Stary 27.12.2012, 17:12   #961
Będzie możliwe o ile:
- albo wykonasz obraz kości NAND (ale nie programowo bo się nie da, a sprzętowo) tylko po co to nie wiem. To antyczny, bezużyteczny firmware.
- albo założysz flagę QA na konsolę i wtedy można schodzić aż do fabrycznego.
Ostatni fw ze wsparciem dla OOS to 3.15. W 3.21 wywali możliwość instalacji bootloadera, więc de facto normalną możliwość odpalenia OtherOS.
Konfliktują tylko CFW z patchami na dispatcher manager (nazywane też patchami ss). Nie musisz takich używać. Rebug 3.55.3 oferuje patchowanie w locie i nie musisz akurat tych patchy wybierać.
Co do USB to cały czas jest obsługiwane. Nie mogłoby nie być. Po prostu część urządzeń została wycięta (ale nie wiem wg. jakich kryteriów). Moje pendraki i klawiatura cały czas działają. Nie gwarantuję, że ta przelotka będzie dalej funkcjonować, nawet nie wiedziałem że taka istnieje.
Jeśli chcesz wejść wyżej to musisz wgrać OFW 3.55, potem w zależności co chcesz:
- jeśli CFW 3.55 to polecam CEX CFW 3.55 Rebug 3.55.3 Rex Edition i dodatkowo założyć flagę QA.
- jeśli CFW 4.xx to polecam CEX CFW 4.21 Rebug 4.21.1 Rex Edition (podobno nie działają na nim gry z PS2, te z kupione w PSS).
CDDA powinno działać. Nawet można zrobić kopię 1:1 tych płyt (tak, zgadza się, 1:1).
Pobrane fw sprawdzaj za pomocą Custom Firmware Validator bo różne gnidy dworskie wystawiają OFW 3.60+ w miejsce 3.55 i można się nadziać.
Stary 27.12.2012, 17:38   #962
KyRol
Data rejestracji: 14.06.2009
KyRol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez dydel Podgląd Wiadomości
Są programy do zejścia z 4.xx+ do 3.55, więc myślę że z 3.55 do 3.20 nie powinno być problemu ( Other OS był do softu 3.20, 3.21 go usuwał ).
Jakbyś miał jakiś flasher to byś bez problemu skakał z 3.55 na 2.76 i vice versa.
Masz emulacje PS2 w konsoli ?
Pisałem, że mam CECHC04 - http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P.../strona1.php#1
Co do flashera - jaki warto kupić i czy dużo z tym zachodu? Nie będę musiał przypadkiem wlutować jakiegoś pająka na 50/100 punktów lutowniczych? Za 200zł mam kobrę, niemniej nie chcę jej kupować. Może warto jeszcze czekać? Ból mam taki, że przeszedłem Ninja Gaiden Sigma na poziomie master, odblokowałem wszystkie misje i z moim obecnym OFW nie mam w co za bardzo szpilać...
No oby CFW nie okazał się z mojej perspektywy bezużyteczny. Co do mojego OFW, na którym teraz siedzę - owszem - kompatybilność z grami prawie zerowa, niemniej nie po to tyle czasu siedzę w celibacie aby spartoczyć sobie sprawę ;/
Nie wiem dokładnie na czym polega działanie tych flag. Co prawda brzmi to świetnie, niemniej czy przypadkiem użytkowanie flag QA nie wiąże się z jakimiś ograniczeniami/restrykcjami w kwestii możliwości wykorzystania pełnych walorów mojego modelu?
edit: a jak z grami z ps2 będzie wyglądać sprawa w przypadku mojego modelu i CFW?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.12.2012 o godz. 18:17 Powód: //dp
KyRol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.12.2012, 18:37   #963
Napisany przez KyRol Podgląd Wiadomości
Warto, ale jest drogi i dużo lutowania. Flasher jest po to aby w razie perm bricka móc przywrócić konsolę do życia, ewentualnie szybko zmienić fw na inny (z kopii które wcześniej zrobiłeś, bez nich jest niemal bezużyteczny).
Progskeet najlepiej (ale zaczekałbym na wersję 2.0), ewentualnie E3 Flasher.
Nie rozumiem Twojej filozofii. Moja jest taka, że sprzęt ma dawać z siebie wszystko, co tylko można z nim zrobić i nie może być tak że coś mnie blokuje.
Restrykcje to nakłada flaga CEX (czyli retail), z którą kupujesz konsolę. Mając QA należy jedynie uważać, przy aktualizacji fw bo odczyta go z płyty, a nie HDD/USB i można się nieźle tak załatwić.
Tak, że wkładasz grę na płycie i grasz.
Cobra to dongle + CFW (antyczny i ubogi). Bez CEX CFW 3.55 Cobra nic Ci ten dongle nie da.
