INJECT i rename'mowalem na DVDELF.bin i to samo). Z góry dziękuje za pomoc !!!
P.S unoffical Launch Elf działa bez problemu i zawsze z jego poziomu uruchamiałem inne elfy. Mam Rippera 2 gold i wiadomka DEV 1 i konsolka scph - 39004 PAL
Pozdrawiam !!!
Ostatnio zmieniany przez V7player : 06.06.2009 o godz. 16:55
V7player jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.06.2009, 19:02   #2
R2G ma większą tolerancję na timming. Masz albo podróbkę, z którą jak niemal zawsze są problemy, albo karta bardzo wiele już przeszła albo bardzo pofragmentowane pliki i stąd wolniejszy do niej dostęp (wtedy wystarczyłoby sformatować i wgrywać na czystą bo nie nie ma żadnych defragmentatorów).
Mamy prawie te same modele konsol (no właśnie, a nie przypadkiem 39004R?) i też używam FMCB pomimo, że też mam na pokładzie R2G.
Stary 06.06.2009, 19:26   #3
V7player
nie, mam 39004 bez R a rippera 2 gold sam kupowałem od renomowanego sklepu, który był w czasopiśmie psx extreme za 150 zł wtedy, formatowałem też MC to chyba wiadome ,ale dziękuje mimo wszystko za odpowiedź, być może karta wiele już przeszła , nie ma na to jakiejś rady bo chciałbym mieć bardzo FMCB 1.8b, dodam, że kiedyś udało mi się zainstalować exploita lecz gdy skończyła się instalacja w osd nie było unlauchElf i innych programów, a dodawałem je pod takimi nazwami jakie powinny czyli: SMS.elf, BOOT.elf, HDLOADER.elf bez esr do katalogu INSTALL bo wiadome po co mi ten program skoro mam modchip. Pozdrawiam !!!
P.S Berion mógłbym prosić od Ciebie jeszcze dane kalibracyjne od twojej konsolki bo mi coś laser ostatnio dziwnie długo płyty(verbatim, maxell, tdk) czyta z góry dziękuje
Ostatnio zmieniany przez V7player : 06.06.2009 o godz. 19:42
Stary 06.06.2009, 20:05   #4
Jak długo bootuje to czeka go czyszczenie soczewki i nowy sef na prowadnice, a nie kalibracja.
I widzisz, błąd. HDLOADER.elf to nie to samo co HDLOADER.ELF.
Z kolei, to że masz modchip to bez znaczenia. Nie zabootujesz kopii tak jak to robiłeś dotychczas (chyba, że włączysz konsolę bez memorki z FMCB, a potem ją włożysz czego się robić nie powinno). Ale tutaj też dziwna sprawa bo nie zawsze mi gry odpala ESR. Innymi słowy: mam podaną ścieżkę w CNFie do ESR, także teoretycznie zaraz po rozpoznaniu nośnika z grą jako DVD-Video powinien się włączyć ESR, ale tak właśnie nie zawsze, a nawet rzadko się dzieje. W każdym razie z memorką przy starcie zawsze będziesz musiał patchować gry.
Stary 06.06.2009, 20:08   #5
V7player
a da rade coś tym fantem tzn FMCB 1.8b zrobić?
kalibracja pomogła odpaliłem Lens Charger 0.6b i ustawiłem by zreprogramowało mi eeprom z KHS400C i teraz płytki ładują się natychmiast P.S sorry za post pod postem
Ostatnio zmieniany przez Berion : 06.06.2009 o godz. 20:13 Powód: //dp
Stary 06.06.2009, 20:14   #6
Spróbuj 1.8. Zmiany pomiędzy nimi są tylko po stronie instalatora, a nie loadera. Choć 1.8b powinna być bardziej kompatybilna ze względu m.in na wydłużone czasy dostępu do danych.
Stary 06.06.2009, 20:54   #7
V7player
dobrze tak więc 1.8 spróbuje choć nie wiem czy to coś pomoże, ale spróbować warto ;D a jak pójdzie będzie można zaktualizować do 1.8b? właściwie jaki jest changelog między 1.8 a 1.8b?
na 1.8 to samo failed to open DVDELF.bin
Ostatnio zmieniany przez Berion : 07.06.2009 o godz. 13:22 Powód: //dp
Stary 07.06.2009, 13:26   #8
"Aktualizacja" polega na sformatowaniu karty i wgraniu nowej wersji.
RTFM
http://www.cdrinfo.pl/download/8193200401
Hmm, a potrzebny Ci ten DVDPLE? Zainstaluj bez tego, najwyżej FMCB zajmie Ci 1.5MB. Lepszy rydz jak nic.
Stary 07.06.2009, 20:27   #9
V7player
no jak instaluje bez to wyskakuje mi komunikat Failed to load DVDELF ;/
ma ktoś jakieś pomysły jeszcze? z góry dziękuje za pomoc !
Ostatnio zmieniany przez Berion : 09.06.2009 o godz. 23:49 Powód: //nie double postować mi tu... :P
Stary 09.06.2009, 16:59   #10
darek0920
Avatar użytkownika darek0920
Data rejestracji: 02.02.2009
darek0920 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Płyta CD w napędzie podobne cyrki miałem z przy ripperze III.
darek0920 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.06.2009, 17:17   #11
V7player
tyle, że ja z pena instaluje ;D, a z elfpacka r6b to nawet nie wykrywa modułów .irx ;] , ale czemu nie spróbuje bez żadnej płyty w napędzie dzięki za odpowiedź i zaraz dam znać, czy poszło.
Stary 09.06.2009, 17:23   #12
darek0920
To bardzo dobrze że z pena instalujesz ale ja miałem na myśli to żeby jakaś płyta CD właśnie BYŁA w napędzie zanim instalator ruszy!!
Stary 09.06.2009, 17:25   #13
V7player
ok dziekowka ja pomoze to to bede twoim dluznikiem ;] ale cd nie dvd?
Stary 09.06.2009, 17:29   #14
darek0920
CD ale możesz sprawdzić obie.
Stary 09.06.2009, 17:30   #15
V7player
ok dziekowka ;] a ta plyta ma byc dowolna , moze byc nawet pusta? poprostu , zeby byla w napedzie?
Ostatnio zmieniany przez V7player : 09.06.2009 o godz. 17:33
problem przy nagrywaniu z LITE-ON DVDRW LH-18A1H dj_pustak Napędy optyczne DVD 31 10.02.2008 22:26
Problem z Nortonem przy włączaniu komputera 22844 Off topic 4 02.05.2006 19:44
problem z dźwiękiem przy niektórych filmach Paragon Off topic 3 13.04.2002 11:45
Problem z HP 7550i przy nagrywaniu CD 80min. Majol Napędy optyczne CD 1 28.12.2000 03:48
problem z zamknieciem plyty przy Mitsumi 2600te Aniol Napędy optyczne CD 0 30.09.2000 09:58
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:58.
