Stary 15.06.2006, 15:57   #1
mastahpl
[mniej]starszy gracz ;]
Data rejestracji: 11.02.2005
mastahpl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
uLaunchELF v3.78 - problem z przerzuceniem na MC
Witam, mam kolejny problem (cicho, wiem że poprzedni jeszcze nie jest rozwiązany ). Dotyczy on tym razem samej aplikacji LaunchElf'a, a konkretniej kopiowania jej na kartę pamięci PS2. Popróbowałbym sam, ale boję się wyłączyć konsolę (1-30 prób odpalenia płyty z LaunchElf'em kończy się sukcesem). A więc, czy wystarczy że na karcie założę katalog xx i wrzucę tam BOOT.elf, SYSTEM.CNF i LAUNCHELF.CNF ?
2 pytanie, jeżeli tak to w jaki sposób później bootować konsolę (DEV?)
Dziękuję.
Edit:
Przeglądałem właśnie moją MC, i znalazłem na niej takie pliki jak \BOOT\BOOT.ELF, \BOOT\MENU.TXT, a także pusty katalog \BOOT/ . Czy powinienem podmienić BOOST.ELF na karcie tym z uLaunchElf'a?
http://www.konsola.pl/forum/viewtopic.php?t=3726, w tym tutorialu widzę, że autor nakazuje konsoli przekopiować pliki uLaunchElf'a do katalogu mc0:\Boot\ULELF0
Ok, postępowałem według tutorialu: http://www.konsola.pl/forum/viewtopic.php?t=3726
Próbowałem stworzyć pliku install.cnf z zawartością podaną w tutku (zmieniając tylko nazwę pliku na BOOT.ELF), wypaliłem wszystko jeszcze raz, odpaliłem PS2 w Dev mode i... nie działa. Naciskam select, a konsola tylko pisze "Install Failed". To chyba jednak nie jest dobre rozwiązanie mojego problemu
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.06.2006 o godz. 22:51
mastahpl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.06.2006, 22:51   #2
Olej te tutorisle z RNavi na konsola.pl. Są bezużyteczne. Robisz kombinację uLELFa, normalnie ją bootujesz na konsoli i kopiujesz pliki do katalogu \BOOT\ na mc0:\
Dev1 na R2G/D uruchami asię poprez x1 reset i trzymanie trójkąta. Mnie w każdym bądź razie to nie działa (a też mam R2G) ...
Na swapamagic wygląda to tak:
mc0:\SWAPMAGIC\SWAPMAGIC.ELF
na matrixach:
mc0:\MATRIXTEAM\MATRIXTEAM.ELF
[...] Przeglądałem właśnie moją MC, i znalazłem na niej takie pliki jak [...] \BOOT\MENU.TXT, a także pusty katalog \BOOT/ [...]
Stary 15.06.2006, 23:41   #3
mastahpl
OK, skopiowa***322;em pliki do Boot (bezpo***347;rednio), jest tam teraz BOOT.ELF i oba cnf'y. Po w***322;***261;czeniu DEV mode nadal wy***347;wietla mi tylko Browser... co robi***263;??
Stary 16.06.2006, 11:31   #4
mastahpl
Napisany przez mastahpl
[...]i znalazłem na niej takie pliki jak \BOOT\BOOT.ELF, \BOOT\MENU.TXT, a także pusty katalog \BOOT/ . Czy powinienem podmienić BOOST.ELF na karcie tym z uLaunchElf'a?
Postanowiłem rozwinąć temat. Oto zrzut z LaunchElf'a, katalogu mc0:
(z góry przepraszam za jakość zdjęć, próbowałem wczoraj wieczorem podłączyć ps2 do komputera i zrobić avi, niestety problem ze sterownikiem uniemożliwił mi to)
Jak widzimy znajdują się tu (oprócz media playera i save'a z jednej gry) katalogi BOOT/ - stworzony przeze mnie, zawartość na drugim screenie, katalog \BOOT/ ( a to śmieszne, domyślam się że to katalog założony przez oprogramowanie rippera2), a także dwa pliki z jakby przypisaną ścieżką zależną : BOOT.ELF i MENU.TXT. Żeby było śmieszniej, dwa ostatnie pliki mogę przenosić dowoli, a wraz z nimi przemieści się cała ścieżka( kopiując do PS2REALITY otrzymam mc0: / PS2REALITY/\BOOT\BOOT.ELF.
Na drugim screenie widać zawartość katalogu BOOT (założonego przeze mnie). Na wszelki wypadek dorzuciłem tam oba CNF'y, choć podobno nie są one w niczym potrzebne.
Podsumowując, zrobiłem wszystko co trzeba, żeby odpalić LaunchElf'a prosto z MC (BOOT.ELF jest nawet w katalogu \BOOT/, tak dla pewności). Sfilmowałem próbę odpalenia przeze mnie owego programu z trybu DEV. Oto link:
http://effect.ovh.org/test.rar
(Divx 4 low motion, zalecane otwierać programem odtwarzającym napisy)
Co wy na to?
Pozdrawiam wszystkich.
Stary 16.06.2006, 11:48   #5
Dzisiaj pod wieczór obiecuję dokładnie wybadać sprawę. Trudno, poświęcę tą jedną płytę.