Stary 27.12.2012, 20:39   #964
KyRol
No dobra, a teraz nieco o CFW. Oderwałem się na długo od sceny DC/xbox1/PS2/PSP, a scena PS3 przy tym to dla mnie kosmos. Co ma a czego nie ma Rogero i Rebug względem siebie?
Co do PS2/psx w ps3 to nurtuje mnie kwestia blokad regionalnych, da się je obejść? Czy na dziś jest jakaś metoda na samodzielne tworzenie obrazów i uruchamianie ich z plików? W zasadzie częściowo odpowiem sobie na pytanie, bo pewnie swapshitem można uruchamiać szpile z PS2 z innych regionów. Jak się ma kwestia uruchamiania szpili w formacie CD dla gier z PS2 na PS3 z CFW?
Co do natywnych szpili w PS3 - jest jakaś skuteczna metoda na odpalanie gier z obrazów płyt? Jak sprawa wygląda z CFW i szpili z dystrybucji cyfrowej (m.in mam na myśli Tekken 5 Dark Ressurection), trzeba je podpisywać/coś kombinować czy można od razu je uruchamiać bez wahania? Co z trybem online w tym przypadku? Trzeba będzie używać konta psn? Nie zbanują? Czy to wszystko możliwe jest na Rebugu?
Wracając do QA - znaczy, że trzeba uważać na sugestie updaetu softu przy uruchamianiu szpili czy rzeczony update ma jakieś skłonności do samodzielnej instalacji? Da się QA przełączać tak aby np. nie przeszkadzał mi w czasie gdy nie noszę się z np. downgradem softu? No i jak się downgrade-uje OFW? Normalnie? Znaczy nie z poziomu xmb tylko z recovery?
Ostatnio zmieniany przez KyRol : 27.12.2012 o godz. 20:51 Powód: //qa
Stary 27.12.2012, 21:03   #965
Rebug to mix fw CEX (Retail) i DEX (Debug), a więc można nawet zamienić kernele aby mieć full debuga (aż do ponownego resetu). Z tego też względu Rebug jest to 4.21, a Rogero 4.30 (ponieważ DEXowe 4.30 brickują konwerty, brak zmienionego EID4). Zresztą te CFW 4.xx to są na dobrą sprawę nadal 3.55.
Dane na płycie "PS3BD-ROM" są szyfrowane (tak jak na GC/Wii) i nikt tego jeszcze nie rozgryzł. Także obrazy 1:1 odpadają. Podobno można mM odczytywać obrazy zrobione przez niego samego (czyli sczytane dane z płyty zapakowane do *.iso). W drodze jest ODDE, czyli emulator napędu BD i ten ponoć będzie obsługiwać "prawdziwe obrazy płyt".
Nie no, na te sugestie to zawsze musisz uważać. Ja miałem na myśli sytuację kiedy trzymasz w ODD płytę i o tym zapomniałeś, a przy tym np. zmieniasz fw, czyli wybierasz update z HDD albo wpinasz pendraka z update'em, a potem się okazuje że konsola zaktualizowała z płyty. W najlepszym przypadku kończy się to OFW (downgrade'owalnym tylko sprzętowo bo w 3.56 zmienili już tokeny i QA nie działa), a w najgorszym perm brick (specyficzne sytuacje, rzadkie).
Stary 27.12.2012, 21:43   #966
KyRol
Nie ulega wątpliwości, że na CFW napaliłem się jak szczerbaty na suchary Pali mnie jeszcze kwestia downgradeu przez QA do np. mojej obecnej wersji OFW - jest to prosty zabieg czy raczej temat na doktorat?
Zastanawiam się czy nie lepiej zrobię, jeśli CFW wrzucę całkiem inny dysk. W razie co mógłbym powrócić do OFW i go ponownie podłączyć. Trzęsę się co do psn-a, nie wiem czy warto ryzykować szpilanie online na Rebugu, może pod tym względem lepszy jest Rogero?
Ostatnio zmieniany przez KyRol : 27.12.2012 o godz. 21:48
Stary 27.12.2012, 22:12   #967
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
ryzyko bana jest zarowno na Rebugu jak i na Rogero jak i na pozostalych CFW. No Risk No Fun ;>
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 27.12.2012, 22:15   #968
Punkt 3
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/ps3-qa/
Kto Ci powiedział, że firmware jest na dysku twardym? Nie jest. W Twoim przypadku jest na NAND flash. Nie możesz nawet wymieniać dysku w obrębie tej samej konsoli i tego samego fw konsoli bo w ustawieniach zapisywane są: model dysku, jego numer seryjny i wersja jego firmware, na koniec wyliczany jest z tego hash i też gdzieś trzymany. Zawartości HDD też nie podmienisz bo jest szyfrowany unikalnym dla każdego modelu kluczem a system plików to hybryda UFS2, którego aktualnie nic nie obsługuje.
