Stary 11.11.2012, 02:05   #946
zepter
Data rejestracji: 13.01.2011
zepter w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zrobiłem zrzut pamięci za pomocą memdump .Tak jak zalecają kilkukrotnie w celu porównania sum kontrolnych .I oto co wyszło .
Flash store sumy kontrolne zgadzają się.
FlasheEdit sumy kontrolne zgadzają się .
lv1 sumy kontrolne nie zgadzają się -czterokrotnie sprawdzanie w różnych kombinacjach 1z2 2z4 4z3 itp
lv2 to samo co z lv1 sumy się nie zgadzają.
Czy sumy lv1 i lv2 powinny się zgadzać.
zepter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.11.2012, 02:51   #947
Jeśli kilka dumpów flash.store.<fw> się zgadza to sprawdź jeszcze ich zawartość bo może tak być, że zawsze tworzy niepoprawny dump.
LV1 i LV2 nigdy się nie będą zgadzać. To zrzutu z RAMu.
Stary 12.11.2012, 18:56   #948
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To zdarza się raczej przy flasherach niż przy softwareowym zgrywaniu NORa. Brak tutaj możliwości złego styku, itp. Ale tak czy inaczej polecam sprawdzić z instrukcjami na http://www.ps3devwiki.com/wiki/Validating_flash_dumps, bo możesz mieć strasznego pecha . Przezorny zawsze kosę za paskiem nosi... czy jak to tam szło.
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2012, 19:02   #949
Owszem, ale jeśli programista spartolił robotę to nie będzie bootloadera, a taki dump jest bezużyteczny. Do tego dochodzi kwestia np. bad sektorów na urządzeniu na USB i nieszczęście gotowe (nie wiem jak się zachowują te moduły usb w takim przypadku, ale byłbym co najmniej nieufny ). Także zawsze warto robić kilka i sprawdzić czy są takie same i co tam w środku mają.
Stary 15.11.2012, 13:04   #950
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Panowie czy na Rebugu 4.21 (bez wlaczonego spoofera 4.31) bez problemu wymienie dysk twardy ? Tzn, jakiego softu zarzada konsola po wlozeniu nowego dysku ? 4.21 REbug again ? czy czegos innego?
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 15.11.2012, 20:16   #951
Tego nie wiem, teoretycznie wystarczy, że dasz mu ten sam fw. Jak będzie krzyczał to fw do downgrade'u i potem znowu wjazd wyżej.
Stary 18.11.2012, 15:30   #952
frog
Żabol
No i teoria pokryla sie z praktyka Zarzadal ponownie REbuga 4.21 i wszystko poszlo gladko i przyjemnie THX.
Stary 19.11.2012, 16:50   #953
ffgriever
No i znów się potwierdza, że to naprawdę dobry CFW. Nie słyszałem jeszcze o jakimkolwiek istotnym problemie, który by na nim występował. Osobiście znalazłem tylko jeden, a dotyczy on faktu, że TM nie łączy się do konsoli (DEX), gdy release check mode jest ustawione w tryb release (to kwestia zwracania aplikacji prawdziwej ścieżki w app_home lub teoretycznie właściwej ścieżki w dev_hdd0/game), ale dla homebrew dewelopera nie ma to znaczenia, bo i tak właściwie zawsze ścieżki ustawia się w aplikacji na sztywno i nie pobiera się tych wartości z systemu. To bardziej dla tych, co szukają cheató, itp, bo całą grę trzeba na hdd komputera zgrać i dopiero można odpalić, zamiast odpalać bezpośrednio z dysku konsoli (oczywiście chodzi o uruchomienie z debuggera w trybie debug - normalne odpalanie zarówno gier z BDVD/hdd w trybie system software i release działa bez problemu, ponieważ ta opcja ma wpływ tylko na uruchamianie z TM/DBG). Inna sprawa, że jest to dość proste do poprawienia (w necie jest dostępny przepatchowany vsh.self dla REX 3.55.3 i analogiczne zmiany zmuszają do pracy także REX 4.21. W każdym razie przy normalnej deweloperce nie jest to najmniejszym problemem, ponieważ na 100% obecnie dostępnych aplikacji homebrew, ustawienie to nie ma najmniejszego wpływu. Zresztą, w najbliższym updacie pewnie to też poprawią, bo jest to najzwyklejsze przeoczenie w patchowaniu.
