-   -   Simple Media System - odtwarzanie DivX na PS2 (https://forum.cdrinfo.pl/f106/simple-media-system-odtwarzanie-divx-ps2-69826/)
stahn 28.01.2007 19:35
sory ale z tych waszych tutriali nic nie mozna pojac czy moze mi ktos dac tu linka z gotowcem !!!!!!!!!!
chce se nagrac tego sms-a na memorke i z nie odpalac za pomoca swapa (jak dobrze czaje z tego waszego opisu) czy moze mi ktos wreszcie pomuc, a nie dajecie mi tylko linki do tych tutriali i nie zwracam sie tu do adminow tego forum tylko do innych ktorym to dziala bo ja juz zaczynam watpic czy to wogole dziala??????
nikt poza adminem tu sie niewypowiada czyzby plagiat???
w skrocie dajcie mi linka z tym sms ja se go skopiuje na mcO bo juz tym uelfem czaje co nieco bo ile to bedzie zajmowac 2mb (o matko) wtedy mi pomozecie a nie..........
!Pacior! 27.01.2007 21:31
Tak wiem już to odkryłem:D :rotfl: troche długo :rotfl:. Ale mam jeszcze jeden problem! Wszystko się odpala. Ale ściągnełem z neta Odcinki dragon ball(jest to legalne bo serial nie jest zalicencjonowany w polsce i można go ściągać, sprzedawać i wogóle) Na kompie działa wszystko jak należy ale na ps2 nie słychać głosu i wszystko leci w przyszybszonym tempie??? ??? :sciana: nie wiem o co chodzi??? Nagrałem na płytce DVD-R z book type DVD-ROM prędkością 4x. Mak ktoś jakiś pomysł??:help:
Berion 27.01.2007 19:19
Na ps2scene kolega znalaz***322; co***347; ciekawego:
Matrix Infinity / Modbo Fix
The Matrix Infinity chips (and hence the Modbo clones) have an Auto-Sleep feature which turns off the modchip after the first disc has been "recognized" by the PS2 (in the case of games, once it has booted into the game)
Hence any disc that is inserted into the PS2 after this will not be recognized as it is not an original PS2 disc.
There is a wire labelled "RST" which connects the chip to the Reset/Eject section of the PS2 mainboard. If you disconnect this wire, then the modchip will be permanently active. Hence you can insert a disc at anytime and it will read.
However by doing this you lose the ability to disable the modchip by holding Start at boot time. If you hold the start button, it will still display the "Disabled" message, but when you press reset to restart the PS2, the modchip will still remain active and will boot backups. Hence if you play online, your modchip can be detected. There is also a possibility of "Anti-Mod" games detecting the chip and hence not being playable, but in all these years i have never encountered such a game.
I found this out experimenting with my modchip..If anyone else has any info about it then please post it here.
Nie wiem czy chcia***322;by***347; to przetestowa***263;, ale moim zdaniem nie ma sensu. Za du***380;o roboty, no i brak mozliwo***347;ci grania online na kopiach bez bootcd/exploita.
PS: cho***263; to te***380; nie t***322;umaczy czemu +R "wchodz***261;", a -R ju***380; nie - niezale***380;nie od rodzaju kompilacji.
bolexx1313 27.01.2007 18:40
Też mam chipa MODBO, wrzuciłem SMS-a na memorke do folderu BOOT i odpalam go przez DEV1 czyli wciskam na padzie R1, robię reset konsoli i trzymam tak długo aż wgra się z karty pamięci SMS (trwa to kilka sekund) i dopiero wtedy puszczam R1. No a dalej to już wiadomo, płytka z divx-em i naprzód:)
bolexx1313 27.01.2007 18:31
No i doszedłem o co chodzi z tymi DVD-R i DVD+R. Okazuje się że konsola czyta jedne i drugie (z nagranymi filmami divx). Mało tego, płyta może być nagrana jako DVD-ROM ISO albo UDF albo jeszcze inaczej, nie ma to znaczenia. Powód był prosty-kiedy odpalam SMS-a z memory card i wrzucam pierwszą płytę widzi i czyta każdą, jeśli ją wyjmę i wrzucam drugi raz widzi tylko DVD+R, a reszty nie (ale to żaden problem, bo SMS wczytuje się z memorki kilka sekund, czyli reset i od nowa). Doszedłem do tego przypadkiem. Ale dziwne, prawda? Nie chce mi się już dochodzić czemu tak jest, może ten modchip tak dziwnie działa. W każdym razie problem uważam za rozwiązany, czyli oglądam wszystko jak leci:spoko:
Berion 27.01.2007 17:09
_^_
Wgra***322;e***347; program na MC, tylko po to aby go i tak odpala***263; innym z nap***281;du CDVD? Bez sensu.
