Czy ten PSNinja w ogóle coś daje?
Ostatnia wersja jest z 2 lipca 2011 r. Chyba nawet combo SEN Enabler+PSNPatch+webMAN nic nie da. |
Czyli ani dual boot ani narzędzia takie jak PSNPatch i PSNinja nic na dłuższą metę nie dają?
Ewentualnie poczekam na HEN (no chyba że to też mnie nie uchroni?), ale to może wymagać olbrzymich pokładów cierpliwości. ;) |
Masz za wysokie wymagania. :) Albo online albo CFW.
No i w końcu mogę przejść na CFW. :D
Ale zanim to zrobię... które wybrać? Na początek zależy mi właściwie tylko na dwóch rzeczach: 1. Zachowaniu funkcjonalności online (pobieranie gier i aktualizacji z PSN, Spotify, etc.) przy minimalnym ryzyku bana 2. Emulacja gier PS2 (tak, wiem że emulator PS2 Classics nie jest idealny, ale mi wystarczy ;) ) Przy czym co do punktu pierwszego - nie muszę mieć CFW oraz PSN jednocześnie, więc jakieś dual firmware też da radę. Ważne aby było to wygodne w użyciu. ;) |
Trzy lata temu dziś już wszystkie te dziury byłyby załatane, a posiadacze CECH-25xx+ bez szans nawet na HEN (który się powoli zbliża ;]). Powiem więcej, konsole nie powinny być łamane wcześniej niż od mniej więcej od połowy generacji.
Odczytaj na PC. Tam są lepsze napędy. |
Heh, trochę późno. O parę lat za późno ale udało się i znowu mam CFW na slimie 2xxx :)
@Iskander faktycznie, też mi z początku zawieszał się XMB po "success" ale wyczyszczenie cookiesów i cache'u dało radę. Gdyby to z trzy lata temu wyszło to pewnie byłby mega zaciesz a teraz to celowo musiałem się trochę zmusić by odkopać zakurzoną już konsolę. Cóz, przyda się do odpalenia exclusivów tymczasowo nie działających jeszcze na RPCS3 :) BTW, zna ktoś może jakiś manager backupów który byłby w stanie odzyskać silnie porysowaną płytkę BR? Odpala się ale w trakcie rozrywki gra się zawiesza. Przy próbie zrobienia backupu przez multiMan'a przerywa i wywala aborted. :/ |
A jednak nie ma, ale w poście Bugervila było. Oj, pomyliło mi się. Na starość tak się czasem dzieje. :D
Sprawdzałem w readme jeszcze raz i nie ma nic o czyszczeniu cache przeglądarki. :(
OFW nie zdejmuje QA, flaga zostaje w EEPROMie, na tym to przecież polega. Nie wiem natomiast jak to wygląda w przypadku aktualizacji firmware syscona (czy nadpisywany jest cały EEPROM, czy tylko część). W Rebug Toolbox od razu miałem QA Flag na Enabled. A co do comba, wystarczyło zmienić tryb na Rebug, a XMB na Retail, żeby zadziałało. |
Ja tam bym zaczekał na Rebug 4.82.1. Niewykluczone, że Joonie takowy wyda (pewnie jak tylko dostanie DEX'owego 4.82). ;}
Informacje o czyszczeniu cache są w readme. :p OFW zdejmuje QA. CFW Downgradery mogą nie działać. Nikt nie wie dlaczego i ja też nie wiem. U mnie nie działa. ;) Serwer radzę postawić swój, ponieważ jeśli ktoś wjedzie na tamten to może zamienić stronę w brickera. Najłatwiej chyba po prostu postawić na Androidzie i telefonem udostępniać. Podejrzewam, że można ten js zlepić z html-em, żeby wyeliminować dodatkowe opóźnienia. |
http://www.psx-place.com/threads/ps3...eleased.15500/ W wielkim skrócie: -rozpakowywujesz -w folderze, który zawiera rozpakowane pliki tworzysz katalog htdocs -kopiujesz do htdocs *nor-482.html *server.py *xp_rel_writer10.js -będąc nadal w htdocs zmieniasz nazwę nor-482.html na index.html -uruchamiasz miniweb.exe (który znajduje się nad htdocs) Wyświetli Ci on adres serwera (IP_twojego_PC:PORT) - pod ten adres wchodzisz na konsoli. Usb000 to to najbliżej napędu BD. |
Ten exploit niewątpliwie jest niesamowity.
Może w końcu przemienię swojego plejaka (CECH-2004A). Mam pytanie odnośnie stworzenia małego serwera na PC. Czy muszę go tworzyć, czy jak nie chcę to wystarczy "wejść" na http://redthetrainer.com/ps3? Znalazłem dość skromną instrukcje: http://www.psx-place.com/threads/ps3...eleased.15500/. BTW /dev_usb000 to wejście USB po prawej stronie (bliżej napędu BD)? |
Ciężkie boje toczone były, aby wgrać to cholerstwo. :D Trochę włosów straciłem dzisiaj, trudno, napiszę chociaż jak to zrobiłem.
1. flsh.hex na pendrive, jako aktualizację wybrałem od razu Rebuga 4.81.2 ze zmodyfikowanym sysconem, bo nie chciało mi się bawić. Tutaj link: http://www.mediafire.com/file/yt5ph1...on+Thibobo.PUP 2. Odpaliłem przeglądarkę (bez strony głównej), wpisałem stronę redthetrainer.com/ps3, wciskałem NOR NAND WRITER -> NOR i nic. Za każdym razem failed, dwukrotnie udało mi się doprowadzić do zwiechy konsoli i napisu SUCCESS. 3. Zmieniałem pendrivy, umiejscowienie konsoli względem promieni słonecznych, itp. i nic to nie dawało rady. 4. Wpadłem na pomysł, żeby uruchomić od razu podstronę z flasherem. To samo, czyli failed. 5. W końcu wyczyściłem pliki Kukiz i pamięć podręczną (okazało się, że coś tam była kiedyś używana ta przeglądarka) i poszło za pierwszym razem - SUCCESS (bez zwiechy XMB), a po około 30 sekundach konsola wyłączyła się. 6. Po uruchomieniu monit o złym wyłączeniu konsoli (tak miałem też za każdym razem, gdy się zwieszała), dałem kółko. 7. Aktualizacja z poziomu XMB bezproblemowa. Uważam więc, że trochę za mało informacji jest tam na stronie. Co do flagi QA, myślałem, że mi została, bo miałem ją aktywowaną. Rebug od razu w trybie normalnym ma Debug Settings. Myślałem, że jak wystukam combo to pojawi mi się Install Package Files i to trzecie jakieś. Ale tak się nie stało. Czy w Rebugu to combo nie działa? |
Thx @szczuru, ciekaw jestem czy team rebug zrobi nowsze CFW. :D
Co do apki od QA to: https://mega.nz/#!wYtWVKhB!ZlefpSZfZ...AQ2ZVH4tkaNlTc |
To ja szybko spytam - mam w domu PS3 z 4.81
Mogę od razu za pomocą tego flashera wgrać REBUGa dla 4.81 z modułem Cobry czy najpierw update na 4.82 i downgrade? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:43. |