PS. Napisałem to tylko dlatego, że któryś rogero w loopa wpadał przy takiej próbie ... A tutaj wszystko w porządku.
Ostatnio zmieniany przez ffgriever : 19.11.2012 o godz. 16:53
Stary 19.11.2012, 20:26   #954
Ciekawi mnie jedna rzecz. Skoro jest hybryda z 3.55 to czy można wejść i wyjść z FSM używając lv2diag dla 3.55? Czy może trzeba je podpisać dla 4.21 (co w sumie byłoby logiczne ;] skoro FSELFy dla 3.55 nie są obsługiwane)?
Stary 23.11.2012, 12:16   #955
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Potwierdzam udaną instalację 4.21.1 REX na:
CECH-2504B (DEX2CEX -> 3.55 Kmeaw -> 4.21.1 REX)
CECH-2004B (3.42 -> 3.55 Kmeaw -> QA Flag -> 4.21.1 REX)
Stary 24.11.2012, 00:54   #956
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
@szczuru. z jakiegos konkretnego tutka robiles DEX2CEX?
iHAS124@PX-L890SA
Stary 24.11.2012, 01:07   #957
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
@Diabolique, http://www.ps3crunch.net/forum/threa...-No-Brick-Risk
Ale generalnie w skrócie to wrzuciłem swoją kopie flasha przez Multimana i 3.55 CEX wgrałem przez FSM.
Stary 24.11.2012, 14:14   #958
Diabolique
Horror Fan
ja zrobilem podobnie. i szczesliwie jestem spowrotem na CEX
+1
iHAS124@PX-L890SA
Stary 27.12.2012, 16:16   #959
KyRol
Data rejestracji: 14.06.2009
KyRol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Posiadam CECHC04, prawdopodobnie pochodzi z niemieckiej dystrybucji. Od dłuższego czasu noszę się ze zmianą firmware, tym niemniej po pierwsze - nie wiem czy w moim wypadku warto, po drugie nie do końca wiem czego CFW na dzisiaj nie zaoferuje w stosunku do OWF 2.76, które w tej chwili mam zainstalowane.
Niezbytnio mi na rękę zmieniać firmware nie mając 100% pewności co do obecnego stanu mojej wiedzy. Z chęcią zaryzykowałbym podmianę FW, niemniej z tego co wiem, po wgraniu OFW 3.55 i po migracji do CFW, raczej będzie niemożliwe przywrócenie dumpu z OFW 2.76. I tu pies pogrzebany.
Dlaczego OFW 2.76? Zależy mi na Other OS, wiem, że CFW oferuje Other OS++ niemniej ponoć to konfliktuje z Archivments/Trophy List. Dalej - ponoć pod względem emulacji psx zgodność CFW wynosi 100%, nie wiem jak może się mieć sprawa kompatybilności z PS2 w przypadku mojego modelu na CFW. Co prawda z SACD jeszcze nie korzystałem, niemniej chciałbym aby pozostało.
Z tego co się orientuję to upgrade do OFW 3.55 przed instalacją CFW jest obligatoryjny. Będę mógł jakimś domowym sposobem powrócić OFW 2.76? Tak mi zależy na tej wersji bo: w 3.21 $ony wykastrowało other os, a w 3.42 wykastrowało obsługę usb, nie mam ani Sixasis-a ani DualShock-a 3, jedynie mam przejściówkę USB właśnie do DualShock 2 i nie chciałbym aby z tego mi się zrobiły chocki-klocki.
KyRol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.12.2012, 17:05   #960
dydel
Żabol
Avatar użytkownika dydel
Data rejestracji: 28.05.2011
dydel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Są programy do zejścia z 4.xx+ do 3.55, więc myślę że z 3.55 do 3.20 nie powinno być problemu ( Other OS był do softu 3.20, 3.21 go usuwał ).
Jakbyś miał jakiś flasher to byś bez problemu skakał z 3.55 na 2.76 i vice versa.
Masz emulacje PS2 w konsoli ?
dydel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:51.