DEV1 "jest wtedy" kiedy uruchamiasz prog bezpo***347;rednio z karty "kombinacj***261; klawiszy" przed wej***347;ciem do PS2Browser itp...
Jak jest dla modbo juz napisa***322;em, ***380;e nie wiem. Nie prze***347;ledzi***322;e***347; topiku, do kt***243;rego poda***322;em link, podobnie z moim tutorialem...
!Pacior! 26.01.2007 18:18
No to chyba się nauczyłem:D
Już działa tylko musze na MC zrobić folder Boot i zmienić nazwe playera na Boot.elf i powinno działać jak wgram zaraz zobacze:D
Już wszystko działa tylko czy trzeba ta k robić że najpierw otwiera się program wkładając płytke z ulelfem i z filebrowsera wybierać boot.elf i dopiero włożyć płyte z divx lub mp3. czy jest jakiś skrót klawiszowy????
Berion 26.01.2007 17:56
Rozumiem, no to znaczy, ***380;e nie umiesz wypali***263; p***322;yty :)
!Pacior! 26.01.2007 14:17
No pojawia się napis Playstation2 tak jak normalnie ale tylko na ułamek sekundy i nagle jest już jakaś biała gwiazdka z czymś i wychodzi do PS2 Browser! Nie wiem o co chodzi:ysz: ??? ???
Jest to gwiazdka z pochodznią i to chyba logo modbo bo gdy wchodziłem w setup modbo po środku na górze jest ten sam znaczek. Ale nie wiem czemu nic się nie włącza i wchodzi od razu w PS2 Browser??? ???
Berion 26.01.2007 12:07
Jaka gwiazdka?
!Pacior! 26.01.2007 11:03
Dobrze ale jak wgrać na karte jakiś plik bo ulelf jak podałęm nie chce się uruchomić(pojawia się głupia gwiazdka). Sorry ale lajkiem jestem i poprosił bym jakąś prostą odpowiedź
Berion 26.01.2007 10:39
Przecie***380; jest opisane z obrazkami co masz zrobi***263;...
Berion 26.01.2007 10:37
Napisany przez !Pacior! (Post 732354)
Mój chip to Modbo 2.1 ponoć to jakaś podróba rippera chyba. Ale u mnie wszystko ładnie działa tylko nie potrafie wgrać plików a jest teka opcja w nim.:sciana: :sciana: :sciana:
To jest nędzny chip.
Nie wiem czy ma obsługę DEV1. Nie wiem też na jakiej zasadzie.
Podobno modbo750 bootuje z MC0:/BOOT/BOOT.ELF... Podobno
http://www.aktakonsolowe.pl/forum/viewtopic.php?t=16194
Być może stare modbo tak samo, być może...
Napisany przez stahn
a jak ja mam swapa 3.6 to jak mam SMS-a na memorke wrzucic i czy tak mozna [...]
Przeczytaj tutorial o DEV1 to będziesz wiedział :)
[...] a czy moge wogule swapa z memorki odpalac bez wkładania swapa do konsoli
I co jeszcze być chciał? ^_^
stahn 26.01.2007 09:39
nie wiem nic juz nie czaje sciaglem ten obraz ze stronki "dla leniwych"
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2dev1/strona4.php
nagralem i sie wlacza ale jak mam to nagrac zeby zrobic sava ze swapem i juz przy wlaczeniu ps2 odpali sie swap??? chyba ze ja cos pokielbasilem i tak sie nieda.
nie mam zadnej przerobki tylko swapa :(
pomocy prosze
stahn 26.01.2007 09:36
a jak ja mam swapa 3.6 to jak mam SMS-a na memorke wrzucic i czy tak mozna ???
a czy moge wogule swapa z memorki odpalac bez wk***322;adania swapa do konsoli???
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:02.
