Omega BDR X 4
Liteon IHBS112 PL06 Nero 2014 Jeden z ostatnich wypałów na tym napędzie, litek niebawem przechodzi na zasłużoną emeryturę, będzie na kablu służyć tylko do testowania płyt ;) https://forum.cdrinfo.pl/attachment....1&d=1501154367 |
Sony CD-R z Kauflandu
Liteon IHBS112 X24 Nero 2014 https://forum.cdrinfo.pl/attachment....1&d=1498331890 |
Sony DVD-R z Kauflandu
Liteon IHBS112 X8 Nero 2014 https://forum.cdrinfo.pl/attachment....1&d=1498324557 Szału nie ma ale za 37groszy :P |
asekx, na Benq płytki DVD lepiej testować poprzez Nero DiscSpeed ;)
Kolejna sprawa, faktycznie wszystko wskazuje na wady fabryczne, bądź uszkodzenie spodniej warstwy. Nawet odcisk palca potrafi takie cuda na testach pokazać. ;) Jednym z warunków dobrze nagranej płyty jest jest stan nienaruszalności powłoki jeszcze przed zapisem - innymi słowy, trzeba się delikatnie obchodzić z czystymi płytkami ;) |
Dziwne zwłaszcza są te błędy PIF .
Co to dokładnie za płyty ? Gdzie kupione ? Jak pakowane ? Ostatnio z @Leman39 kupiliśmy jakieś z Niemiec i zdecydowanie one odstają jakościowo od kupowanych fabrycznie zapakowanych . Również nie maja jakiś widocznych uszkodzeń \ data produkcji jak dobrze pamietam Maj 2015r.\ FalconMedia UAE . |
Verbatim DVD+R DL MKM003 Made in UAE
LiteOn iHBS 112 -(2rev.generacja ) Alcohol 120% 4x Plextor PX-806SA https://images81.fotosik.pl/582/0c86e9d6536aad33med.png Plextor PX-L871A https://images84.fotosik.pl/581/4ad28a2a08447438med.png https://images82.fotosik.pl/582/9bf2f7da32df4aabmed.png |
Na LiteOn iHBS jak nagrywał DVD DL ? Płyta nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych przy końcu ?
Od zawsze te konstrukcje nie rozpieszczały w zapisie DVD. |
LiteOn iHBS 112 -(2rev.generacja ) Crossflash do Plextor PX-B950S Alcohol 120% 4x PX-L871A https://images83.fotosik.pl/581/92bd6f61f6994ce1med.png https://images81.fotosik.pl/582/6c07e73dcef0dac3med.png co jest przyczyną takiego wyniku ! |
Dzięki niebawem testy co potrafi ! :spoko:
Bez znaczenia - info na przyszłość ;) |
Chyba się napęd przestraszył i dał się crossflash-ować na plextor-a ale ma jeszcze jedno pytanie kiedy zmieniamy SUMY KONTROLNE eeprom napędu zaraz po wgraniu softu przed restartem czy po restarcie ?
Zrobiłem tą drugą opcje ! |
Ilość załączników: 2
Teoretycznie nie powinno być problemu ... Zrób kopie Eeprom i usuń zabezpieczenie Areas + kopię firmware i podeślij na PW . Czy masz screen jak kończy się wgrywanie firmware bez zapisu w napędzie ? Może firmware się uszkodził przy pakowaniu \rozpakowywaniu\przesyłaniu ? Podeślij również jego do sprawdzenia . Załącznik 94159 Załącznik 94160 |
Moja płyta:
https://images82.fotosik.pl/575/93c29e8ca1ffaa2dgen.jpg Jest jeszcze jakaś możliwość crossflash-u ? |
Tak Liteon iHBS112-115 2 ale dle pewności rozbiorę go i sprawdzę na płycie.
U mnie występuje tylko w LiteOn iHBS - pierwszej generacji .... Może masz pierwszą generacje napędu ? Wtedy musi być inny firmware do crossflash . Ale pamietam że chodziło o iHBS 112-115 ? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:56. |
