| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
#1216 |
To co Szczuru instalujesz na ochotnika i zdasz nam sprawozdanie ?
| #ads | |
#1217 |
A od B różni się tylko montowanym HDD...
#1218 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Dobra, panie i panowie jako szczur doświadczalny
wgrałem to cudo Wszystko działa jak należy, Cobre można dowolnie włączać/wyłączać w Toolboxie (tak samo jak webMAN-a, który także jest zintegrowany). Wszystko lata - gry z ISO z dev_hdd, z SMB etc.Jedyne 2 bugi jakie wyłapałem to tak jak wspomniałem - należy wyłączyć Cobrę jeśli ładujemy DEX-owy kernel lub odpalamy CCAPI (nawet na CEX-ie) bo inaczej złapiemy soft bricka i nie obejdzie się bez formatu hdd <- taka sama sytuacja dotyczy każdego CFW z Cobrą, więc tu jest plus, że można ową Cobrę wyłączyć w locie. Drugi "bug" to na chwilę obecną brak możliwości zainstalowania jakiegokolwiek spoofa 4.60.
#1219 |
To co 4.46 przeszlo do histori ? na mysli masz DEX kernel po przelaczaniu tylko pomiedzy DEX/CEX czy QA menu dex/cex retail w toolbox ? . spoof to nawet nie dla mnie nie uzywam tego
#1220 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Toolbox ma opcję "Load kernel from usb:" i "Swap LV2 Kernel" - i jeśli ładujesz kernel DEX-owy to musisz pamiętać aby wyłączyć najpierw Cobrę.
#1221 |
A nie to nie dla mnie , ja na takie experymenty bez flashera to sie nie porywam . Czyli trzeba by za instalowac na to wychodzi
![]() Berion ta mamba to clon cobry i do tego to tak koslawo chodzi troche jeszcze, sam iris to taki toporny jest ze grrr... , poczekam jak deank zaimplementuje to u siebie ![]() Sluchajcie mam konsole do testowania CECHG01 i jak dochodzi do 95% w trybie safe mode wywala komunikat no applicable data found sprawdzilem MD5 i sie zgadza pena zformatowalem wrzucilem aktualizacje i dupa za kazdym razem ciagle to samo :/ Szczuru zapodaj swojego linka moze ja mam trefnego . Ostatnio zmieniany przez misiozol : 03.08.2014 o godz. 18:30 |
#1222 |
Nigdy nie zaimplementuje, tak przynajmniej twierdził.
W jakim sensie Mamba jest toporna? Przecież nie oglądasz jej na oczy, a działa tak samo. Toporne to jest GUI tych managerów i z tym się zgodzę.
#1223 |
Ooo a to wiadomo dlaczego ? A gui to jakas massakra jeszcze multiman ma jakas sensowna liste a reszta to porazka .
#1224 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja robiłem downgrade do 3.55 za pomocą Rebug 3.55 '999' DWG a później wgrywałem 4.53 Rebug.
#1225 |
Horror Fan
Data rejestracji: 27.06.2005
downgrade z jakiego CFW? mozna to instalowac na rebuga 4.46.1?
@misiozol. instalowales juz?
![]() iHAS124@PX-L890SA ![]() |
#1226 |
Cholera mam rebuga 4.46.1rex i dupa tak jak napisalem w tybie awaryjnym sie wywala , ale jest na pocieszenie ze mojej konsoli nie ma na liscie wiec moze to jest przyczyna .
Szczuru a po co uzywasz 999downgrader nie masz flagi wystawionej ? po downgradzie zrobiles dehash ? |
#1227 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
#1228 |
Horror Fan
czyli co? z 4.46.1 zrobic downgrade do 3.55, a potem wgrac 4.53.1?
z XMB, czy RM?
#1229 |
No wlasnie dolaczam sie do zapytania , oraz : a nie moze byc zwykly downgrade do 3.55 jak masz wystawione QA musi byc 999downgrader ?
#1230 |
Dziala na CECHG01 po zejsciu na rebug 3.55.4 i aktualizacji
![]() druga konsola CECHC01 poszla od strzala z rebuga 4.46 . Ijuz wywalilem to guwno parowanie kontrolera to jakas porazka w konsolach z BC za kazdym razem treba kontroler pod kabel podpiac bo nie trybi :/
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 04.08.2014 o godz. 19:02 |
| PS3 "Jailbreak" | Berion | Hardware | 1996 | 13.02.2014 12:19 |
| jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 | Caleb_88 | Homebrew | 1 | 09.02.2008 00:27 |
| Wgrywanie firmware! Pytanie!! | JackMan | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 1 | 05.03.2006 19:42 |
| Firmware do napędu DVD LG. | 9down | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 1 | 10.07.2005 12:41 |
| Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? | Kusiu | Napędy optyczne CD | 8 | 12.05.2002 11:11 |
