Stary 14.12.2017, 10:14   #1
scav666
Data rejestracji: 13.12.2017
scav666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG BH16NS55 problem z nagrywaniem rysy
Kupiłem niedawno nowy napęd LG BH16NS55.
oraz kilka płytek od tego sprzedawcy na allegro
https://allegro.pl/uzytkownik/skydisc?order=m
Pierwsze wypalanie płyty Panasonic BD-RE DL 50GB x2 printable Japan MEIT01
w ImgBurn
i od razu error
wyciągam płytkę i patrzę na nią od spodu a tu rysy,
nie jestem w 100% pewien czy tych rys wczesniej nie było (nowe płyty od sprzedawcy na szpuli), ale jednak wydaje mi się że zrobiła to nagrywarka wobec czego testuje dalej
Potem wypaliłem VERBATIM BD-RE 25GB x2 printable MADE IN JAPAN
oraz
2x PHILIPS BD-R DL 50GB x6 printable CMCMAGDI6
oraz
2x VERBATIM BD-R DL 50GB x6 printable MADE IN JAPAN
bez żadnych problemów. Testy odczytu z ImgBurn przeszły. Nic się nie wysypało. Brak rys. Odczyt calej plyty bez problemu.
Następnie próbowałem wypalić
2x RITEK BD-R DL 50GB x8 printable RITEKDR3 Tajwan
i otrzymałem znowu błędy, z dołu płyty OK bez rys
Pytanie czy te płyty na których się wywaliło są tak fatalne? Czy być może z nagrywarką jest coś nie tak? Wszystkie płyty nagrywałem na zapełnienie maksymalnej pojemności 50gb, prędkość x6 lub x2 (bd-re), wszystkie wywalały się pod koniec drugiej warstwy.
Ostatnio zmieniany przez scav666 : 14.12.2017 o godz. 10:22
scav666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2017, 10:24   #2
scav666
Proszę o przeniesienie posta do tematu Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD. Przez przypadek utworzył mi się w złym dziale.
Stary 14.12.2017, 11:09   #3
Panasonic BD-RE DL 50GB x2 - płyty z takimi rysami żadna nagrywarka nie nagra ..
Nigdy nie spotkałem się żeby jaki kolwiek napęd BluRay tak zmasakrował potrójną warstwę HardCoat . Trudno powiedzieć co było przyczyną takich mocnych uszkodzeń mechanicznych.. Może płyta była ostatnia w cake box lub w transporcie ostro rzucana paczka ?
Nie do odgarnięcia już teraz co i jak ..i nauczka żeby zawsze oglądać nośnik przed włożeniem do zapisu ..
RITEK BD-R DL 50GB - komunikat ogólny mówi o błędzie nośnika ale trudno wyrokować bez log z zapisu ,sposobu podłączenia napędu , konfiguracji komputera , danych \ustawień programu do nagrywania itp itd . Te płyty wymagają dość dużej mocy lasera do zapisu , w przypadku problemów ze stabilnością zasilania 5V\12 V mogą być problemy z zapisem również nie poprawnie ustawia się test własny OPC ImgBurn dla tego nośnika - powinno się je nagrywać w ImgBurn bez włączonego testu własnego OPC programu i na sterowniku ElbyCDIO .
Stary 14.12.2017, 12:03   #4
scav666
Log z ImgBurn z nagrywania płyty RITEK BD-R DL 50GB
Kod:
I 21:08:53 Calculating Totals...
I 21:08:53 Preparing Image...
I 21:08:54 Contents: 5 888 Files, 44 Folders
I 21:08:54 Content Type: Data
I 21:08:54 Data Type: MODE1/2048
I 21:08:54 File System(s): UDF (2.50)
I 21:08:54 Volume Label: ZDJECIA_ARCHIWUM_4
I 21:08:54 Size: 49 446 347 424 bytes
I 21:08:54 Sectors: 24 146 671
I 21:08:54 Image Size: 49 478 434 816 bytes
I 21:08:54 Image Sectors: 24 159 392
I 21:08:57 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:04
I 21:08:57 Operation Started!
