Stary 26.06.2011, 22:37   #1
vectra
Data rejestracji: 26.06.2011
vectra w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[ps2] fmcb problem Open loader
witam mam dziwny problem. Chciałem sobie włączyc grę z pendrive (coś tak mnie naszło ) niestety nie miałem open loadera. mam FMCB i wydaje mi sie że jestem troszkę kumaty więc ściągnąłem OPL i wrzuciłem na pendriwe, następnie z mass na mc0 do folderu boot. niestety programnie pojawił się w menu FMCB. przez program uLE próbowałem uruchomić open loadera.elf niestety włączało się tylko menu programu nic więcej. wyczytałem, że jeśli program ma być w menu FMCB trzeba ustawić to w configuration FMCB i tu właśnie jest ten problem NIE MAM TEJ OPCJI nie wiem dlaczego tak jest ale jej nie ma. kupiłem kiedyś aukcje z przeróbką kaarty i pan mi przerobił. teraz 2 lata po tej usłudze jak jestem mądrzejszy widzę że nie wszystko jest ok. jak teraz zainstalować tego open loadera jak nie mam configuration FMCB w menu? proszę o pomoc. pozdrawiam
vectra jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2011, 23:51   #2
Skopiuj np. za pomocą uLE plik "mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF" i zamieść jego treść na forum w bbc [code][/ code] lub w załączniku (*.zip).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.06.2011 o godz. 23:56
Stary 27.06.2011, 00:31   #3
vectra
juz wstawiam załącznik. zależy mi na tym, aby wgrać program do uruchamiania gier z pendrive i to wszystko. jesli jesteście w stanie mi pomóc to bardzo bym prosił
Dołączone pliki
File Type: zip FREEMCB.zip (916 Bajtów, 135 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez vectra : 27.06.2011 o godz. 00:33 Powód: chciałem uzupełnićwypowiedź
Stary 27.06.2011, 01:40   #4
Dopisz sobie na końcu (ale przed enterem):
Kod:
name_OSDSYS_ITEM_7 = Open PS2 Loader
path1_OSDSYS_ITEM_7 = mc?:/OPL/OPNPS2LD.ELF
Zrób na karcie pamięci folder o nazwie "OPL" i wrzuć tam plik wykonywalny z archiwum, z oryginalnego releasu:
>> http://psx-scene.com/forums/f150/ope...-v0-8-a-62141/
Cały ten config masz do dupy. ;]
Stary 27.06.2011, 11:37   #5
vectra
Już jest wszystko ok teraz tylko muszę sobie kupić pendrive 8gb bo 6 nie sprzedają. a tak przy okazji to jakie pendrive polecacie do ps2? kingstony są dosyc tanie i dobre, ale juz mogę dołożyć aby "czarnula" miała łatwiej i szybcie choć myśle że przez jej usb i tak to nic nie da
Stary 27.06.2011, 16:55   #6
Kingstony to jedna z najczęściej podrabianych marek. Nie warto ryzykować, chyba że śledzisz ten rynek na bieżąco i potrafisz rozpoznać. ;] Po za tym z tymi nowymi (> DTII) są problemy z USBD.
Kup lepiej jakiś SanDisk, Patriot, OCZ. I tak to zawsze jest kupno w ciemno, nie wszystkie są obsługiwane.
Stary 27.06.2011, 18:02   #7
3Xe
Data rejestracji: 08.03.2011
3Xe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja osobiscie mam Maxella Venture ReadyBoost 8GB i jest ok. 5 dych to jeszcze nie tak duzo
3Xe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 19:54
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 23:16
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 20:44
Problem z CyClone Jura Napędy optyczne CD 3 20.01.2004 10:21
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 02:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:41.