Fajnie, że DOKŁADNIE opisałeś problem. Duży plus dla Ciebie... Najczęściej spotkać można ludzi kalibru 'co sie stao'
Stary 16.06.2006, 13:12   #6
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
@Berion, a dzięki komu ją "dokładnie" wybadasz??
Ja dzisiaj rozwiązałem ten problem, mianowicie
@mastahpl, dziwi cię dlaczeg "cała ścieżka" też się kopiuje, dlatego ze to nie ścieżka tylko nazwa pliku i to właśnie ten plik "BOOT/BOOT.elf" (Nazwa NIE ścieżka) się bootooje z memorki.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 16.06.2006 o godz. 13:16
Stary 16.06.2006, 13:36   #7
emcepl
Data rejestracji: 18.02.2006
emcepl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dok***322;adnie. Na MC s***261; 2 pliki: "\BOOT/BOOT.ELF" oraz "\BOOT/MENU.TXT". Jest te***380; katalog o nazwie "\BOOT". Katalogi posiadaj***261; na ko***324;cu "/", a nie "\".
@Berion - mo***380;e w ko***324;cu skorzystasz z dev. 1
emcepl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.06.2006, 14:56   #8
mastahpl
Dzi***281;kuj***281; za sprostowanie, lecz to nadal nie rozwi***261;zuje mojego problemu
Stary 16.06.2006, 15:35   #9
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
@mastahpl, Sci***261;gnij to:
Przebuduj obraz podmieniaj***261;c plik BOOT.ELF na Najnowsz***261; wersje uLaunchELF'a (oczywi***347;cie pod nazw***261; BOOT.ELF), Wypal i zainstaluj, uruchom konsole bez CD trzymaj***261;c Tr***243;jk***261;t, gwarantuje ***380;e b***281;dzie dzia***322;a***263;
Stary 16.06.2006, 18:44   #10
mastahpl
OK, ostatnie krótkie pytanie: wypalić to na CD czy DVD?
Edit:
Z etykiety wnioskuje, że raczej na CD.
Ostatnio zmieniany przez mastahpl : 16.06.2006 o godz. 18:48
Stary 16.06.2006, 19:10   #11
mastahpl
Supergigantyczny ukłon dla szczuru. Problem rozwiązany!
@szczuru
Serdecznie dziękuję, dzięki tobie:
nie będzie potrzebne
Stary 16.06.2006, 20:21   #12
Napisany przez szczuru
a dzięki komu ją "dokładnie" wybadasz?? [....]
@emcepl
... i stała się światłość...
@mastahpl
Ja nie wkładam CD do konsoli, więc musiałem się z tym jeszcze pobawić.
Więc tak, upożądkujmy informacje:
Program (ten z linka), który instaluje pliki na memorce to DMS Devolution System Explorer (geez, co to za nazwa?). Na szczęście działa nie tylko na modchipach serii DMS. Niemal automatycznie tworzy pliki, które wymienił emcepl na MC. Konsolę bootujemy w wiadomy sposób
Pozostaje jeszcze kilka kwestii:
Dopóki ulelf nie odda nam do dyspozycji opcji zmiany nazwy na PS2MC to aby zmienić boot program musimy jeszcze raz powtarzać operację z PD lub jeszcze raz wypalając to na CDVD.
Interesuje mnie plik \BOOT\MENU.TXT. Jesli ktoś ma taką sposobność mógłby zdumpować ten plik? Jako, że winda nie toleruje takich znaków w nazwie prawdopodobnie będziemy zmuszeni przenieść to bezpośrednio z MC na PCHDD z linem na pokładzie.
Wkrótce tutorial dla osób, które nie wiele zrozumiały z naszej dysputy
Stary 16.06.2006, 20:28   #13
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
@mastahpl, nie ma za co Nagrywasz to na CD na DVD też możesz że lumisz dać Dummy.
@Berion, przed chwilą zakupiłem Sobie PenDrive'a (bo PSP zostawiłem na działce ) to oblookam co i jak.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 16.06.2006 o godz. 20:31
Stary 16.06.2006, 22:55   #14
emcepl
Napisany przez Berion
Ciężko będzie walczyć z tą nazwą. Nie wgrasz tego ma PD, nie zmienisz nazwy pliku na PD, nie zrobisz obrazu z takim plikiem...
Lub posiada Rippera oraz PS2 HDD LE obsługuje zmianę nazwy jedynie na HaDeku.
Możliwe, że będzie można spróbować skopiować plik poprzez FTP.
Stary 17.06.2006, 08:47   #15
Napisany przez emcepl
Ciężko będzie walczyć z tą nazwą. Nie wgrasz tego ma PD, nie zmienisz nazwy pliku na PD, nie zrobisz obrazu z takim plikiem... [...]
Wgrać chyba w gram. Pamiętam jak kiedyś, przy okazji tutoriala o archwizacji stanów gier na PD, kopiowałem save'a do Tales of Eternia. Też zawierał "\" i na PD z FAT16 niby udało się skopiować. Czy aby na pewno? Tego nie wiem: winda oczywiście odmawia wszelkich operacji na takim pliku, nawet jego usunięcie (jedyna rada to formatowanie), hex edytor, ani żaden program też nie chciał otworzyć tego pliku... a mimo to 'właściwości' podawały 8KB, wieć nie wiem czy to tylko z powodu wpisu w tablicy czy był on tam fizycznie.
BTW: tutorial gotowy:
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2dev1/index.php
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:15.
