Stary 16.10.2013, 21:07   #1141
@ynsiwy
To przecież ja już wcześniej napisałem, że to raczej nie to jest przyczyną braku widzenia NTFS. ;]
Stary 16.10.2013, 21:29   #1142
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Jesli idzie o ntfs to jest w sumie loteria jesli idzie o nosnik , ale zauwazylem ze po formacie standardowym sytemowym narzedziem najczesciej jest zauwazany nosnik na ntfs.
Stary 26.10.2013, 23:22   #1143
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Nowy Iris z obsługą zapisu NTFS
http://psx-scene.com/forums/content/...-estwald-3870/
Pamiętajcie żeby używać na własną odpowiedzialność.
Stary 27.10.2013, 11:14   #1144
misiozol
W sumie zadna nowosc ale ciekawe jest ze obsluguje linuxowe EXT2/3/4 ale tylko w formie odczytu .
Stary 27.10.2013, 14:55   #1145
Eksperymentalna oznacza, że nie można jej zaufać. Czyli w bez zmian, to chyba ta sama adaptacja co w mM.
Stary 27.10.2013, 16:07   #1146
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Ale mM nie pozwala na zapis na NTFS? Chyba, że coś mnie ominęło?
Stary 27.10.2013, 17:20   #1147
Z tego co kojarzę to pozawala, jest (albo była ;]) stosowna opcja w cfg. Albo może to był jakiś testowy build? Nie pamiętam bo w ogóle mnie to nie zainteresowało.
Stary 04.11.2013, 13:05   #1148
misiozol
Habib 4.50 DB OFW Arrives, Dual-Booting from PS3 OFW to CFW
Na to by wychodzilo ze mamy dual boota , ciekawe jak to dziala , i tutaj szybki opisik
PUP Size: 194.59 MB (204,044,644 bytes)
MD5 Hash: 16743b84c521f30bf182b772b30f9728
To quote: Hello everyone, today I'm going to share you an OFW in which CFW can be installed over it. Of course, it is for CFW users who play online.
FEATURES:
1. Disabled 2 ecdsa checks which prevented CFW from being installed
GUARANTEE THAT YOU WON'T GET BANNED
NOTE: QA won't work and mm or any hombrew won't launch
Stary 04.11.2013, 13:43   #1149
Trudno to nazwać dual bootem. Po prostu CFW, który jedynie czym się różni od OFW to nałożonymi patchami umożliwiającymi instalację CFW. Nic ciekawego i nic użytecznego - szczególnie po tym co napisał Flatz o SEN - a więc żadne tam guarantee.
Stary 04.11.2013, 13:58   #1150
misiozol
Dokladnie to samo myslalem , jak dla mnie to jakas pomylka
Stary 16.11.2013, 11:07   #1151
misiozol
Habib 4.46 v1.00 Cobra Edition PS3 CFW
No to mamy kolejan hybryde z cobra tym razem od niejakiego goscia habib
MD5: 40A9507BEDA426F58983BB20F3B4A5FF
To quote: FEATURES:
  • made out of 4.46 ofw
  • have install package files and app_home
  • have reactpsn compatibility
  • patched all ecdsa check
  • patched lv2 to add peek/poke supoort
  • patched lv1 to disable lv2 protection
  • patched lv1 to add peek/ poke support
  • it can run games signed with keys upto 4.50(4.50=mmcm)
  • can be updated over any cfw.
  • can be updated over 3.55 ofw
  • added no bt/bd patches
  • rsod bypass
  • reactpsn offline patch added
  • better system stability
  • psp remaster support added
  • qa flag enabled by default if ps3 was qa on 3.55
  • cinavia protection removed (on hdd content) (proper fix dex 4.46)
  • cobra is ported
  • otheros added
NOTE: It is tested very well and it have been looked inside to find if anything is bad (e.g kernel redirection and emus).. but as any release, I'm not responsible for what happens to your system!
P.S: Don't PM me about 4.50 release, its hard for now.. the compiling thingy is working but it didnt compile correctly, so black screen. helper needed! SEE YA!
Stary 16.11.2013, 11:15   #1152
misiozol
PS3 4.46 CFW MLT By MiralaTijera with 3.3.2 Integrated Core Arrives
Spanish PlayStation 3 developer MiralaTijera has updated his PS3 CFW to version 4.46 CFW MLT with 3.3.2 Integrated Core which includes the BDEmu XMB Mod, Cobra, updated FTP and plug-ins as outlined below.
PUP HASH:
CRC32: B5DECC52
MD5: 3B5D799BA1933D6684CF2663F9042A43
SHA-1: 6CA7F93696923E80F7C8294258E0340EFC4BB54F
To quote, roughly translated: This CFW contains a new BDEMU for users without a working or broken Drive that manages to run the console as it has a 100% working Drive.
The only problem is that you must have connected a broken Drive if you want to mount the disks 100% discless. If not, you can use app_home as before... with this method you can also avoid remarry the Drive, try enable bdemu and put a Drive with another key and it will work perfectly. Will not read from disk, but will mount all 100% with the discless.
  • COBRA 7.00 implemented
  • BD check off + working bdemu flag
  • WiFi/ BT check off (you can upgrade to this cfw if you have the wifi or bt broken)
Estwald told me to release System Manager that he adapted to monothread which worked well in this CFW, so here it is (linked above).
To install the SM.SELF put it in the root of a pendrive formated in fat32. Then connect to the usb port closest to the BD Drive and turn on the console, will be installed.
Edit: I forgot to mention that I modified GameOS to get devices directly on games (XMB). You can navigate as it were an FTP file manager, but only deletes files...
You've made a plugin compatible with this cfw ftp_server and I have done one pack all in 1 (linked above).. they are copied to dev_hdd0 and this gives us:
  • ftp_server.sprx, server ftp active always, XMB, playing, etc... (I try it to make it work on this cfw and thus with cobra included)
  • netiso.sprx load isos by network
  • rawseciso.sprx reading and mounting isos in raw
  • ntfs_ext_iso.self support NTFS
  • testplugin.self rebootea the console by pressing L3 + R2 + or off it with L3 + R2 + X
Least the ftp_server that I redid it all came included in the cobra and thus only copying that reiniciais and everything will be working.
Stary 05.12.2013, 03:37   #1153
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@Berion nie orientujesz sie co tam u ekipy Rebuga ? Maja zamiar wydac cos jeszcze czy juz sobie dali spokoj z ps3.... ?
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 05.12.2013, 04:04   #1154
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
Dłubią przy 4.50 (lub już przy 4.53 ). Ostatni raz jak się orientowałem w temacie z 2-3 tygodnie temu to były problemy z przepisaniem patchy Cobry pod 4.50 dlatego tak długo to trwa.
Stary 05.12.2013, 04:11   #1155
frog
Żabol
o wlasnie tnak podejrzewalem ze probuja cobre juz wbic w swoje cfw... No nic to czekamy dalej....Miejmy nadzieje ze jeszcze w tym roku ujrzymy Rebugi 4.53 ;>
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:00.
