Stary 19.02.2011, 21:05   #346
jacekbuszka
Data rejestracji: 14.12.2010
jacekbuszka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Help
Cześć ludki,
Sorry że tak otwarcie ale probowałem ten wątek przekopać od podstaw i stwierdzam że mam taki bigos w głowie że boje sie sam dotykać czegokolwiek.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jaki CFW i jakie pkg dograc co by na grubasie 80gb odpalać "kopie zapasowe" .. Wiem że to pytanie na granicy, ale mam nadzieje ze mimo wszystko post nie poleci do kosza..
Plis
jacekbuszka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.02.2011, 21:17   #347
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
CFW KMEAW i pkg z multimanem 1.15.05 i nic ci wiecej nie potrzeba ;> Tera googluj ;>
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 19.02.2011, 21:36   #348
mariner7
Data rejestracji: 21.07.2005
mariner7 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dysk formatowałem już kilka razy.Wszystko instaluje się jak trzeba.
Chciałem uruchomić jakiegoś menadżera ftp żeby chociaż jedną grę wrzucić na dysk w konsoli i spróbować ją uruchomić.
Próbowałem blackb0x FTP v1.2,OpenPS3FTP,Rogero czy multimana.Ale jak już pisałem przy uruchomieniu robi się ciemny ekran.
Dlaczego, jak dysk podłącze do komputera to winda go nie widzi podobno też ma format fat32.Dopiero w partition manadżerze było widać ten dysk ale format niewiadomy.
Jak sformatowałem ten dysk w windzie to po włożeniu go do konsoli i tak chciała go sformatować.Czemu tak jest?
mariner7 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.02.2011, 21:42   #349
frog
Żabol
dlatego ze ps3 ma swoj format i musi sformatowac po swojemu.
Stary 19.02.2011, 21:49   #350
mariner7
Dzięki frog za wyjaśnienie!!
Ja myślałem że jak fat32 to będzie można coś podejrzeć w windowsie.
Stary 19.02.2011, 21:53   #351
frog
Żabol
Podobno jest sposob na polaczenie z PSN z uniknieciem BANA 3znajomych od znajomego naparza tym sposobem dalej online i banu narazie nie widac.
here is some info I found:
YOU CAN COMPLETELY REMOVE YOUR CONSOLE ID AND SIGN IN.
To do this simply leave second value blank not tested on a banned ps3 yet but it should work+you can hide your console id which can prevent you from getting banned.
First do the PSN Bypass Method: In charles there is a request for a file called auth what it contains is your username, password and console id.
This is what the request file looks like:
x's are just me protecting my info
type=0&
serviceid=IV0001-xxxxxxxxx_00&
loginid=xxxxxxxxxxxx%40yahoo.com&
password=xxxxxxxxxxxxxxx&
first=true&
consoleid=0000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000 000000000000000000000000
To get your console id have Charles running with the ssl and all that stuff
Sign in and on charles you will see two new files
Click on https://auth.np.ac.playstation.net
Then /nav
And lastly auth
When you click auth, info should appear on the right click request and you should see your console id to copy it right click on auth and save request then open it and look for consoleid=0000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000 000000000000000000000000
That's your console id to change it go to tools, rewrite and if you have it set up you should already see the stuff to edit the header so click on PS3 3.55 then you should see 2 boxes.
On the bottom box, click add, then where it says type make it body. make sure only request is selected. make the first value is your console id, example the first value would be consoleid=0000000123456789012345678901234500000000 000000000000000000000000
And the second on is the one you want it changed to and where it says "where" make sure request is only selected.
Example of the second value is consoleid=0000000987654321098765432109876500000000 000000000000000000000000
You can only change it to a valid console id, cannot be random or just left blank.
Apparently Sony bans the console ID and if you use charles and send a black console ID you can still sign in and since the console ID doesn't go to sony because you send a blank value they can't ban your number, also some people tried this that were banned from black ops and they were able to play again because thats how black ops had banned was by the console ID but I don't know if this works.. maybe someone that is already banned should try this and post their results.
Ostatnio zmieniany przez frog : 19.02.2011 o godz. 21:55
Stary 19.02.2011, 22:01   #352
jacekbuszka
Frogu - czy jak pojde za tym watkiem
psforum.pl/artykuly-f25/instalacja-cfw-kmeaw-no-bricking-backups-psn-854.html
bedzie sukces ?
Konsola do zrobienia to fat CEH-L04
Sciagac pre-patched czy samemu pacznąć wg instrukcji ?
Dzieki
Stary 19.02.2011, 22:09   #353
frog
Żabol
wejdz na forum dvhk w dzial KONSOLE i tam temat o odpalniu gier. W 1 poscie napisalem ladnie jak zainstalowac CFW i wszystko co potrzebne tam jest ;>
Stary 19.02.2011, 22:09   #354
kolo333
Data rejestracji: 23.05.2009
kolo333 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Smialo mozesz sciagac. Nie ma problemu.
kolo333 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.02.2011, 22:20   #355
jacekbuszka
znalazłem twój post z prepatched CFW. Dzieki, ide kombinowac na grubasie
Stary 20.02.2011, 00:59   #356
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
No własnie $ony jest cieniuskie w zabezpieczeniu własnej sieci i spokojnie im ją rozwalą .
A drugi fakt to ze całe te SDK nie nalezy do nich tylko do Mercury System i to jest wsparcie techniczne.
News
Life's NOT good for Sony right now. LG Electronics wants the U.S. International Trade Commission to bar the import of the PlayStation 3 into the United States, according to a complaint.
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.02.2011, 01:07   #357
jacekbuszka
CFW on board
Frogu instalnałem wg twojego tutoriala CFW by frogu 3.55 i Multiman 1.15 by FROG.
2 pytania - jak wchodze w pierwszą nowa powstała opcje dostaje błąd 800288f14.
Multimanem próbowałem 1 gre zgrac na wew. hdd, stanelo na 99% i powiesiło.
Czy multimanem można odpalać gdy z HDD podpietego na USB ?
Czy tylko te ktore wkopiuje na wew. HDD konsoli ?
Dzieki z gory za odpowiedz
Stary 20.02.2011, 01:10   #358
arcade
Napisany przez jacekbuszka Podgląd Wiadomości
Siemanko miało być bez piractwa na tym forum twoje IP juz mamy !
Zadawaj pytania techniczne nie jak piracic.
INSERT COIN
flashocholic
Stary 20.02.2011, 01:16   #359
jacekbuszka
łat ?
Biore dowolna z moich gier i wgrywam na wew. hdd.
To chyba nie piractwo.
Multiman juz na kolejnym moim oryginale wylozyl sie na opcji backup.
na 99% staje i klops. To normalne ??
Stary 20.02.2011, 01:27   #360
frog
Żabol
jak masz gry na ZEW dysku to musza byc w katalogu GAMEZ. Ale nie wszystkie dzialaja zew. dysku.
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:53.
