Stary 03.08.2014, 00:38   #1216
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
To co Szczuru instalujesz na ochotnika i zdasz nam sprawozdanie ?
Stary 03.08.2014, 11:04   #1217
Napisany przez Diabolique Podgląd Wiadomości
nie bylo 2501A.
pozostaje czekać
A od B różni się tylko montowanym HDD...
Stary 03.08.2014, 13:23   #1218
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Dobra, panie i panowie jako szczur doświadczalny wgrałem to cudo Wszystko działa jak należy, Cobre można dowolnie włączać/wyłączać w Toolboxie (tak samo jak webMAN-a, który także jest zintegrowany). Wszystko lata - gry z ISO z dev_hdd, z SMB etc.
Jedyne 2 bugi jakie wyłapałem to tak jak wspomniałem - należy wyłączyć Cobrę jeśli ładujemy DEX-owy kernel lub odpalamy CCAPI (nawet na CEX-ie) bo inaczej złapiemy soft bricka i nie obejdzie się bez formatu hdd <- taka sama sytuacja dotyczy każdego CFW z Cobrą, więc tu jest plus, że można ową Cobrę wyłączyć w locie. Drugi "bug" to na chwilę obecną brak możliwości zainstalowania jakiegokolwiek spoofa 4.60.
Stary 03.08.2014, 15:26   #1219
misiozol
To co 4.46 przeszlo do histori ? na mysli masz DEX kernel po przelaczaniu tylko pomiedzy DEX/CEX czy QA menu dex/cex retail w toolbox ? . spoof to nawet nie dla mnie nie uzywam tego
Stary 03.08.2014, 17:28   #1220
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Toolbox ma opcję "Load kernel from usb:" i "Swap LV2 Kernel" - i jeśli ładujesz kernel DEX-owy to musisz pamiętać aby wyłączyć najpierw Cobrę.
Stary 03.08.2014, 18:00   #1221
misiozol
A nie to nie dla mnie , ja na takie experymenty bez flashera to sie nie porywam . Czyli trzeba by za instalowac na to wychodzi
Berion ta mamba to clon cobry i do tego to tak koslawo chodzi troche jeszcze, sam iris to taki toporny jest ze grrr... , poczekam jak deank zaimplementuje to u siebie
Sluchajcie mam konsole do testowania CECHG01 i jak dochodzi do 95% w trybie safe mode wywala komunikat no applicable data found sprawdzilem MD5 i sie zgadza pena zformatowalem wrzucilem aktualizacje i dupa za kazdym razem ciagle to samo :/
Szczuru zapodaj swojego linka moze ja mam trefnego .
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 03.08.2014 o godz. 19:30
Stary 03.08.2014, 20:51   #1222
Nigdy nie zaimplementuje, tak przynajmniej twierdził.
W jakim sensie Mamba jest toporna? Przecież nie oglądasz jej na oczy, a działa tak samo. Toporne to jest GUI tych managerów i z tym się zgodzę.
Stary 03.08.2014, 21:55   #1223
misiozol
Ooo a to wiadomo dlaczego ? A gui to jakas massakra jeszcze multiman ma jakas sensowna liste a reszta to porazka .
Stary 03.08.2014, 23:44   #1224
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja robiłem downgrade do 3.55 za pomocą Rebug 3.55 '999' DWG a później wgrywałem 4.53 Rebug.
Stary 03.08.2014, 23:57   #1225
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
downgrade z jakiego CFW? mozna to instalowac na rebuga 4.46.1?
@misiozol. instalowales juz?
iHAS124@PX-L890SA
Stary 04.08.2014, 11:22   #1226
misiozol
Cholera mam rebuga 4.46.1rex i dupa tak jak napisalem w tybie awaryjnym sie wywala , ale jest na pocieszenie ze mojej konsoli nie ma na liscie wiec moze to jest przyczyna .
Szczuru a po co uzywasz 999downgrader nie masz flagi wystawionej ? po downgradzie zrobiles dehash ?
Stary 04.08.2014, 13:39   #1227
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Właśnie po to aby nie wywalało mi błędów przy aktualizacji
Stary 04.08.2014, 15:18   #1228
Diabolique
Horror Fan
czyli co? z 4.46.1 zrobic downgrade do 3.55, a potem wgrac 4.53.1?
z XMB, czy RM?
iHAS124@PX-L890SA
Stary 04.08.2014, 15:55   #1229
misiozol
No wlasnie dolaczam sie do zapytania , oraz : a nie moze byc zwykly downgrade do 3.55 jak masz wystawione QA musi byc 999downgrader ?
Stary 04.08.2014, 19:02   #1230
misiozol
Dziala na CECHG01 po zejsciu na rebug 3.55.4 i aktualizacji
druga konsola CECHC01 poszla od strzala z rebuga 4.46 .
Ijuz wywalilem to guwno parowanie kontrolera to jakas porazka w konsolach z BC za kazdym razem treba kontroler pod kabel podpiac bo nie trybi :/
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 04.08.2014 o godz. 20:02
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:35.