Musisz się oswoić z myślą, że online na każdym CFW będzie trudno się utrzymać. Primo okresowe zmiany xpassphrase, secundo realne ryzyko bana. Bez względu na to jaki to jest CFW.
Stary 27.12.2012, 22:33   #969
KyRol
fakt, w mojej wypowiedzi jest "jeśli CFW wrzucę całkiem inny dysk" a miało być: "jeśli CFW wrzucę i podłączę całkiem inny dysk".
F@%k. To co mogę zrobić jak dysk mi się skaszani?
Stary 27.12.2012, 22:54   #970
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
To konsola poprosi Cię o podłączenie pendrive'a z CFW/OFW w celu zainstalowania ponownie systemu + ten dysk sformatuje
Trzeba mieć CFW Wtedy masz pełny dostęp do swoich danych (nawet trofea) i możesz je zarchiwizować np na PC. Możliwość przywrócenia jest zawsze - teoretycznie można by to wszystko przywrócić nawet na kompletnie innej konsoli
Stary 27.12.2012, 23:02   #971
Robić regularne kopie swoich ważnych danych.
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...ch/strona4.php
A tutaj o ułomności kopii systemowej:
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...ch/strona3.php
Stary 03.01.2013, 16:54   #972
Nadchodzi CEX CFW 4.30 Rebug 4.30.1.
http://psx-scene.com/forums/f6/artic...ml#post1029310
I oby wraz z nim zmiana EID4, to bym nie musiał przechodzić na CEX'a.
Stary 04.01.2013, 11:37   #973
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
I mamy oczekiwany update ;D
Rebug 4.30.1
Rebug 4.21.2
Rebug 3.55.4
Rebug 999 Downgrader Update
Rebug ToolBox Update
Src:
http://psx-scene.com/forums/content/...-updates-2867/
http://www.rebug.me
Stary 04.01.2013, 14:49   #974
frog
Żabol
Panowie dobrze kminie ze te nowe 4.30 Rebugowe to wyzsze CFW ale okrojone o debugowe opcje w stosunku do REXa 4.21 ? czyli zwykly zjadacz chleba spokojnie moze instalowac te wyzsze bo nic na tym nie straci a ewentualnie moze zyskac minimalnie lepsza kompatybilnosc z grami majac wyzsze cfw (np. updaty do gier ktore wymagaja 4.30). ? I czy te CFW 4.30 ma tez toolboxa i spoofera 4.31 ? Przechodzic mozna prosto z Rexa 4.21 na 4.30 Rebuga ?
Bo rozumiem ze TE opcje ma kazdy z ich firmwarow ?:
FUN FEATURE ***8211; Fake Save Data Owner
(Use Game Saves from ANY Owner)
FUN FEATURE ***8211; Lock/Unlock Trophies
FUN FEATURE ***8211; Cinavia protection disabled
Ostatnio zmieniany przez frog : 04.01.2013 o godz. 14:53
Stary 04.01.2013, 15:56   #975
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
Cytuję:
FEATURES FOR ALL REBUG FIRMWARE
FEATURE ***8211; QA Token compatibility
FEATURE ***8211; OtherOS++ support enabled
(Use Rebug Toolbox to Boot OtherOS with different LV1 patches)
FEATURE ***8211; 4.31 Version Spoof files
(PSN/SEN Enabled for REBUG 4.21.1 and higher)
FEATURE ***8211; Package Manager
(Replacement for the standard ***8216;Install Package Files***8217; option)
UPDATED ***8211; Rebug Toolbox 02.01.00
PATCHED ***8211; LV1: Disable System Integrity Check
(Safe to use with mismatched COREOS/SYSCON versions or if PS3 is not QA enabled)
PATCHED ***8211; LV1: Undocumented function 114
(Allow mapping of protected memory)
PATCHED ***8211; LV1: Skip all ACL Checks
(Needed to allow booting of OtherOS)
PATCHED ***8211; LV1: Peek and Poke support
(Unused LV1 call 182 and 183)
PATCHED - LV2: Peek and Poke support
(LV2 Syscall 6 and 7)
PATCHED - LV2: Peek and Poke support for LV1
(LV2 Syscall 8 and 9)
PATCHED - LV2: LV1 CALL System call
(LV2 Syscall 10)
PATCHED - VSH: Allow Unsigned act.dat and *.rif files
PATCHED - VSH: Disable Unlinking/Deleting of act.dat
Gwoli ścisłości - 4.30.1 to juz NIE REX.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 04.01.2013 o godz. 15:58
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 12:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 11:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:25.