I 21:08:57 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 21:08:57 Source File Sectors: 24 159 392 (MODE1/2048)
I 21:08:57 Source File Size: 49 478 434 816 bytes
I 21:08:57 Source File Volume Identifier: ZDJECIA_ARCHIWUM_4
I 21:08:57 Source File Volume Set Identifier: 4B8DA91701708C4F
I 21:08:57 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.8.0
I 21:08:57 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 21:08:57 Source File File System(s): UDF (2.50)
I 21:08:57 Destination Device: [1:0:0] HL-DT-ST BD-RE  BH16NS55 1.02 (E:) (RAID)
I 21:08:57 Destination Media Type: BD-R (Disc ID: RITEK-DR3-000)
I 21:08:57 Destination Media Supported Write Speeds: 2x; 4x; 6x
I 21:08:57 Destination Media Sectors: 24 438 784
I 21:08:57 Write Mode: BD
I 21:08:57 Write Type: DAO
I 21:08:57 Write Speed: 6x
I 21:08:57 Hardware Defect Management Active: No
I 21:08:57 BD-R Verify Not Required: Yes
I 21:08:57 Link Size: Auto
I 21:08:57 Lock Volume: Yes
I 21:08:57 Test Mode: No
I 21:08:57 OPC: No
I 21:08:57 BURN-Proof: Enabled
I 21:08:57 Write Speed Successfully Set! - Effective: 26 976 KB/s (6x)
I 21:09:27 Filling Buffer... (80 MiB)
I 21:09:30 Writing LeadIn...
I 21:09:31 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 24159391)
I 21:09:31 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 24159391)
I 21:09:31 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 12219391)
I 21:25:14 Writing Layer 1... (LBA: 12219392 - 24159391)
I 21:40:33 Synchronising Cache...
I 21:40:34 Closing Track...
I 21:40:35 Finalising Disc...
I 21:40:53 Exporting Graph Data...
I 21:40:53 Graph Data File: C:\Users\mslus\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_BH16NS55_1.02_ŚRODA-13-GRUDZIEŃ-2017_21-08_RITEK-DR3-000_6x.ibg
I 21:40:53 Export Successfully Completed!
I 21:40:53 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:31:55
I 21:40:53 Average Write Rate: 25 949 KiB/s (5.9x) - Maximum Write Rate: 26 802 KiB/s (6.1x)
I 21:40:53 Cycling Tray before Verify...
W 21:41:01 Waiting for device to become ready...
I 21:41:16 Device Ready!
I 21:41:21 Operation Started!
I 21:41:21 Source Device: [1:0:0] HL-DT-ST BD-RE  BH16NS55 1.02 (E:) (RAID)
I 21:41:21 Source Media Type: BD-R (Disc ID: RITEK-DR3-000)
I 21:41:21 Source Media Supported Read Speeds: 2x; 4x; 6x; 8x
I 21:41:21 Source Media Supported Write Speeds: 2x; 4x; 6x
I 21:41:21 Source Media Sectors: 24 159 392
I 21:41:21 Source Media Size: 49 478 434 816 bytes
I 21:41:21 Image File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 21:41:21 Image File Sectors: 24 159 392 (MODE1/2048)
I 21:41:21 Image File Size: 49 478 434 816 bytes
I 21:41:21 Image File Volume Identifier: ZDJECIA_ARCHIWUM_4
I 21:41:21 Image File Volume Set Identifier: 4B8DA91701708C4F
I 21:41:21 Image File Application Identifier: ImgBurn v2.5.8.0
I 21:41:21 Image File Implementation Identifier: ImgBurn
I 21:41:21 Image File File System(s): UDF (2.50)
I 21:41:21 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 21:41:22 Read Speed - Effective: 3x - 8x; 8x - 3x
I 21:41:22 Verifying Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 24159391)
I 21:41:22 Verifying Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 24159391)
I 21:41:22 Verifying Layer 0... (LBA: 0 - 12219391)
I 21:57:29 Verifying Layer 1... (LBA: 12219392 - 24159391)
W 22:11:22 Failed to Read Sectors 23389216 - 23389247 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 22:11:27 Failed to Read Sector 23389216 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 22:11:27 Sector 23389216 maps to File: \@Tene\IMG_6337.JPG
E 22:12:40 Failed to Read Sector 23389216 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
E 22:12:40 Sector 23389216 maps to File: \@Tene\IMG_6337.JPG
E 22:12:40 Failed to Verify Sectors!
I 22:12:41 Exporting Graph Data...
I 22:12:41 Graph Data File: C:\Users\mslus\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_BH16NS55_1.02_ŚRODA-13-GRUDZIEŃ-2017_21-08_RITEK-DR3-000_6x.ibg
I 22:12:41 Export Successfully Completed!
E 22:12:41 Operation Failed! - Duration: 00:31:19
I 22:12:41 Average Verify Rate: 24 908 KiB/s (5.7x) - Maximum Verify Rate: 36 215 KiB/s (8.2x)
Ostatnio zmieniany przez scav666 : 14.12.2017 o godz. 12:05
Stary 14.12.2017, 14:31   #5
Płyta nagrała się w całości bez testu OPC ImgBurn .
Jakiś problem z weryfikacją .. ale wszędzie jest jakiś problem z sektorami w okolicy ~2338xxxx . Może być to wada produkcyjna jeżeli występują błędy w tych samych miejscach na kilku nośnikach z tej samem partii...Możesz spróbować reklamować jeżeli na wszystkich nośnikach występują identyczne problemy.
Spróbuj nagrać ten nośnik x4 jak masz jeszcze na czym ...
Te płyty MID:RITEKDR3 są produkowane w wielu miejscach w Tajwanie i Chinach , są też różnej jakości i występują w wielu innych różnych wydaniach nośników takich jak np: Primeon , Intenso, Omega, Infomedia ,XLayer ,Quvido ,HQ Video itp itd ...
Jeżeli sprzedający gwarantuje sprawdzone nośniki to poproś o deszyfracje kodów identyfikacyjnymi -Stamper Code \ Hub Serial oraz log danych zaprogramowanych przez tłocznię w lead-in z analizatorów Pioneer PR1 lub DaTARIUSa (bo tylko one to umożliwiają ) skoro taka informacja jest w opisie aukcji ...
Stary 15.12.2017, 14:43   #6
scav666
Zrobiłem crossflasha napędu do wersji WH16NS58 1.V1 aby móc przeprowadzić testy nośników.
Oto wyniki:
LG BH16NS55 problem z nagrywaniem rysy-bd2-verbatim-bd-r-dl-50gb-x6-made-japan.jpg
PHILIPS BD-R DL x6 CMCMAGDI6
taka sama płytka jak poprzednio
VERBATIM BD-R DL 50GB MADE IN TAIWAN (kupiony w sklepie u innego sprzedawcy)
LG BH16NS55 problem z nagrywaniem rysy-bd5-verbatim-bd-r-dl-50gb-made-taiwan.jpg
PANASONIC BD-R 25GB x6 MEIRA1
LG BH16NS55 problem z nagrywaniem rysy-bd6-panasonic-bd-r-25gb-x6-meira1.jpg
Zastanawiające dla mnie są te błędy wyskakujące często przy przejsciu z jednej warstwy na drugą. Czy ta nagrywarka jest jakaś felerna ?
Ostatnio zmieniany przez scav666 : 15.12.2017 o godz. 14:52
Stary 15.12.2017, 18:43   #7
scav666
Stary 15.12.2017, 19:04   #8
Napisany przez scav666 Podgląd Wiadomości
Przy tak dużej prędkości zapisu (x6)takie przejścia warstwy spotyka się bardzo często. Również LG BH16NS55 nie jest "mistrzem " w nagrywaniu BD-R DL ...
Pioneery jednak lepiej sobie radzą zwłaszcza z BD-R DL
Bardzo słaba końcówka ... dziwne .. płyta nie jest jakoś uszkodzona mechanicznie , porysowana , brudna przy krawędziach ?
Taki masz kupiony nośnik Verbatim BD-RE 25GB ?
Tutaj taki nośnik nagrany na Pioneer BDR-S11JX ...
Verbatim BD-RE 25GB MID:CMCMAGCN2 CMC Magnetic Tajwan
Pioneer BDR-S11JX fw 1.02
ImgBurn 2.5.8.0 x2
Pioneer BDR-211\S11 Ultra HD Blu-Ray
Problem z nagrywaniem na LG RH177 80gb lukaso93lw Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 0 17.01.2010 10:31
LG GSA-H10N problem z nagrywaniem koozyn Napędy optyczne DVD 6 15.11.2006 13:22
Problem z nagrywaniem płyt większych niż 700MB na LG 8520B mirmol Napędy optyczne CD 8 27.11.2003 21:01
problem z nagrywaniem na lg gce8400b 1.03 thc Napędy optyczne CD 3 25.10.2002 19:30
Lg 16x i problem z nagrywaniem audio czajnior Napędy optyczne CD 4 21.03.2002 07:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:53.
